بدون واسط؟ انگار قسم خوردی این 900 رو بسوزونیا )
900 io هاش روی 2.8 کار میکنن ! حتی اگه میکرو هم روی 2.8 کار کنه باید یه واسط بزاری .. این 900 ها سوسول هستن
سلام دوستان من اینو گرفتم
http://eshop.eca.ir/product_info.php?cPath=87_95&products_id=850
حالا میخوام اینو تو پروتیوس برا تهیه مدار چابی استفاده کنم
کسی هست کمکی بکنه ،اخه تو کتابخانه نرم افزار این چیپ نیست
تنظیماتش درسته؟ (باود ریت و غیره) rx به tx و tx به rx. رعایت کردی؟
پیشنهاد میکنم اول به کمک max232 به کامپیوتر وصلش کن و جواب بگیر بعد برو سراغ میکرو.
نوشته اصلی توسط عمو LED
من مستقیم rx و tx وصل کردم از میکرو به سیم ولی هیچی دریافت نمیکنم!
نسوخته باشه؟
بعضیا میگن باید با مدار واسط وصلش کنی اما من مستقیم وصل می کنم تا حالا مشکلی پیش نیومده. البته اینم بگم خیلی کم میکروی 5ولت رو به سیم ربط دادم. بیشتر با میکروی 3ولت کار میکنم اینطوری دیکه از ریسک هم نداره.
یکی از بردهایی که با سیم900 زدم دادم دست مشتری ایراد پیدا کرده.
مشکل اینه که بعد از 24 ساعت که زیر تست بوده و شارژ تموم میآکنه،
بهگفته خودشون درش که میارن برای شارژ دیگه پس از اون کانکت شدنش دچار مشکل شد.
اولش میگفت هر 10 20 بار که از برق در میاورد میآزد یه بار کانکت نمیآشد،
من تست کردم دیدم مشکلی نداشت تا اینآکه از دیشب تا حالا اصلن دیگه پیش خودم هم کانکت نمیآشه.
سیمآکارتش ایرانسل هست و توی گوشی چک کردم هیج مشکلی نداشت.
من خودم یه اعتباری همراه اول دارم روش میآزارم کانکت میآشه،
هرچند اولش همراه اول اعتباری من تو کمتر از 10 ثانیه کانکت میآشد،
ولی الان بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول میآکشه کانکت شه.
ایرانسل هم اولش که خوب کار میآکرد پس از 4 یا 5 بار چشمک زدن LED نتورک کانکت میآشد و همهآچیز عالی بود.
یه همراه اول دایمی هم روش گزاشتم اون هم کانکت نمیآشه.
خاستم ببینم کسی تا بهآحال همچین مشکلی داشته؟
من خودم بیشتر از 10 تا برد با سیم900 کار کردم همآچین ایرادی ندیدم
نمیآدونم مشکل از منه یا شبکه ایرانسل یه چیزیش شده.
اینم بگم که وقتی ولتاژ SIM_VDD که میآره به سیمآکارت رو میآگیرم
ابتدا 2.8 ولت هست ولی پس از 4 تا 5 تا چشمک یک ثانیهآای ولتاژ تغذیه سیمآکارت میفته رو صفر
و دقیقن تو همین لحظه هم یه چشمک 3 ثانیهآای میآزنه
که انگار کانکت شده ولی بعدش دوباره چشمک 1 ثانیهآای میآزنه و معلومه که دیسکانکت شده.
واقعن کلافم کرده نمیآدونم چی شده؟
امکانش هست ایرانسل سیم900 رو بلاک کنه یا چیزی تو این مایهآها؟
برای همراه اول چه مشکلی پیش اومده که دایمی اصلن کانکت نمیکنه،
اعتباری هم مدتآزمان کانکت شدنش طولانی شده؟
دوستان من کمی عجله دارم و نمیآخام کار خیلی طول بکشه،
امکانش هست راهنمایی بفرمایید تا از تجارب شما بهرهآمند بشم؟
اگر اینآجا کسی پاسخ نمیده تا 24 ساعت اینده یه تاپیک مجزا بزنم بهتر دیده میشه؟
چشم جناب فاریابی الان اون AT+CRSM=242 رو چک میآکنم نتیجه رو میآگم.
امیرجان انتن رو چک کردم موردی ندیدم، مقاومت بین انتن و گراند حدود 2.5 اهم هست.
اخه داشته کار میآکرده الان داره بازی در میاره. :(
برای فرمآویر http://www.geekonfire.com/wiki/index.php?title=GPRS_Shield%EF%BC%88SIM900%EF%BC%8 9_Firmware_Update رو تایید میآفرمایید؟
نریزم سیم900 اسیب ببینه!
جالبه الان که همراه اول اعتباری خودم رو میآزارم بیشآتر از 2 دیقه طول میآکشه کانکت شه. :(
من اون کامند رو چک کردم ارور میده،
دیگه الان نزدیک یک ساعت گزشته همراه اول هم کانکت نمیآشه. :(
ادیت: همه اتصالت رو هم دوباره چک کردم هیچ مشکلی از این بابت ندیدم.
میآخام برم برای اپدیت ولی میآترسم مشکل پیدا کنه.
آخه بدون مشکل داشت کار میآکرد نمیآخام الکی الکی یه 900 ضرر بدم.
تابهآحال چندتا سیم900 بستم بهآجز یه بار که اب ریخت روش و اسیب دید مشکل دیگهآای نداشتم. :(
