GSM و ارتباط آن با AVR
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : GSM و ارتباط آن با AVR
    دوستان من می خواهم یک گوشی نوکیا1200 رو به avr وصل کنم راهنمایی ام می کنید چگونه به میکرو وصلش کنم
    خدایا توانایی خدمت به ملت شریف ایران را در وجودم قرار ده.
    جان ، مال ، زندگی ، نسلم فدای بانوی دوعالم حضرت صدیقه طاهره(س)
    اللهم صل علی فاطمه و آله
      نوشته اصلی توسط ehsansalary
      سایت قبلی که پلود کرده بودم پاکش کرده
      اینم برد جدیدم
      قطعات همه روی قسمت مسی برد نصب میشه
      ورودی ها همه سمت چپ ( ولتاژ ورودی 5 تا 40 ولت )
      خروجی ها همه سمت راست ( پورت سریال و اسپیکر و میکروفون)
      ال ای دی ها وسط برد هستند
      یک جای دیگه پلود کردم >
      http://rapidshare.com/files/2375529175/final%20SIM900.PCB
      اینم عکسش
      http://rapidshare.com/files/1920133339/Untitled.jpg
      فایل هاش حذف شدن
      میشه دوباره پ کنی
      خیلی نیازمندم :cry:
      زکات علم، بذل و آموزش آن به طالب و مستحق دانش است که شایستگی آموزش و آموختن را داشته باشد، و تلاش و کوشش نفس در عمل به علم و دانش است. امام علی (علیه السلام)
        نوشته اصلی توسط mirzaee
        فایل هاش حذف شدن
        میشه دوباره پ کنی
        خیلی نیازمندم :cry:
        خیلی نیازمندیم ^^
        اگه میشه دوباره پ کن
          دوستان من یه سیم 900 از فروشگاه سایت گرفتم
          با یه تغذیه مطمئن وصلش کردم همه کاری انجام میده باهاش تماس گرفنم و اس ام اس ارسال کردم
          ولی هر کاری میکنم اس ام اس بهش نمیرسه
          کسی تابحال این مورد رو داشته
          ممنون میشم کمک کنین .
            یکی نیست جواب ما رو بده
              سلام . به همه
              من با مگا 32 و سیم 900 یه پروژه برای کنترل یک رله نوشتم .
              این برنامه یک هفته کار میکرد . اما امروز سر حلقه استارت لوپ 2 ایستاد. خط 165 . به نظر شما عیب از میکرو که مثلا یهو دستور خط 159 رو اجرا نکرده باشه یا اینکه سیم 900 یادش رفته جواب بده ؟؟؟؟؟
              متشکرم.
              1. $regfile = "m32def.dat"
              2. $crystal = 8000000
              s
              3. Config Lcd = 16 * 2
              4. Config Lcdpin = Pin , Db7 = Porta.5 , Db6 = Porta.4 , Db5 = Porta.3 , _
              5. Db4 = Porta.2 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
              6. $baud = 9600
              7. sleep mode disable
              8. Enable Interrupts
              9. Config Serialin = Buffered , Size = 64
              10. Config Serialout = Buffered , Size = 64
              11. Cursor Off
              12. Config Porta = Output
              13. Config Portc = Output
              14. Config Pinc.4 = Input
              15. Config Portd = Output
              16. Dim Gps As Byte
              17. '********************
              18. Dim N16 As Byte
              19. Dim N17 As Byte
              20. Dim N18 As Byte
              21. Dim N19 As Byte
              22. Dim N20 As Byte
              23. Dim N211 As Byte
              24. Dim N222 As Byte
              25. Dim N233 As Byte
              26. Dim N24 As Byte
              27. Dim N255 As Byte
              28. Dim N26 As Byte
              29. Dim N27 As Byte
              30. Dim N28 As Byte
              31. Dim A1 As String * 1
              32. Dim A2 As String * 1
              33. Dim A3 As String * 1
              34. Dim A4 As String * 1
              35. Dim A5 As String * 1
              36. Dim A6 As String * 1
              37. Dim A7 As String * 1
              38. Dim A8 As String * 1
              39. Dim A9 As String * 1
              40. Dim A10 As String * 1
              41. Dim A11 As String * 1
              42. Dim A12 As String * 1
              43. Dim A13 As String * 1
              44. Dim A14 As String * 1
              45. Dim A15 As String * 1
              46. Dim A16 As String * 1
              47. Dim A17 As String * 1
              48. Dim A18 As String * 1
              49. Dim A19 As String * 1
              50. Dim A20 As String * 1
              51. Dim A21 As String * 1
              52. Dim N21 As Byte
              53. Dim A22 As String * 1
              54. Dim N22 As String * 1
              55. Dim A23 As String * 1
              56. Dim N23 As String * 1
              57. Dim A24 As String * 1
              58. Dim A25 As String * 1
              59. Dim N25 As String * 1
              60. Dim A26 As String * 1
              61. Dim A27 As String * 1
              62. Dim A28 As String * 1
              63. Dim A29 As String * 1
              64. Dim A30 As String * 1
              65. Dim A31 As String * 1
              66. Dim A32 As String * 1
              67. Dim A33 As String * 1
              68. Dim A34 As String * 1
              69. Dim A35 As String * 1
              70. Dim A36 As String * 1
              71. Dim A37 As String * 1
              72. Dim A38 As String * 1
              73. Dim A39 As String * 1
              74. Dim A40 As String * 1
              75. Dim A41 As String * 1
              76. Dim A42 As String * 1
              77. Dim A43 As String * 1
              78. Dim A44 As String * 1
              79. Dim A45 As String * 1
              80. Dim A46 As String * 1
              81. Dim A47 As String * 1
              82. Dim A48 As String * 1
              83. Dim A49 As String * 1
              84. Dim A50 As String * 1
              85. Dim A51 As String * 1
              86. Dim A52 As String * 1
              87. Dim A53 As String * 1
              88. Dim A54 As String * 1
              89. Dim A55 As String * 1
              90. Dim A56 As String * 1
              91. Dim A57 As String * 1
              92. Dim A58 As String * 1
              93. Dim A59 As String * 1
              94. Dim A60 As String * 1
              95. Dim A61 As String * 1
              96. Dim A62 As String * 1
              97. Cls
              98. Cls
              99. Lcd "hadi"
              100. Wait 3
              101. Cls
              102. '*********
              103. Cls
              104. Lcd "AT"
              105. Print "AT"
              106. Wait 1
              107. Cls
              108. Lcd "AT"
              109. Print "AT"
              110. Wait 1
              111. Cls
              112. Lcd "AT"
              113. Print "AT"
              114. Wait 1
              115. Cls
              116. Lcd "AT+CMGF=1"
              117. Print "AT+CMGF=1"
              118. Wait 1
              119. Cls
              120. Lcd "AT+CUSD="
              121. Print "AT+CUSD=1"
              122. Waitms 700
              123. '*****************
              124. Cmti:
              125. Waitms 300
              126. Print "AT+CMGDA=" ; Chr(34) ; "DEL ALL" ; Chr(34)
              127. Wait 1
              128. Cls
              129. Lcd "I'm waiting for SMS"
              130. '**********************************
              131. 'Check Number Of SMS'
              132. '**********************************
              133. Do
              134. Startloop1:
              135. Gps = Waitkey()
              136. If Gps <> "+" Then Goto Startloop1
              137. Gps = Waitkey()
              138. If Gps <> "C" Then Goto Startloop1
              139. Gps = Waitkey()
              140. If Gps <> "M" Then Goto Startloop1
              141. Gps = Waitkey()
              142. If Gps <> "T" Then Goto Startloop1
              143. Gps = Waitkey()
              144. If Gps <> "I" Then Goto Startloop1
              145. Gps = Waitkey()
              146. If Gps <> ":" Then Goto Startloop1
              147. '***********************
              148. A36 = Waitkey()
              149. A37 = Waitkey()
              150. A38 = Waitkey()
              151. A39 = Waitkey()
              152. A1 = Waitkey()
              153. A2 = Waitkey()
              154. A3 = Waitkey()
              155. N21 = Val(a3)
              156. Cls
              157. Lcd "AT+CMGR=" ; N21
              158. Waitms 700
              159. Print "AT+CMGR=" ; N21
              160. Goto Startloop2
              161. Loop
              162. '*********************
              163. 'Get SMS'
              164. '*********************
              165. Startloop2:
              166. Gps = Waitkey()
              167. If Gps <> "+" Then Goto Startloop2
              168. Gps = Waitkey()
              169. If Gps <> "C" Then Goto Startloop2
              170. Gps = Waitkey()
              171. If Gps <> "M" Then Goto Startloop2
              172. Gps = Waitkey()
              173. If Gps <> "G" Then Goto Startloop2
              174. Gps = Waitkey()
              175. If Gps <> "R" Then Goto Startloop2
              176. Gps = Waitkey()
              177. If Gps <> ":" Then Goto Startloop2
              178. '***********************
              179. A1 = Waitkey()
              180. A2 = Waitkey()
              181. A3 = Waitkey()
              182. A4 = Waitkey()
              183. A5 = Waitkey()
              184. A6 = Waitkey()
              185. A7 = Waitkey()
              186. A8 = Waitkey()
              187. A9 = Waitkey()
              188. A10 = Waitkey()
              189. A11 = Waitkey()
              190. A12 = Waitkey()
              191. A13 = Waitkey()
              192. A14 = Waitkey()
              193. A15 = Waitkey()
              194. A16 = Waitkey()
              195. A17 = Waitkey()
              196. A18 = Waitkey()
              197. A19 = Waitkey()
              198. A20 = Waitkey()
              199. A21 = Waitkey()
              200. A22 = Waitkey()
              201. A23 = Waitkey()
              202. A24 = Waitkey()
              203. A25 = Waitkey()
              204. A26 = Waitkey()
              205. A27 = Waitkey()
              206. A28 = Waitkey()
              207. A29 = Waitkey()
              208. A30 = Waitkey()
              209. A31 = Waitkey()
              210. A32 = Waitkey()
              211. A33 = Waitkey()
              212. A34 = Waitkey()
              213. A35 = Waitkey()
              214. A36 = Waitkey()
              215. A37 = Waitkey()
              216. A38 = Waitkey()
              217. A39 = Waitkey()
              218. A40 = Waitkey()
              219. A41 = Waitkey()
              220. A42 = Waitkey()
              221. A43 = Waitkey()
              222. A44 = Waitkey()
              223. A45 = Waitkey()
              224. A46 = Waitkey()
              225. A47 = Waitkey()
              226. A48 = Waitkey()
              227. A49 = Waitkey()
              228. A50 = Waitkey()
              229. A51 = Waitkey()
              230. A52 = Waitkey()
              231. A53 = Waitkey()
              232. A54 = Waitkey()
              233. A55 = Waitkey()
              234. A56 = Waitkey()
              235. A57 = Waitkey()
              236. A58 = Waitkey()
              237. A59 = Waitkey()
              238. A60 = Waitkey()
              239. A61 = Waitkey()
              240. A62 = Waitkey()
              241. '*****************************
              242. 'Massage Check'
              243. '*****************************
              244. Check:
              245. If A58 <> "*" Then Goto Cmti
              246. If A59 <> "L" Then Goto Cmti
              247. If A60 <> "1" Then Goto Cmti
              248. If A61 <> "O" Then Goto Cmti
              249. If A62 <> "N" Then Goto Cmti
              250. '********************************
              251. 'Done'
              252. '********************************
              253. Set Portd.7
              254. Waitms 600
              255. Reset Portd.7
              256. Set Portc.0
              257. Waitms 600
              258. Reset Portc.0
              259. '*******************
              260. Waitms 300
              261. N19 = Val(a19)
              262. N20 = Val(a20)
              263. N211 = Val(a21)
              264. N222 = Val(a22)
              265. N233 = Val(a23)
              266. N24 = Val(a24)
              267. N255 = Val(a25)
              268. N26 = Val(a26)
              269. N27 = Val(a27)
              270. N28 = Val(a28)
              271. Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "0" ; N19 ; N20 ; N211 ; _
              272. N222 ; N233 ; N24 ; N255 ; N26 ; N27 ; N28 ; Chr(34)
              273. Waitms 200
              274. Print "*** Done *** BY Hadi." ; Chr(26)
              275. Wait 9
              276. Goto Cmti
              277. End
              278. '**********************
                چقد بیسیک سخته :angry:
                  این بورد به دستم رسیده ، تقریبا کامله و فیش ورودی آداپتور داره ، پورت usb هم داره ولی چون ft232 روش نیست احتمالا غیر قابل استفادست
                  مشکل اینه که با نگه داشتن دکمه پاور net light روشن نمیشه
                  اگر sim900a سوخته باشه چجوری میشه تستش کرد ؟
                  حالا اگر سوخته باشه فقط ماژول روی بورد رو عوض کنم یا کلا بیخیال این بورد بشم؟
                  کسی میدونه این بورد ساخته کدوم شرکته ؟ نمونش رو ندیدم
                    نوشته اصلی توسط pouria71
                    اولا بیا ببین خروجی اون 2576 اصلا چطوری به پایه ی vbat از ماژول وصله؟! اصلا وصله / یا قطعی هست توی مدار؟!
                    وقتی روشن میکنی پایه vbat رو ببین که 4.2 یا تو تو این حوالی ولتاژ هست روش؟
                    وقتی pwr رو میزنی جریان کشی مدار چه تغییری میکنه؟
                    این کارا رو بکن و بیا اینجا نتیجه رو بگو معلوم میشه چی شده! راجع به عوض کردن ماژول هم نگران نباش , میشه عوضش کرد
                      آخرین باری که وصل کردم متفاوت بود با دفعات قبل و نا امیدم کرد
                      هم رگولاتور و هم sim900 هردو داغ میشن
                      vbat وصله ولتاژش هم 3.6 ولت
                      جریان مدار تا قبل این وضعیت 19 میلی امپر ثابت بود
                      الان شده حدود 600 میلی
                        دوستان من ماژول سیم 900 رو راه اتدازی کردم برای دریافت اس ام اس و نمایش ان روی ال سی دی .
                        برنامه رو طوری نوشتم که با هر بار خوندن اس ام اس تمامی مسیجها پاک بشن
                        و مشکل اینه که پیام اول رو درست نمایش میده ولی برای نمایش پیام دوم تمامی محتویات پیام ارسالی از جمله زمان پیام و ... رو روی ال سی دی نمایش میده پیام سوم درست میشه چهارمی دوباره خراب و ...
                        اینم متن برنامه :
                        $regfile = "m8def.dat"
                        $crystal = 1000000
                        $baud = 9600
                        Config Lcd = 16 * 2
                        Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3
                        Config Pinc.5 = Output
                        Config Pinc.3 = Output
                        Dim A As String * 250 : A = ""
                        Dim B As Byte
                        Dim G As Byte
                        Cursor Off
                        Wait 3
                        Set Portc.5
                        Wait 1
                        Reset Portc.5
                        Cls
                        Locate 1 , 5
                        Lcd "GSM ON"
                        Wait 5
                        Hom:
                        Cls
                        Print "AT+CMGD=1,4"
                        Wait 2
                        Cls
                        Locate 1 , 4
                        Lcd "Delete Sms"
                        Wait 2
                        Cls
                        Locate 1 , 4
                        Lcd "Waiting Sms"
                        Do
                        If Pinc.4 = 0 Then Exit Do
                        Loop
                        Wait 3
                        Do
                        Print "AT+CMGR=1"
                        A = ""
                        G = 0
                        Do
                        B = Inkey()
                        Select Case B
                        Case 0:
                        Case 13:
                        Incr G
                        If A <> "" Then
                        Exit Do
                        End If
                        Case 10:
                        If A <> "" Then
                        Exit Do
                        End If
                        Case Else
                        If G = 3 Then
                        A = A + Chr(b)
                        End If
                        End Select
                        Loop
                        Locate 2 , 1
                        Lcd A
                        Wait 5
                        goto hom
                          من احتمال خیلی زیاد میدم که ماژول رو سوزوندی :angry: :cry2:
                          من هر وقت یه سیم900 میسوزونم دلم میخاد از پنجره بپرم وسط خیابون ... ناراحت نباش دوست من , بقای عمر بقیه سیم900 هات...
                            بورد مشابه همین هست که همچیش ردیف باشه مثل تغذیه ماژول و خروجی txd و rxd داشته باشه ؟ (بدون نیاز به کل کل با مازول)
                            بورد های فروشگاه سایت اینطور نیستن یا خیلی پایینترن یا خیلی بالاتر
                              یکی نیست جواب مارو بده
                                دوستان من یک برنامه برای دریافت و نمایش روی ال سی دی نوشتم که در مقابل پیامک خالی هنگ میکنه
                                چطور میتونم بوسیله فرمان AT+CNMI مسیجای روی حافظه سیم رو بخونم
                                ممنون میشم دوستان جواب بده متن برنامه رو بالا (توی چند پست قبل) گذاشتم.
