کسی تا حالا این کارو کرده؟ جریان اولیه موتور های تکفاز روتور قفسی خیلی زیاده نمیدونم تریاک دووم میاره یا نه
راه اندازی کولر آبی با تریاک
پاسخ : راه اندازی کولر آبی با تریاک
نوشته اصلی توسط arvinfxکسی تا حالا این کارو کرده؟ جریان اولیه موتور های تکفاز روتور قفسی خیلی زیاده نمیدونم تریاک دووم میاره یا نه
1-موتورسه فازیعنی چه؟،،،یعنی سه موتورتک فازکه دریک جعبه گذاشته شده است،،دراین حالت توان خروجی برابر است با جمع توان تک تک فازها«توان فازاول+توان فازدوم+توان فازسوم=توان سه فاز»
2- پس توان تک فاز جریان بالا تعجب ندارد،،واماپاسخ به سئوال جضرتعالی:
تریاک درولتاژ وجریانهای محتلفی دربازاروجود داردبا انتخاب جریان مناسب میتوانید یک دیمر تک فازطراحی کنید وبا خیال راحت موتورتان راکنترل کنید
3- اما یه چیزدیگردرانتخاب دیاک یا تایرستور:
الف- کلیه قطعات الکترونیک«غیرازمقاومت»ولتاژموثرAC را رادیکال دوبرابرمی بینندبرای مثال ولتاژ 220VAC را 220√2=312 ولت می بینند
ب- درشبکه برق ولتاژهای گذرایی در کسری ازثانیه ایجادمیشودکه مقدارشان گاها بیشتراز1000 ولت است که میتواند بدون اعمال سیگنال کنترلی تریاک ویا تایرستور را روشن کندواین کارخطرناک است وباعث سوختن آن قطعه میشود واحتمال آسیب رساندن به تجهیزات مورد استفاده ازاین سیستم کنترل هم هست،،،،،،چه بایدکرد؟ بطور معمول حداقل ولتاژ باید 1200 ولت باشدودربعضی صنایع بیشتر از 2000 ولت،،
برای مثال شما: اگر جریان شما 15 آمپراست یک تریاک 20 آمپر 1200 ولت بکار ببرید
موفق باشیدمحمدرضامکوندی
WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
MMCVANDY@YAHOO.COM
موتور تک فاز 330W هستش , جریان راه اندازیش حدود 20A-25A، روتور قفسی همونایی که نمیشه دورشو کنترل کرد. راستش فقط میخام روشن و خاموش بشه دورشو نمیخام کنترل کنم.
الان از رله استفاده میکنم ولی زودی میچسبه کنتاکتاش و هی باید بازش کنم سمباده بزنم یا رله عوض کنم .
میخاستم با تریاک روشن و خاموشش کنم. یه BT139 حریفش هست؟
نوشته اصلی توسط mmcvandyباسلام
2- موتورها (چه تک فاز و چه سه فاز) فقط در هنگام راه اندازی جریان بیشتر از مقدار نامی میکشن....
نوشته اصلی توسط arvinfxموتور تک فاز 330W هستش و روتور قفسی همونایی که نمیشه دورشو کنترل کرد. راستش فقط میخام روشن و خاموش بشه دورشو نمیخام کنترل کنم.
برای شروع با تریاک میتونی یه کیت تریاک از بهنام کیت، مهران کیت و... بخری و تست کنی.
یا اینکه میتونی آستین ها رو بالا بزنی و یه مدار تحریک تریاک گذر از صفر بسازی.....خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
نوشته اصلی توسط hamed8419215
همون رله رو اگه یه اسنابر بذاری ردیف میشه... 330 وات که چیزی نیست...
تریاک رو آشنا هستم کاملا فقط نگران اون پیک جریانی هستم که موقع استارت شروع میشه با اپتو کوپلر گذر از 0 هم شاید بشه بهترش کرد نمیدونم.
نوشته اصلی توسط hamed84192151- این مورد کلا اشتباهه. توان موتور سه فاز اینجوری حساب نمیشه...
1- به این مدارسه فازتوجه فرماییددرحالت ستاره محاسبات بصورت سه فاز وتک فازمحاسبه شده است جهت مقایسه:
[img]http://dc388.4shared.com/img/1pm0JxN-/s7/14137339388/__-
1.png?async&rand=0.18614810279321503[/img]
جمع توان تک فازها: P =P1+P2+P3
P1=P2=P3=I^2.R=22×22×10=4840 W
P =P1+P2+P3=3×4840=14520 W
جریان مدار22 آمپراست
توان بصورت سه فاز:
ولتاژ خط:U=220√3=381.051
P=√3×U×I=√3×381.051×22=1452 0
2- به این مدارسه فازتوجه فرماییددرحالت مثلث محاسبات بصورت سه فاز وتک فازمحاسبه شده است جهت مقایسه:
P1=P2=P3=I^2.R=38.105×38.105×10=14520 W
P =P1+P2+P3=3×14620=43560 W
جریان مدار Iph=66÷√3=38.105 آمپراست
توان بصورت سه فاز:
P=√3×U×I=√3×381.051×66=4356 0W
توضیح:
الف- توان سه فازبرابراست باجمع توان تک تک فازها
ب- دراین مثال چون باربصورت اهمی است ضریب قدرت یک درنظرگرفته شده استCOSφ=1
محمدرضامکوندی
MMCVANDY@YAHOO.COM
سلام arvinfx
اگه می تونی دو سر رله ار سی اسنابر بزار مثلا مقاومت 100 اهم و خازن 100 نانو
اگه رله یا ترایاک جواب نمیده می تونی راحت کنتاکتور بزاری قیمتش خیلی کمتر در میاد این کنتاکتورهای 24 ولت جریان متوسط
راستی بار رو چطور خازنی کردی ؟؟؟
موتور که بار سلفی هست اگر هم یکم خازن اضافه بشه میشه بار اهمی پس یعنی خیلی خازن اضافه کردی؟؟؟ خوب نمیشه بار رو اهمی خالص کرد ؟؟؟
sigpic
نوشته اصلی توسط نا صرسلام arvinfx
یه خازن دائم کار روغنی توی خود کولر هست که با پمپ آب موازی هستش و برای اصلاح ضریب مصرف بکار برده میشه. من چیزی رو دست نزدم :redface:
آقا شما از کجا میدونید که اون خازنیه؟ آیا با کسینوسفی متر اینو چک کردید؟ من فکر نمیکنم این طور باشه معمولا اینها کسینوسفی شون حدود .8 تا .9 هست.
پیشنهاد من برای کار با تریاک اینه که از اون مداری که تو دیتا شیت moc3062 گفته شده استفاده کنید. مقادیر مدار اسنابر هم قابل محاسبه است:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=83547.15
یه سوال ببخشید شما خود رله رو چطور درایو میکنید؟
نوشته اصلی توسط mojtaba_ledبا سلام
میکرو -> اپتو کوپلر -> ترانزیستور -> رله
