سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
    #91
    پاسخ : سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
    با سلام اول پاسخ این سوال رو می زارم
    (هدف از اسیلاتور خارجی که به میکرو میدن چیه؟)
    خوب جوابش بسیار ساده است* زمانی که بحث زمان بسیار برای ما مهم باشد باید از یک فرکانس دقیق استفاده کنیم
    با این مثال خوب متوجه میشی :smile:
    مثلا برای ساخت یک ساعت دیجیتالی اگر از کریستال داخلی (که دارای خطا ست) استفاده کنی بعد از چند روز ، ساعتت چند دقیقه عقب یا جلو می افته *** اون وقته که واسه تو 1 نانو ثانیه هم مهم میشه
    پاسخ سوال بعدی
    در کل منظورتون اینه که قضیه ی نوسانساسی و فرکانس تشدید و فرکانس های میرا چیه؟
    قضیه ش مفصله ، وقتی ریاضیات مهندسی و سری فوریه رو پاس کنید متوجه می شوید
    بهتون پیشنهاد میکنم یه نوسانساز ساده ی تک ترانزیستوری رو روی بردبرد ببندید و مقادیر سلف و خازنش رو تغییر بدهید فرکانس خروجی رو اندازه بگیرید * و سپس مقادیر رو در تئوری حساب کنید (راهنمایی: از لاپلاس استفاده کن ) و فرکانس تشدید رو بدست بیارید
    نکته: اگر مدار نوسانساز شما جواب نداد حتما منبع تغذیه رو قطع کنید * و یهو روشن کنید که به مدارتون یک پالس مربعی داده بشه (میدانیم یک پالس مربعی بینهایت هارمونک فرد دارد)
    بعد از آزمایش منو خبر کنید
    :rolleyes:
    وقت بکنم بقیه ی سولات رو هم میزارم .
      #92
      سلام به همه ی استادان گرامی
      من توی مدار بستن و الکترونیک تازه کارم :cry: :angry:
      میخام بدونم توی نقشه ی شماتیک مدار که یه جاهایی علامت اتصال به زمین رو گذاشته و سیم معلق مونده و به چیزی اتصال نداره
      من موقع طراحی مدار روی برد باید این قسمتارو چیکار کنم نمیشه که از برد یه سیم دراز کنم بیرون اتصال به زمین بدم بهش
      توی عکس جاهای مشکوک رو دورش خط کشیدم لطفا ساده توضیح بدین ممنون میشم
      [center]
      [img width=682 height=100]http://s1.upload7.ir/downloads/Ufy43JuRsNRy2x5m8HxxOSezAjKRz4Smahe4RAKb/Untitled.gif[/img]
        #93
        با سلام دوست عزیز
        اولا این طور سرتون رو به دیوار نزنید **** تا منو داری غم نداری :smile:
        این مدار شما از سری آمپلی فایری معروف آی سی TDA است
        شما کافیه سر منفی منبع تغذیه تون رو زمین فرض کنید*** و زمین سیگنال ورودی و زمین های مدار و پلاریته ی منفی باتری رو ، همه به هم وصل کنید
        البته روشی رو که شما گفتید میخواین اونو به زمین واقعی وصل کنید * باید یه چاه زغال به عمق زیاد (کم کم 10 متر)درست کنید که معمولا برای شرایط خاص مثل بیمارستان ها استفاده میشه ***
          #94
          نوشته اصلی توسط pouriachess
          با سلام دوست عزیز
          دمتون گرررم استاد گرامی یکی از مشکلات اساسی بنده رو رفع کردین
          شرمنده چرا تو کشیدن نقشه بجای گذاشتن علامت اتصال به زمین اون سیم رو به قطب منفی وصل نمیکنن؟ :eek:
          [center]
            #95
            دوستان اطلاعاتی در مورد مقاوت های 0 اهم میخواستم.
            کجاها کارایی داره و به چه دردی میخوره؟
            همون جامپر خودمونه؟
              #96
              نوشته اصلی توسط pesaretabrizi
              همون جامپر خودمونه؟
              مقاومت صفر اهم دیگه چیه.شاید منظورتون همون جمپر هستش
                #97
                نوشته اصلی توسط mostafa6369
                اگه به قسمت فروشگاه وبسایت سر بزنید می تونید ببینید. توی قسمت قطعات الکترونیک - مقامت های اس ام دی
                  #98
                  نوشته اصلی توسط hasting_m
                  ممنون از توضیحت.پس فقط ورودی رو به خروجی میبره؟ و دراین حالت دیگه شمارشی انجام نمیشه؟
                  الان دیتاشیتشو نگاه کردم.اسم PE وجود نداشت.منظورت از PE ، همون اینیبل(پایه 4 آیسی 74191 هست؟) یا پایه loud(پایه 11 این ایسی؟)
                  منظور پایه 11 آیسی 74191(شمارنده) هست. اسمش پایه ی load هست.اگر به یک وصل کنیم شروع به شمارش میکنه و اگر به صفر وصل کنیم، شمارش متوقف شده و فقط ورودی رو در خروجی نشان می دهد.
                    #99
                    اول جواب این سوال رو بدم
                    سوال :چرا تو کشیدن نقشه بجای گذاشتن علامت اتصال به زمین اون سیم رو به قطب منفی وصل نمیکنن؟ :eek:
                    پاسخ:
                    دلیل 1) اگر چنان چه مدار دارای منبع متقارن بود ( یعنی +12 ولت و -12 ولت داشت) اون وقت زمین که به معنی صفر ولت است با منفی 12 ولت اشتباه می شود
                    دلیل 2) باعث خوانا بودن نقشه در مدارات پیچیده میشود
                    :smile:
                    پروژه بعدی خودت رو با آی سی 741 ببند تا مطلب رو خوب متوجه بشی
                    اگر منبع تغذیه ی متقارن نداری به من بگو تا یه کلک رشتی نشونت بدم * که یک منیع رو به صورت دو منبع متقارن
                      جواب سوال بعدی
                      دوستان اطلاعاتی در مورد مقاوت های 0 اهم میخواستم؟
                      پاسخ: مقاومت صفر اهم همان جامپر همان یه تکه سیم است *کاربردش هم برای زیبایی ظاهری فیبر است وسلام :smile:
                        سلام.آیا chip و IC یکی هست؟اگر چیپ اسم فارسی آی سی هست، چرا پس به انگلیسی مینویسن؟
                        تو جزوه م یک شکل ای سی کشیده بود که قسمت مرکز آی سی(داخل آی سی) رو فلش زده بود نوشته چیپ اونجاست و روی آیسی فلش زده آیسی.مگه چه فرقی درن باهم؟
                          نوشته اصلی توسط tonrar
                          Chip همون IC هستش در ذات. فرقشون تو اینه که IC کاربرد عمومی داره و Chip کاربرد خاص.
                          مثلا به 74xx و 40xx میگن آی سی و به میکروکنرلرها و میکروپروسسورها معمولا میگن Chip.
                            ویکی پدیا
                            chip
                            چیپست یا مجموعهآ‌تراشه در علم رایانه به مجموعهآ‌ای از اجزای الکترونیکی در یک مدار مجتمع گفته میآ‌شود که وظیفهٔ مدیریت جریان دادهآ‌ها بین پردازنده، حافظه و قسمتآ‌های جنبی را بر عهده دارند. چیپستآ‌ها را معمولاً به گونهآ‌ای طراحی میآ‌کنند تا با یک خانوادهٔ معین از ریزپردازندهآ‌ها کار کنند.
                            ic
                            هر ریز تراشه، وظیفه و یا وظایف خاصی را در مدار انجام میآ‌دهد. عموما هر ریز تراشه چندین ورودی دارد که با پردازش این ورودی ها، مقادیر خروجی را تولید و در بخش خروجی خود قرار می دهند. بعضی از ریز تراشهآ‌ها با سیگنالهای آنالوگ کار میآ‌کنند ( مانند ریز تراشهآ‌ای باکد ۷۴۱، یک آمپلی فایر آنالوگ است). بعضیآ‌های دیگر با سیگنالآ‌های دیجیتال کار میآ‌کنند - به عنوان ورودیآ‌های منطقی یا برای دریافت داده دیجیتالی، مانند ریز تراشه ای که برای خواندن اطلاعات موجود در یک CD استفاده می شود.
                              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
                              ویکی پدیا
                              chip
                              ic
                              اینا که تعاریف تئوریه.من بازم نفهمیدم!!یعنی آی سی زیر مجموعه ی چیپ هست؟؟
                              اضافه شده در تاریخ :
                              سلام.یک قطعه ای دیدم نوشته بود HT330 .بعد سرچ کردم دیدم ترانسفورماتوره.
                              ولی این 5تا سر داشت.خب دو تا ورودیش دوتا خروجی .اون یکی دیگه چی هست؟ oo:
                                در واقع آیسی به مداراتی گفته میشن که داخل یه پکیچ کوچک طراحی و عرضه شدن
                                آیسی ها به دو دسته آنالوگ و دیجیتال میتوان تقسیم کردن که چیپ ها رو میتوان جز آیسی های دیجیتال به حساب آورد
                                احتمالا خروجیش سه سر بوده
