پروگرامر USB برای AVR
    #46
    پاسخ : پروگرامر USB برای AVR
    اینم ورژن جدید برنامه پروگرمر :
    http://www.4shared.com/file/12724515/8dd26068/usbasp.html
    در این ورژن VENDOR_ID و DEVICE_ID جدید آقای فیشل لحاظ شده است و در عین حال با هگز های قدیمی هم کار می کند با این نکته که اگر دوتا پروگرمر با دو ورژن هگز (قدیمی و جدید) داشته باشید و هردو را به پورت usb متصل کنید نرم افزار پروگرمری که ورژن هگز آن جدید تر است را می شناسد .
    از نکته کنکوری آقا فرید هم ممنون . دقیقا همین طور است  :agree:. با توجه به اینکه در این فایل هگز از VENDOR_ID و DEVICE_ID جدید استفاده شده برای استفاده از ورژن های بالاتر AvrDude بهتر است .
    از دوستانی که این پروگرمر را ساخته و از برنامه من استفاده می کنند خواهش می کنم نتیجه کار با میکروهای مختلف را بیان کنند تا خطاهای احتمالی آن رفع گردد . خودم تا به حال با این میکروها تست کردم و به خطایی بر نخوردم :
    ATmega8
    ATmega16
    ATmega8535
    AT90s2313
    با تشکر از همه دوستان . رضا منصوری
    If everything seems under control, you're just not going fast enough
    Mario Andretti
      #47
        #48
        سلام آقای رضا منصوری.
        واقعا ممنون به خاطر این برنامه جدیدتون.
        من خودم اغلب به جای AVRDude از برنامه شما استفاده میکنم.
        فقط در بعضی موارد مشکل داره.. بخصوص تا جایی که یادمه تو ست کردن بعضی از فیوز بیت های Mega16 مشکل داشت.
        وگرنه از لحاظ پروگرم کردن فلش و EEPROM هیچ مشکلی نداره.
        من با میکروهای 90s2313,tiny2313,mega8,mega16,mega32,tiny26 تست کردم . همشونو درست پروگرم میکنه.
        فقط همون طور که گفتم بعضی فیوز بیت ها رو (الان دقیقا خاطرم نیست) پروگرم نمیکنه.
        واقعا دستتون درد نکنه. :rolleyes:
        آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
          #49
          خیلی ممنون
          همین امروز قسمت مربوط به فیوزبیت های Mega16 را چک میکنم و خبرشو میدم .
          Mario Andretti
            #50
            سلام آقا فرید
            من چک کردم مشکلی بنظرم نیومد .
            ممکنه بعضی وقتها در مورد اون مشکلی که شما گفتید درست کار میکنه و بعضی وقتها غلط .
            اگر بازم پیش اومد لطفا مطرح کنید تا شاید این بار حل بشه.
            بازم ممنون از لطفتون .
            Mario Andretti
              #51
              سلام میشه این تاپیکو یه نگاه بندازید :redface: :redface:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,6817.0.html
              A-Hosseini
                #52
                نوشته اصلی توسط electronet_ir
                جواب رو در تاپیک مربوطه دادم.
                  #53
                  من این پروگرامرو به دلیل عجله ای که داشتم روی برد ماتریسی ساختمش ولی کار نمیکنه
                  من چطوری بفهمم ایراد از کجاست
                  مراحل تست مدار چطوری هست
                  بهد از این که خودشو پروگرام کردم هیچ چیز خاصی اتفاق نیفتاد فکرکنم یکی از LED ها باید روشن میشد
                  وقتی برنامرم اجرا میکنم یه ایرادی از USB میگیره
                  من اینو چیکار کنم
                  :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                  A-Hosseini
                    #54
                    کسی نیست جواب بده؟
                    A-Hosseini
                      #55
                      وقتی USB رو به دستگام وصل میکنم اینا میاد
                      A-Hosseini
                        #56
                        دوست عزیز اول بگم که مقاومت 1.5 کیلو که وصل usb هست رو ابتدا قطع کن بعد دستگاه رو وصل usb کن بعد مقاومت 1.5k رو وصل کن اگه سخت افزارو درست بسته باشی یک پیامی مبتنی بر اینکه دستگاه جدید وصل شد رو می ده و اگه سخت افزار مشکل داشته باشه یک پنجره هشدار میده که دستگاه رو نمیشناسه
                        بعد اگه همه چیز درست باشه باید درایور نصب کنید
                        نکته
                        حتما باید از atmega8/12000MHZ استفاده کنید
                        در ضمن یک برنامه ویندوز هست که توی پست های قبلی گذاشتم از اینجا هم می تونید بگیرید
                        http://kavirelectronic.mihanblog.com/Post-3.ASPX
                        به زودی یگ پروگرامر عالی برای usb میذارم که علاوه بر avr آ ی سی های at89s51,at89s52 رو نیز ساپورت میکنه و هم stk200/300 وusbasp-new
                        می ذارم توی وبلاگم
                        http://kavirelectronic.coo.ir
                          #57
                          احتمالا یا میکروی شما ریست نمیشه و یا فیوزبیتها را درست ست نکرده اید .
                          فیوزبیتها باید برای کریستال 12 مگ ست بشوند .
                          موفق باشید .
                          Mario Andretti
                            #58
                            من هم اولین بار با این مشکل مواجه شده بودم .
                            اشکال از درست تنظیم نشدنفیوز بیت هاست.
                            فیوز بیت هاتون رو باید به این صورت ست کنید:
                            high Byte : 0xc9
                            Low Byte : 0x9f
                              #59
                              نوشته اصلی توسط farid-a
                              high Byte : 0xc9
                              Low Byte : 0x9f
                              من آی سی رو با STK 200/300 پروگرام کردم تیک فیوز بیت ها هم همه خالی بود ، نمیدونم کدوماشو باید تغییر بدم . برنامم هم CodeVision بود . :sad: :sad:
                              A-Hosseini
                                #60
                                فقط این فیوز بیت ها رو تیک بزنید ، بقیه تیک نخورده باشن:
                                SUT1
                                BODEN
                                BOOTSZ0
                                BOOTSZ1
                                CKOPT
                                JTAGEN
                                حله؟ :rolleyes:
