برای یک دانشجوی الکترونیک چه زبانهای غیر از بیسیک و سی مفید است ؟
    #46
    پاسخ : برای یک دانشجوی الکترونیک چه زبانهای غیر از بیسیک و سی مفید است ؟
    نوشته اصلی توسط john lock
    به نظر من از همه چی مهم تر زبان شیرین فارسی هست
    حالا خود دانی ؟
    :mrgreen:
    مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
      #47
      اگر میشه لطف کنید بیشتر توضیح بدین تا من متوجه بشم
      دوستان من عجله دارم
      میخوام برم تهران واسه نمایشگاه کتاب ؛ کتاب بخرم
      سپاس از همه دوستان
        #48
        به همین زودی خسته شدین از توضیح دادن ها :mrgreen:
          #49
          چند وقتی هست که من کتاب نخریدم. ضمنا لیست کتابهای من هم قدیمیه. اما کتاب خوب حتی اگر گوشه کتابخونه ات هم خاک بخوره بهتر از نبودشه. این کتابها یا معادلشون فکر میکنم در بازار باشه.
          - برنامه نویسی به زبان C آقایان ریچی و کرنیگان
          - VHDL و VERILOG آقای دکتر نوابی (زبان اصلی یا احتمالا ترجمه)
          - برنامه نویسی دات نت (ویژوال بیسیک یا سی شارپ یا هر دو)
          فعلا تا همینجا بسه. ولی قبل از نمایشگاه یک سری به خیابان انقلاب (تهران) بزن.
          اگر هم اصفهان هستی که خیابون سید علی خان.
          اینا رو هم به این خاطر پیشنهاد دادم:
          - برای توصیف سخت افزار (کار با fpga , fpaa) حداقل آشنایی؛ با دو زبان VERILOG و VHDL. فقط اینکه VERILOG خیلی راحته. ولی VHDL هم بلد باشی خیلی بهتره.
          - برای خوشگل بازی و ارائه یک برنامه اولیه به مشتری (که مطمئنا خوشگل بازی رو میبینه ولی زحمتت روی پروژه رو نه) دات نت. حالا راحتی سی شارپ نمیخوای همون بیسیک. فرق چندانی از بابت عملکرد (در دات نت) با هم ندارن.
          - روی اغلب میکرو ها میتونی بدون دست به یقه شدن با اسمبلی با C کار کنی. قدرت بالا و امکان وجود کامپایلر برای این زبون روی اون میکرو بیش از بقیه زبونهاست.
            #50
            من هننوز درست نفهمیده ام که vhdl یا VERILOG چیه ولی دوستان اگر به ادرس زیر برند و یک نگاهی بندازند و بگند کدومش بهتره و یکمی دیگه توضیح بدید درباره این زبان ها خیلی عالیتر میشه :NO:
            http://www.adinebook.com/gp/search/861-9792366-5351232?search-alias=books&field-keywords=vhdl&Go.x=0&Go.y=0
            اینم مربوط به ویژوال بیسیکه :NO:
            http://www.adinebook.com/gp/search/861-9792366-5351232?search-alias=books&field-keywords=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8% A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9&Go.x=0&Go.y=0
            اینا هم مربوط به سی و بقیه :NO:
            لطفا کتابهای مناسبو انتخاب کنید و بهم بگین
            یکمی دیگه هم برام شرح بدین برنامه هارو البته اگر حوصله دارین :mrgreen:
            راستی آقا رضا من بچه ی سبزوارم
              #51
              خوب.
              اول اینکه فهمیدم سبز بودنت مال چیه! :mrgreen:
              دوم اینکه بذار لری شو بگم (خودم بزرگ شده خرم آبادم. بیخود کسی دست نگیره؛ لطفا)
              دیگه هیچ زبونی بلد نباشی که شماتیک کشیدن که بلدی. فرض کن بخواییم زبونی طراحی کنیم که بشه باهاش یک شماتیک رو (بر اساس گیت های منطقی؛ و نه آی سی ها) توصیف کرد. در این زبون مسلما اپراتور & میتونه برای AND کردن دو تا سیگنال استفاده بشه. یا مثلا دی مالتی پلکسر (مثل 74138) رو میشه با یک switch شبیه سازی کرد.
              VERILOG و VHDL دو تا زبون هستن که طبق همین چیزی که برات گفتم طراحی شدن. مثلا فرض کن میخواییم یک چیزی معادل یک 74138 طراحی کنیم که بر اساس یک کلاک خروجی اش پدیت بشه. در VERILOG این رو میشه اینطوری توصیف کرد:
              module my74138(sel, outs, clk)
              input [2:0] sel;
              output[7:0] outs;
              reg [7:0] outs;
              input clk;
              always @(negedge clk)
              begin
              case(sel)
              0: outs = ~0x01;
              1: outs = ~0x02;
              2: outs = ~0x04;
              3: outs = ~0x08;
              4: outs = ~0x10;
              5: outs = ~0x20;
              6: outs = ~0x40;
              7: outs = ~0x80;
              endcase
              end
              end module
              در این سورس توضیح دادیم که قطعه ای داریم بنام my74138 که سه تا باس sel و outs و clk داریم. یکی یک باس 3 بیتی ورودی. دیگری یک باس 8 بیتی خروجی لچ شده. و یکی هم یک سیگنال ورودی.
              منطق: همیشه به ازای لبه پایین رونده سیگنال clk بیت متناظر outs صفر شده و بقیه بیت ها 1 میشن.
              حالا اگر شما نخوای با FPGA هم کار کنی؛ باید با این زبون آشنا باشی تا بتونی یک منطق-ی رو که با این زبون پیاده سازی شده بخونی تا بفهمی. برای یک فارغ التحصیل رشته الکترونیک این دیگه جزء ملزومات اولیه هست.
                #52
                حالا یک چیزهایی فهمیدم :mrgreen:
                  #53
                  چند وقت پیشا خواستم با PIC کار کنم. اولین مشکلی که پیش اومد؛ مشکلی بود که موقع کار با ARM هم قبلا پیش اومده بود. زبان اسمبلی! من باب اطلاعتون من با اسمبلی خیلی آی سی ها آشنا هستم. 8086 و Z80 تا PentiumII و خونواده 68000 و حتی پروسسورهای قدیمی ZE02. از 8051 و AVR هم بگذریم. تازه به اینا میشه کد های مجازی clipper و جاوا و MSIL رو هم اضافه کرد. اما این دو تا؛ دو تا کوفت بودن. نشد که نشد. اما پروژه هامو تحویل دادم. چرا؟ چون میدونستم چطوری با C برنامه بنویسم و هر دوی اینا هم کامپایلر C رو براشون داشتم.
                  درسته بعضی جاها که نسبتا مهم هم هستن اسمبلی حرف اول و آخر رو میزنه؛ اما هیچ عاقلی 90 درصد رو ول نمیکنه نهایتا 10 درصد باقی رو بچسبه.
                  پس هنوز C کار میکنم.
                    #54
                    سلام اقا رضا
                    پس طبق گفته شما داداش
                    یک دانشجویه الکترونیک باید حتما سی رو یاد بگیره من که به این شکل از گفته های شما نتیجه گرفتم .
                    دوستان اگر بازم می تونند درباره برنامه ها یا زبان های برنامه نویسی بیشتر توضیح بدند خجالت نکشند چون من خیلی دوست دارم بیشتر بدونم
                      #55
                      دوستان یک سوال دیگه
                      آیا اگر ما زبان ها رو باهم بخونیم قاتی نمی کنیم
                      مثلا من زبان بیسیک رو میشه گفت به اندازه 45 درصد یاد گرفته ام و از دیشب دارم سی رو هم میخونم
                      حااالا می خوام بدونم اینا قاتی پاتی نمیشه ؟
                        #56
                        نوشته اصلی توسط iranesabz
                        دوستان یک سوال دیگه
                        کلا انجمن رو گذاشتی سر کار آخه این چه سوالیه
                        جوابش این میشه : به ضریب هوشی خودت بستگی داره
                          #57
                          باشه دیگه کسی رو سرکار نمی زارم :icon_razz: :mrgreen: :biggrin: :-)) =))
                            #58
                            اتفاقا چرا خیلی ها ممکنه قاطی کنن. من بعد از سه چهار ساعت کلاس آلمانی رفتن هنوز به So میگم Zo. یا خیلی وقتا کد بیسیک مینویسم ';' آخر سطرهاش میذارم. اینا طبیعیه. مهم نیست. کامپایلر رو گذاشتن که به اینا گیر بده.
                              #59
                              نوشته اصلی توسط reza_agha
                                #60
                                سلام دیگه نزدیک شده برم به تهران
                                خواستم بدونم نظرت راجع به کتاب زیر چیه
                                http://www.fardab.com/index.php?option=com_bookcity&Itemid=58&ta sk=detailproduct&id=6458
