پاسخ : یکی میشه بگه با وجود میکروهای اتمل مثلا xmega دیگه چه نیازی به یادگیریه arm
نوشته اصلی توسط jh_topgraph
ببیند شما وقتی میگید xmega یعنی یه معماری متعلق به atmel و همون محصولاتی که در سایتش قرار داره و اتمل اونا رو تولید میکنه. ولی وقتی میگید ARM در مورد یه معماری صحبت میکنید که شرکت ARM Ltd طراحیش کرده
من به این حرف دوست عزیز حق میدم ما قیاس مع الفارق می کنیم نمی شه یک سبک رو بایک محصول مقایسه کرد
اما بحث فکر کنم الان داره درست تر پیش میره ما چی کار داریم که arm چه چیز ها داره یا نداره یا اتمل چی کار میکنه یا مالک اتمل یهودیه و ..
من میگم تو بازار برای میکرو پیشرفته ارزان قیمت 3 مدل است الان من می خوام برای فردا یک مدار طراحی کنم برای چه کاری سراغ کدوم برم
من اومدم یه چیزی بگم برم خواهشن نگید به بحث ربطی نداشت :agree:
اولین فضا پیما یا ماهواره با مگا 32 به فضا رفته استاد رباتیک گفت :mrgreen:
پس مشکل از ماست نه اتمل
مشکل ما اینه که درست نمیتونیم مقایسه کنیم هر بار که من یه جواب دندان شکن میدم هسته آرم رو به رخم میکشند آخه یکی نیست بگه ما مشکلمون تو عمله نه به قول خودشون بحث روی نرم افزار و توی تئوری مهم اینه که تو عمل چی کار میشه کرد خواهشا دیگه هسته آرم رو به رخم نکشین که ربطی به موضوع نداره ما بحثمون روی آرم 7 هست نه مثلا Cortex و Eagle اگه میتونید پای و پای بجنگید :mrgreen:
راستی کسی نگفت هسته آرم رو کجا خالی برای پروسسور استفاده میکنند
من فکر کنم ضعف آرم7 اینجا مشخص میشود ما پیروز شدیم :wow:
حالا میتونید دفاع کنید
عمو داداش پسر دایی پسر عمو حاجی کربلایی oo: :angry:
با استفاده از arm استادمون کامپیوتر طراحی کرده
از مبایل بهتره داداش
800 مگا هرتز برو حالشو ببر تو سایتم هست یدونه :nice:
از مشخصات arm
atod
dtoa
قابلییت اتصال به اینترنت :eek:
قابلیت usb2.0 تازگیا هم 3.0 :eek:
قابلیت پشتیبانی از وایرلس :eek:
همه چی داره تو خودش راستی :eek:
خروجی مستقیم tv و صدا :eek:
خروجی مانیتور :eek:
البته ممکنه همه ی این امکانات تو یه میکرو نباشه
در ضمن چون 32 بیت هست از تمامی امکانات کامپیوتر پشتیبانی میکنه
فلا ارزونتر هم هست نسبت به مگا 32 که زحمت کشیدن تحریم کردن :cry2:
خوب همه اینها رو که گفتی درست چرا آدم وقت صرفش کنه؟میره یه لپ تاپ 300 تومانی میخره 10 اینچ حالشو میبره برای اینجور کار ها هم باید برد چند لایه زد که با پولش میتونی دوتا از این لپ تاپ ها بخری اصلا یه چیزی خیلی علاقه داری مادر برد بخر باهاش هر کار خواستی بکن تازه این سیستم های آرم که Bios نداره که هی باید سیستم عامل های مختلف رو روش پرت کنیم حالا اگه میتونید دفاع کنید این چیزها برای تولید خیلی انبوه خوبه نه برای کار های تکی
bios که خود به خود متوجه سخت افزار نمیشه که.کارخونه ی سازندش اومده همه چیز رو براش تعریف کرده و اونم همون روتین رو اجرا میکنه!!اگه دقت کرده باشید برای هر مادربورد بعد از یه مدت یه برنامه ای برای پدیت کردن بایوس میاد.از همه ی این ها میشه این نتیجه رو گرفت که بلاخره یکی سیستم عامل رو برای مادربورد پورت کرده.
اون لپ تاپ یه پروسسور داره نه یه میکرو کنترلر.حالا از همه ی اینا گذشته آیا توان مصرفی ARM با یه CPU خیلی سبک که تو لپ تاپا استفاده میشه(مثل ATOM) برابره ؟ اصلا پردازنده های لپ تاپ میتونه بدون سیستم خنک کننده کار کنه؟ شما تا حالا یه گوشی اسمارت دیدی که توش پردازنده ای به جز ARM باشه؟
اینو راست میگی ولی شاید یه روزی ما هم انبوه تولید کردیم :nice: آرزو که بر جوانان که عیب نیست که!هست؟
مگه من نگفتم بحث پردازنده رو پیش نکشین
بعد هم باید بگم اگه جایی یه PC خوب با آرم میدادند که دردسر نداشت من میخرم ولی شما همونقدر که پول اضافه برای کار با آرم میدی بده باتری لپ تاپ بخر حالا یه ذره زیرش داغ بشه مگه میپزی :eek:ببینید کد سیستم عامل برای این نوع معماری CPU های گامپیوتر طراحی شده فقط میمونه توی برد چی هست چی نیست که بایوس اینو میفهمونه ولی شما باید چند روز وقت بزاری تا ببینی سیستم عاملو چجوری میشه پورت کرد سیستم عامل هم برای تطبیق به CPU پورت شده اصلا نوشته شده مگه این نیست که یه سی دی میزاریم تو کامپیوتر سریع سیستم عاملو نصب میکنه؟
در ضمن من که گفتم پردازنده برام مهم نیست چون نمیشه تو ایران ازش استفاده کرد پس در مورد چیزهای ممکن صحبت کنید :agree:
آرزو کردن هم باید سازنده باشه :nerd:
باید بگم هرچی اونوریا تجهیزات پیشرفته تری میدن تو بازار ما ایرانیا عقب افتاده تر میشیم. من نمیدونم این آمریکا که پی آی سی تولید میکنه چرا خودش هیچکدوم از مداراش باهاش نمیبنده!! تو هیچ دسگاهیشون 1دونه پی آی سی هم پیدا نمیشه. به نظرم اونا اومدن کار واسه ما ایجوری راحت کردن که عقب مونده بمونیم وقتیکه مدارهای دیجیتال به طور کلی از یادمون رفت این میکرو ها جاش گرفت از بازار جمش کنن. بقیه چه نظری دارن؟
نوشته اصلی توسط شهریار رجب زاده
آقای رجب زاده :
1- اولا سعی کنید مودبانه تر بحث رو ادامه بدید.
2- باتری لپ تاپ قیمتی بالاتر از 150 هزار تومان داره و هر چی تعداد cell بالاتر بره گرونتر میشه. و شاید در بهترین حالت 5 ساعت کار کنه.و در ضمن شاید 60% وزن لپ تاپ مربوط به باتری باشه چون واقعا سنگینه!
3- شما قادر نخواهید بود آنجور که آزادانه با پورت های میکرو کار میکنین با لپ تاپ کار کنید.
4- نمیتونید به راحتی با انواع پروتکل ها کار کنید و محدود به usb خواهید بود که بعضی وقتها کار بسیار سخت خواهد شد.
5- ساخت پردازنده کامپیوتر فعلا دست اینتل و amd هست پس اگه میخواین واقعا آزادانه کار کنید باید دستورات پایه و معماری این پردازنده ها رو یاد بگیرید.
فعلا اینا به ذهنم میرسه اگه جواب قانع کننده دارید بدید.
و دوستان دیگر هم در چارچوب بحث صحبت کنند و بی خیال پیش بینی حرکات آمریکا بشند.
ممنون.
It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
من یه پست توی صفحه ی اول دیدم دیگه بدم اومد صفحات بعد رو بخونم.
کی گفته ای وی آی ها تجاری نیستن؟ شما کجای تجارتو گرفتی که انی حرف رو میزنی
تازه اولا AVR32 زود تر از Xmega تولید شد :icon_razz: بعدشم توی سایت Youtube.com برو ببین چه پروژه هایی با Xmega انجام دادن پخش فیلم با سرعت 25 فریم در ثانیه.
و خیلی امکانات دیگه ایکس مگا داره که آرم و باباش باهم سال ها هم بدو ان بهش نمیرسن
هرچیزی هم برای یه کار بردی ساخته میشه ایکس مگا ها یه ساختار 8Bit دارن اما ARM ها ساختار های 32 بیتی دارن و بسته به سرعت پردازش و امکانات جانبی و ... متمایز میشن.
مثلا اگه پودر کیک آماده نباشه شما باید آرد و تخم مرغ و روغن و شیرو باهم قاطی کنی تا اول اونو درست کنی و بعد بزاری تو فر اما با پودر کیک فقط کافیه اونو برزاری تو کیک میتونی از ماژول آماده (شیرینی فروشی هم استفاده کنی). البته این مثال خیلی ناقصه اما شبیه.
از دوستانم میخوام اگه راجع به موضوعی اطلاع ندارن حرف نزنن ویا حداقل راه اشتباه رو نشون ندن.
اولا باید بگم کجا بی ادبی شده به ما هم بگید oo:تا بررسی کنیم
بعد هم بگم بحث ما سر میکروکنترلره نه اینکه این بحث رو به پردازنده های آرم نسبت بدیم بعد هم میشه بگید کی توی ایران از هسته آرم استفاده میکنند؟(این سوال برام خیلی مهمه)
بعد هم آخرش با این پردازنده های موجود در بازار چی کار میشه کرد که فایده داشته باشه(اینم مهمه)
امیدوارم بی ادبی نشده باشه
