[برنامه نمونه] هدر جدید ماژول "TFT LCD 2.8
    پاسخ : [برنامه نمونه] هدر جدید ماژول "TFT LCD 2.8
    حاج علی این برنامه هه که واسه تبدیل فایلاس برا منم اجرا نمیشه :biggrin:
    هم dll آشو دانلود کردم بغلش گذاشتم هم netfamework 4 هستش
    مشکل از کجاس
      جناب ایمانی فر برای اینکه بخوام این هدر تو مد 8 بیتی کار کنه فقط //#define TFTLCD_DATABUS_8 رو آنکامنت کنم کافیه یا تغییر دیگه ای هم لازمه ؟ این هدر رو تو مد 8بیتی تست هم کردید یا نه ؟
      اگه یه LCD ابعادش فرق کنه ولی کنترلرش همین ILI باشه این هدر میتونه کار کنه براش؟
      ممنون.
        نوشته اصلی توسط rezaf
        ممنون.
        از نظر نرم افزاری بله کافیه ولی باید پشت فلت LCD یه مقاومت رو جابجا کنی که LCD با LCD فرق میکنه چون این LCD ها چینی هست و تا دلت بخاد مشابه داره. ی مورد دیگه این که باید به پایه IM0 یک بدی بجای صفر
        بله توسط یکی از بچه های انجمن تست شده و جواب گرفته توی برد آموزشی AT91SAM7X256 تاپیکش هست
        اگه درایور یکی باشه و رزولوشن (240*320) مشکلی وجود نداره
        زندگی یعنی امید و حرکت
          با سلام و تشکر فرررررررررررررراوان از اقای ایمان فر
          یه سوال آیا این السی دی ها 2.8 با spi راه اندازی میشن؟
          یا علی
          محمد.م
            نوشته اصلی توسط mohamad0
            یا علی
            والا درایور این قابلیتو دتره که صورت SPI راه اندازی بشه ولی پایه های مربوط به این قسمت از LCD بیرون آورده نشده و نمیتونید با SPI راه اندازیش کنید.
            البته این تصور منه چون پایه ای از LCD مخصوص این کار نیست
              سلام مهندس
              من این LCD n96 رو با هدر برد LPC1768 راه اندازی کردم حالا اگه بخوام از این هدر فوق العاده شما استفاده کنم باید چه چیزایی رو تغییر بدم در ضمن اتصالات سخت افزاری هم متفاوتند
              تاریک ترین وقت شب درست قبل از طلوعـــــــــــه ....
                نوشته اصلی توسط yaser1373
                سلام مهندس
                کافیه تابع های مورد نظر رو برای هدر قبلی کپی کنی
                در واقع همه بر اساس تابع رسم پیکسل کار میکنن پس هر تابعی رو که میخای ببرش توی هدر مربوط به 1768 را راحت استفاده کن
                  جناب ایمانی فر از زحمتی که برای این هدر خوب کشیدید سپاسگزارم. یه سوال دارم اگر بخوام متن داخل Button رو توسط متغیر بدم اون متغیر رو باید چجوری تعریف کنم ؟ (tftlcd_draw_button) مثلا یه دکمه تو جاهای مختلف باید متنش عوض بشه، برای اینکه مجدد دستور کشیدن دکمه رو ندم و فقط متن دکمه قبلی رو عوض کنم می خوام با متغیر این متن رو عوض کنم ولی کامپایلر ارور میده. ممنون میشم راهنماییم کنید.
                    متن داخل دکمه ی رشته هست و شما باید ی رشته رو بهش بدین. اگر اعدادی هست که مدام در حال تغییر است باید اول با sprintf به رشته تبدیل کنی بعد بدیش به تابع. در ضمن تابع مجددا کل دکمه رو رسم میکنه
                      پاسخ : پاسخ : [برنامه نمونه] هدر جدید ماژول "TFT LCD 2.8
                      نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                      اوکی در حالت عادی من باید رشته رو داخل تابع رسم دکمه بنویسم. منظورم عدد در حال تغییر نیست. مثلا یه دکمه ذارم می خوام متنش بسته به شرایط، OK یا Cancel بشه. اومدم یه متغیر تعریف کردم و اون متغیر رو تو تابع رسم دکمه گذاشتم بعد اومدم تو تابع های خودم متن داخل این متغیر رو عوض کنم که متن دکمه هم عوض بشه اما نشد کامپایلر هم انواع ارورها میده. نمیدونم متغییر رو از چه نوعی تعریف کنم و چجوری مقداردهی کنم.
                        شما باید هر دفعه تابع رو مجددا فراخوانی کنی پس داخل تابع رو تغییر نده
                        بیرون تابع ی if بزار در شرایط مختلف متن داخلشو تغییر بده
                          در کتابخانه ای که زحمتش را کشیدید ، امکان کشیدن مثلث هم وجود داره؟
                          وامکان قرار دادن دوعکس بر روی صفحه به صورت همزمان؟
                          خدایا آنگونه زنده ام بدار تا نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم تا به وجد نیاید کسی از نبودنم (دکتر شریعتی)
                            نوشته اصلی توسط m_electronic
                            نه متاسفانه مثلث رو نداره ولی خیلی راحت با رسم خط میشه مثلث رو کشید.البته تابع خاصی نمیشه تعریف کرد چون انواع مثلث وجود دارد مگر این که سه تا مختصات برای سه گوشش بگیریم و رسم کنیم
                            منظورتون از همزمان چیه؟ خب میشه دوتا عکس رسم کرد ولی اول یکی رو رسم میکنین و بعد دومی رو رسم میکنین
                              ممنون.جوابم را گرفتم. در مورد مثلث بله 3 تا مختصات بگیرو مثل تابع مستطیل رنگ و ... را تنظیم کنیم.
                              برای استفاده در avr تغییرات زیادی نیاز داره؟
                                #30
                                نه
                                کافیه توی هدر مربوط به AVR توابع جدید رو بریزی (البته حواستون باشه که اسم تابع رسم پیکسل باید با اسم تابه رسم پیکسل توی ARM یکی باشه)
                                تقریبا همین کافیه
