بستن تابلو روان چینی
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : بستن تابلو روان چینی
    دوستان کسی ماژول قرمز پر نور سراغ نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟
      سلام دوستان کسی از این فریم های آماده که قابل مونتاژ هست اطلاع دقیقی داره ؟
      (فکر کنم تو صفحات قبلی عکسی ازش هست )
      نحوه خرید و قیمتاشو میخوام؟
      مرسی :nice:
        سلام دوستان..من کارت HD-S3 رو برای تاریخ شمسی Update کردم ولی دیگه کارت شناسایی نمیشه و LED روی کارت دیگه چشمک نمیزنه!! مشکل چیه؟فایل باینری Update رو از سایت تابلوتیف گرفته بودم!
          نوشته اصلی توسط mielec
          من هم از این مشکلات برام پیش اومده ولی وقتی با طرف تماس میگیری و مشکل رو براش توضیح میده میگه سیستم آلوده بوده یا ویروسی و از این قبیل حرفها اما هیچ راه حلی نداره بجز اینکه کارت رو برگردونی به طرف و یا اینکه دوباره اگر می خوای کارتت شناسایی بشه روش زیر رو اجرا کن
          کارت رو از برق در بیار و تنظیمات پدیت کارتت رو در سیستم اماده کن و موس سیستم رو ببر روی گزینه ی اپدیت حال همزمانی که کارت کنترل رو به برق میزنی گزینه ی پدیت در سیستم رو هم تیک بزن میبینی که سیستم کارت رو شناسایی میکنه و کارت کنترلت دوباره قابل استفاده میشه
          Esmaeili_led@yahoo.com
            آقا مجتبی ممنون از جوابتون...کاری که گفتید رو دقیق انجام دادم..کارت پدیت میشه ولی زمانی که میخوام کارت رو پروگرام کنم شناسایی نمیشه!!هنوز هم LED روی کارت چشمک نمیزنه...وقی سالم بود همیشه چشمک میزد..شما این فایل رو دارید :HD_S3_V3.10.bin ؟ این فایل firmware فابریک روی کارت بود..شاید اگه با همین دوباره پدیت بشه درست بشه!
              بچه ها یک سوال! برای 20 تا ماژول P10 قرمز چندتا پاور 40A باید گذاشت که در دراز مدت پاور ها آسیب نبینند؟
              بستگی به جنس پاور داره ولی اگه 4 تا بزاری یه عمر جواب میده 3 تا هم میتونی بزاری
              http://ne-led.ir
              http://tabloravan3.blogfa.com
                نوشته اصلی توسط Nooran electronic
                مگه هر ماژول 2 آمپر نیاز نداره در صورتی که تمام لامپهاش روشن باشه
                خب 20 تا ماژول 40 آمپر میخاد یعنی یه تغذیه بیشتر نیاز نیست بخری
                نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
                barannoor69@yahoo.com
                  نوشته اصلی توسط blacktiger2089
                  مرسی :nice:
                  سلام آقا کسی جواب مارو نمیدونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :angry: :angry: :angry:
                    تابلو طیف داره.متر مربعی 140 یا 150 تومنه فکر کنم
                    **** k i n j ****
                      نوشته اصلی توسط مهدی شاه قلی پور
                      آقا دم شما گرم :job: :job: :job: :applause: :applause:
                      داشتیم نا امید میشدیم :cry2: :cry2:
                      شما به دادمون رسیدی
                        سلام این هم عکس تابلوهایی که به این صورت بسته میشن اول ماژولها رو به هم میبندیم سپس بر روی قاب
                          با سلام دوستان ما که نتونستیم تابلومون رو بفروشیم میخوام بدم مسجد میخواستم ببینم میشه اوقات شرعی رو نمایش داد مال هر روز رو.من تو یه مسجدی دیده بودم از این تابلوها نمیدونم دگه خودشون مال هر روز رو تغییر میدن یا برنامه بخصوصی داره
                          ممنون میشم کمکی کنید
                          a happy person is one who wants happiness for other
                            نوشته اصلی توسط sky_man847
                            ایده جالبه ممنون میشم دوستانی که تجربشو دارن یه کمکی بکنن
                              سلام دوستان.
                              تابلویی که واسه مشتری بستم 32x160 ماژول پی 10 سبز.
                              به علت کمبود جا تغذیه رو داخل تابلو نبستم.
                              مشتری هم خودش بدون هماهنگی زده به برق 220.تمام ایسی های ماژول ها به کل سوخته.
                              یکی از ایسی های داخل تابلو تو بازار نیست .دوستان کسی این ایسی رو میشناسه؟؟؟
                              اسم ایسی.
                              8 پایه SMD
                              4953
                              2F 3F
                                نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
                                نا امیدمون کردی!
                                20 تا ماژول، یه پاور 40 آمپر!!!!!!!!
                                مگه حساب 2،2 تا 4تاست!!!!!!!!!!!
                                این تابلو قراره حداقل 2 تا 3 سال کار کنه، و تمام پاورهای بازار که چینی بنجل هستن 40 آمپراشون اگه با 30 آمپر بارهم کار کنه 6 ماهه تعطیله.
                                عرفش اینه هر 7 ماژول قرمز یه پاور 40 آمپر چینی یا یه پاور 20 آمپر تایوانی.
                                اگه از این پاورای تایوانی خواستید گروه ما میتونه واستون تهیه کنه.
                                http://ne-led.ir
