ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت)
    پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت)
    سلاام به تمامی دوستان گل من مدارمو با ای سی 555 بستم و جواب داد واز یک ترانزیستور 6n60 ان_چنل استفاده کردم ارک خوبی داشتم (ترانسمم فلای بک مانیتور سامسونگ رنگی استفاده کردم البته با یک ترانس تلویزیون قدیمی ( از اونایی که نه سیم فکوس دارن نه اسکرین هم امتحان کردم) اولاش خوب بود بعدش ترانزیستورم سوخت )بعد وباره یه ترانزیستور جدید جای گزین کردم واون هم سوخت و بردبردم خراب شد حسابی بعدش ای سی 555 سوخت ولتازمم 12 ولت است چی کار کنم :low:low
    دوستان اگه لطف کنید این چند تا چیز رو بگید تا بهتر بتونیم در انجمن فعالیت کنیم
    1چگونه عکس از محتوای اموزشی را(یا فیلم)در انجم اپلود کنیم
    2چگونه تاپیک جدید بگذاریم
    دوستان من یه فاکشن زنراتور ترانزیستوری لازم دارم که متغیر باشه ممنون از شما
      نوشته اصلی توسط نیکان مقصودی نمایش پست ها
      سلام،متاسفانه من هم وقتی که برای اولین بار این مدار رو امتحان کردم
      آیسی و ماسفتم بدون داغ کردن در چند ثانیه اول سوخت.
      بعدش فهمیدم که از یکی از پایه هاش یه آرک به خروجی
      ماسفت خورده.
      به خاطر همین از استفاده کردن از پایه های خود فلای بک خاطره
      چندان خوشی ندارم و خودم دیگه اولیه رو می پیچم.
      در مورد آپلود عکس هم بگم اول باید برین تو مثلا
      یو آپلود یا پیکو فایل عکستون رو آپلود می کنین بعدش
      لینک یا خود عکس رو با این ابزار ها میذارین::
        [QUOTE=HS1386;723947]سلام،متاسفانه من هم وقتی که برای اولین بار این مدار رو امتحان کردم
        ماسفت خورده.
        سلام ممنون از راهنمایتون میشه مدار مدار فاکشن زنراتور ترانزیستوری یا اپ امپی رو قرار بدین
          نوشته اصلی توسط LM7805 نمایش پست ها
          سلام هر کار ی میکنم شماتیک مدار ببینم نمی شه می نویسه فایل نات فاند اگر ممکنه یکی دیگه جایگزین کنید ممنون
          سلام دوست عزیز بعضی از مدارات هستند که از لحاظ شماتیک کار می رکنند ولی در حقیقت کار نمیکنند وبعضی هم در حقیقت کار می کنند ولی در شماتیکار نمیکنن لطفا یامدارو بر روی برد برد ببند یا نرم افزارتو عوض کن
          http://emic.ir/1398/01/17/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-led-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%DA%A9%DB%8C/
          اینی که مشاهده می کنید مدار چشمک زن تکی هست و باید به جای خازن c1 خازن 100نانو جای گزین کنیم
          ومقاومت 33 کیلوی ثابت رو متغیر کنیم تا تبدیل به اوسیلاتور مونو استابل بشه
          این مدار ا زای سی 555 بهتره اگر ترانزیستوراش درست استفاده بشن
            شما می توانید q2 را با یک ترانزیستور irfz44 جای گزین کنین مداررا با 3.7 یا 4ولت تغذیه کنید وبا استفاده از یک فلای بک سبک و یک خازن برای خود شوکر بسازید یا
            با یک ترانس قدرت مند ولی کوچک برای خود فندک پلاسمایی درست کنید
            هر گونه سوع استفاده به عهدهی شخص میباشد
            بفرماید
            اینم از این
              ماسفت خورده.
              خب ببخشید بابت تاخیر در پاسخگویی (اینترنتمون تموم شده بود.)
              کافیه تو گوگل سرچ کنین(مدار آستابل)وبه مدارات خوبی برسین
              [QUOTE=نیکان مقصودی;723981]
              ماسفت خورده.
              تو بالا جوابا هست دوست گرامی☝️☝️☝️
                در مورد نوسان ساز هایک سری اطلاعات خیلی خوب بدست اوردم که خیلی خوب بو د گفتم برای شماهم بگذارم هال کنید لذت ببرید
                اصول نوسان سازی نوسان ساز مداری است که بدون وصل کردن سیگنال متناوب به ورودی آن در خروجی سیگنال متناوب تولید می شود.
                بفر ماید
                یک مدار اوسیلاتور با یک اپ امپ و تعداد فوق الاده کمی قطعه هم طراحی وتست کردم که فیلمشو می گذارم
                ممنون از تمامی دوستان زهمت کش
                  بفر ماید
                  با تشکر از زحمات شما .
                    خیلی ممنون دوست عزیز کاری نکردم
                    به زودی اون فیلمی رو هم که گفتم می گذارم
                      خب بالاخره همون مداری که طراحیشکردم تبدیل به لینک کردمش الان هنوز داره پردازش میکنه ویدورو ولی شاید شما بتونین بهش دسترسی داشته باشیناینم از لینکش
                      بفر ماید
                      این مدارو از این راهنماییها طراحی کردم
                      طرز کارش خیلی راحته فرکانس توست اون ترانزیستتور و مقاومت و اپ امپ ساخته میشه و دبه اپ امپ دومی میره اونجا تقویت میشه و یکمی ازفرکانس هم از مدار فید بک که من برای مدار فیدبک از مدار ارسی استفاده کردم برمیگرده به تقویت کننده به همین راهتی
                      یچیز دیگه سازندهی ایسی یه بابای بوده که تعطیلات اخر ماهشو رد کارخونه ای که توش کارمی کرده مونده وکار کرده توتونستهروی یه تیکه سیلیسیوم یک مدار مجتمع بسازه واسمشو گذاشته ای سی اون مدار مجتمی که اون عمویی ساخته سازندهی فرکانس بوده با خودم فکر کردم شاید بشه روی یک تکه فلز همین مدارو ای یس شو در بیارم
                      جدیدترین ویرایش توسط نیکان مقصودی; ۰۹:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱.
                        سلام به تمامی دوستان گل
                        یه نکتهای رو می خواستم بگم واونم اینه که لطفا تاپیک هارو قبل اتمام مبحث ول نکنیم منظورم از اتمام مبحث اینه که کسایی که سوال دارن به جواب سوالشون برسن همین الان که من دارم اینومی نویسم دومهمان و یک کاربر داره این مطلبو می بینه پس اگر مطلب براش مفید واقع بشه میاد وتوی این انجمن عضومیشه تا بتونه جواب دیگر سوالاتشو بگیره واین باعث گستردع وگسترده ترشدن انجمن میشه
                        الان قسمت دوم این مطلب متوقف شده است اونم یهویی خب اگر فرض کنیم یک کاربر با امید پاسخ به سوالش ازسوی شما درانجمن عضو میشه بیاد در یک تاپیک سوالشو مطرح کنه یا یک تاپیک بزنه وببینه که کسی توش شرکت نمیکنه از انجمن زده میشه ودیگه مثل سابق در مطالب شرکت نمیکنه
                        من هم قصد ندارم به کسی راه وروش کار وبودن درانجمن رویاد بدم وبه حیچ وجه نمی خوام چیزی روبه کسی تحمیل کنم ولی گفتم این یه نکته روبگم
                        خیلی ممنون از شما
                          سلام به دوستان من یه ترانس فلای بک دیدم از همازهمهی ترانس هایی که دیدین بزرگ تره وبه قولا قوطی ربی است سر راه سیم خروجیش میره توی یک قطعه که یک ترانسه (برای فکوس دوم است (عمرا اگه دیده باشین ))وبرای تلویزیون 29 این چه خب دهنتونو اب نیاندازم خیلی ترانس هرکولیه به زودی عکسشو میگذارم
                          یک جایی رو پیدا کردم شاید صد تا شاسی وبرد تلویزیون ورادیو کاست ومانیتورداره وواقعا همه جورشودیدم ولی از این ترانسا به عمرم ندیدم:various_024:
                            این ترانس که میگید برا گروندیک ۲۹ ،دور*چوبی، هست و اون قطعه ابی که گفتید، کاسکید cascade یا همون تشدید کننده ولتاژ (عین مدار مارکس/تریپل ) هست... داخلش یه تعداد خازن و دیود هایولتاژ داره و قدرت بسیار خوبی ایاد میکنه....و جالب اینکه ترانس این نوع تلوزیونها ،خروجی ac داره که در نوع خودش،بسیار نایابه......در مورد تترانس هایولتاژ برا شوکر دستساز.....استفاده از ترانس دستپیچ رو بیخیال بشید....!! چرا که : «تاثیر همجواری شار مغناطیسی» سیمهای ترانس،به کمترین میزان خودش میرسه ( بر خلاف ترانسها موتور*پیچی شده) این جریان هم دلیلی نداره جز اینکه : سیمها نامرتب در کنار هم قرار دارند و تاثیر هم سیم بر سیم مجاور خودش به کمترین میزان میرسه... برا تهیه ترانسها کارخونه ای، سرچ کنید : #مستر_هایولتاژ (فروش انواع قطعات و درایور هایولتاژ) یه ترانس مناسب،هرچند کوچک باشه،،اما نتیجه بسیار چشمگیر داره...
                              سلام مجدد،
                              این هم مدار پست های 320 تا 360 :
                              البته تغییراتی در مدار اعمال شده:
                              کاهش مقدار C1 و C2 از 47 نانو فارادبه 10 نانوفاراد
                              اضافه کردن R3 برای تقویت دامنه نوسان سازی
                              افزایش R1 از 22 اهم به 100 اهم
                              افزایش R2 از 5.6 کیلو اهم به 10 کیلو اهم برای کاهش جریان مصرفی.
                              موفق باشید.
                                نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
                                من ترانس مانیتور دارم ده پایه هست
                                دو تا برای فوکوس و اسکرینش هست
                                میمونه 8 تا پایه
                                چجوری پایه هاش رو پیدا کنم
                                مولتی مترم تا 2000 کیلو اهم و بیشتر نمیتونه بشناسه
                                میخوام ببینم کدوم پایه رو برای شوکر استفاده کنم
                                بعد تو کتاب آیسی ۵۵۵ یدونه شوکر هست
                                ترانسش رو از کجا بیارم
                                اخه گفته ۸ اهم به 1 کیلو اهم
                                نگفته چند دور به چند دور
                                با چه سیمی به پیچم بهتره؟
                                راستی میشه از ترانس 220 به 9 ولت استفاده کرد؟ بصورت بر عکس
                                اخه همین مقدار مقاومت رو داره
                                برای های ولتاژ نمیشه از ترانس 220به ۹ استفاده کرد کاری به مقاومتش نداره اصن برای اولیه ی ترانس hv مانیتور هم میتونی با سیمی که سطح مقطعش بالا باشه استفاده کنیدچه سیم لاکی چه سیم روکش دار من از جفتش جواب گرفتم ولی سیم یک و نیم روکش دار بهتر بود سیم رو بین سه تا شیش دور بپیچ دور هسته فریت که از چوک اومده بیرون خودم پنج دور رو پیشنهاد میدم بعدش از دور وسط یه سیم بگیر (بستگی به درایورت داره که یک ترانزیستوری باشه با zvs برخی zvs ها سیم پیچ سه سر میخان برخی دو سر دیگه بستگی به درایورت داره ) و تمام الان یه سیم پیچ اولیه داری
                                راستی برای شوکر میتونی از ترانس هایی که از برد های ولتاژ برخی تلویزیون های کمی جدیدتر استفاده کنی دقیقا اسمش یادم نیست میتونی تو جا هایی مثل ا..یسام پیدا کنی رو هر بر هم چند تا ازشون هست معمولا خروجی acمیدن و عایق هستن خازن هم همراه خودشون دارن موفق باشی
