پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
اونی که من داشتم سوخت عزیز... بتاش 10.000 بود oo:
تو دیتاشیت 2494 بتا رو زده 5000 چتور اون 2 برابر بوده؟؟؟؟ oo: :eek: :eek: :eek:
راستی توی این مدار هرچی بتا بالاتر باشه جواب بهترمیده؟؟؟
خب میشه از دارلینگتون های دیگه استفاده کرد lمثل d2143
با بتای 10000 اضافه شده در تاریخ :
راستی من با 2494 خودم بستم نسبتا خوب جواب داد اما به 2 ثانیه کار میکرد بعد ترانزیستور خاموش میشد!!!!
دوباره باید ولتاژ رو قطع و وصل میکردم
آقای نجار زاده به نظرتون مشکلش کجاست؟؟
راستی من یه مدار شوکر اوراغ کردم که از همین مدارات rcc بود ولی از 2s3834 استفاده شده بود بتای اون 220 هست اما معجزه میکرد چرا؟؟؟
قندیل!
تندیس قطره هاییست
که تسلیم جاذبه زمین نشدند
تسلیم رنج های زمین نشو....!
پاسخ : پاسخ : پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ول
مهندس این طوری مدارتون میسوزه!!!!!
از یه ای سی 8712 استفاده کن دیگه!!! اضافه شده در تاریخ : توجه
اگه برای اولین باریه که این مدار رو درست میکنین از این یکی شروع کنید جواب گرفتن از این مدار بسسسسسیار آسونه تغریبا جواب نگرفتن از این مدار غیر ممکنه!!!!!!!!
فقط سر راه مقاومت 33 کیلو یه پتانسیومتر 10 کیلو قرار بدید تا بتونید فرکانس مدار رو کنترل کنید.
و یه چیز دیگه اصولا های ولتاژ نمیسوزه فقط نیم سوز میشه (اصولا تعمیر کار ها میگن ترانزیستور میسوزونه) پس دیگه سوال نکنید.
در رابطه با پیدا کردن پایه ها باید بگم با ولت متر ببینید کدوم یکی از پایه ها به هم راه داره و امتحان کنید تا جواب بگیرید(لازم نیست هر وقت مدار رو روشن کنید اون سیم های ولتاژ رو با ترس و لرز به پایه ها نزدیک کنید یه لامپ نعون یا فاز متر رو به سیم خروجی اصلی وصل کنید اگه اون لامپ روشن شد بدونید که خروجی دارید)
وسلام نامه تمام.
اگه به جای این مداربه پایه های1و8ولتاژ بهیم چه اتفاقی می افته؟
وسلام نامه تمام.
سلام من این مدار رو درست کردم
جواب هم داد ولی در فاصله1سانتی متری جرقه می داد نمیشه از5سانتی جرقه بده؟
ترانس واسه تلوزیون14اینچ بوده وغاسه این نیس که کم هست؟اگه از21اینچ استفاده کنم خوب میشه؟
اینم آخرین مداری که جناب هایولتاژ طراحی کردن این مدار خییییییییییییییییییییییییییییییلی خوبه ولی یه خورده خطرناکه!!!!!
میتونید با d880 ببندید ولی من پیشنهاد میکنم با d2494 ببندید و شاهد معجزه دارلینگتون باشید فقط وقتی مدار روشنه گوشی و کامپیوتر رو خاموش کنید که امکان سوختن اونا زیاده (دوربینم سوخت) اینم عکسی که جناب هایولتاژ بستن و جواب گرفتن
من یه مانیتور قدیمی ال جی 17 اینچ دارم
ترانسش خیلی بزرگه و روی خود ترانس هم 3 تا ولوم برای تنظیمات نور و اندازه و شفافیت صفحه وجود داره
10 پایه داره که به برد وصل هستند که 3 تای اونها زمین هستند
یکی el1 و دیگری el2 و دیگری gr1 و دیگری -160 ولت و دیگری 40 ولت و دیگری abl و دیگری 400 ولت هستش که رو برد این اعداد و نماد ها نوشته شده
آیا این ترانس برای این شوکر مناسبه؟
اگر ممکنه بگید که اون چهار سیمی که به رنگ های سیاه و سبز و سفید و قرمز هستند و از مدار به ترانس میان هر کدوم رو باید به کدوم یک از پایه های ترانس وصل کنم
اون سیم سیاه کلفت که از پایه ترانس میره بالا رو باید به کدوم پایه وصل کنم
در ضمن روی خود ترانس هم 3 سیم وجود داره که یکیش مثل بقیه ترانس ها میره به لامپ تصویر
و دو تای دیگه هم میره به سیم پیچ روی لامپ تصویر
از این 2 سیم که میره به سیم پیچ روی لامپ تصویر هم میتونم استفاده کنم؟
اینم عکس ها
خب اینم فیلم شوکر با d880
راستی خازن درست حسابی نداشتم که مدار اندازش بزرگ شده
http://www.aparat.com/v/AHWFf
با 2494 و2499 هم میبندم که دارای ارک 2 سانتی هستند
فقط یه مشکل
وقتی با 2494 یا 2499 میبندم ترانزیستور سویچ میشه و کار میکنه و بعد از 2 ثانیه خاموش میشه و دیگه کار نمیکنه تا برق مدار رو قطع و وصل کنم تا دوباره کار کنه چند بار که قطع و وصل میکنم ترانزیستور بدون داغ شدن میسوزه oo:
:nerd:کسی بلده کمک کنه؟؟
قندیل!
تندیس قطره هاییست
سلام من یه سوال دارم
یه نفراز من پرسید این مدار افزاینده الان چه استفاده هایی داره گفتم نمی دونم باید بپرسم
اینه که اومدم تا بپرسم حالا میشه جواب منو بدید؟
ممنون میشم
نوشته اصلی توسط Ali_mohandes
ممنون میشم
لیزر-اشعه ایکس-کوییل تسلا-روشن کردن لامپ نعون و..........
