ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
    پاسخ : ساختن مدار ولتاژ بالا(بازی با 7000 ولت) (2) (پرسش و پاسخ)
    اطلاعاتی که من در مورد این های ولتاژ دارم را میگم . پایه ها به صورتی که در تصویر مشخص کردم به هم متصل هستند.؟ در غیر این صورت احتمالاً مشکل داره. در ضمن سر خروجی های ولتاژهم به جایی متصل نیست .
    http://cld.persiangig.com/download/6Va8Fqs3dr/IMG_0509.jpg/dl
    زندگی را میسازیم.شانسی وجود ندارد . اعمال دیروز مان ، فرصت های امروزمان و اعمال امروزمان نتایج فردایمان است . سخت تلاش کنیم تا آسوده زندگی کنیم.
      بالا نیومد عکس امکان هست جایی دیگه اپلود کنید :rolleyes:
        تست کردم. موردی نداره . با یه مرور گر دیگه امتحان کنید. من گوگل کروم دارم.
          منم کروم دارم بالا نمیاره عکسو فقط لوگوی پرشین گیگ میاد :cry:
            ف *ی*ل*ت*ر*ش*ک*ن را غیر فعال کن.
              غیر فعاله :angry:
                عکس به خوبی باز میشه
                اگه اینترنتون کم سرعته باید صبر کنید1دقیقه
                واسه من بدون مشکل بازشد بعد از5ثانیه
                Proudly @real_ahmadi
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  دقیقا همینجوری ب هم راه میدن
                    سلام....من میخوام یه کویل تسلا درست کنم.....بعد به وسیله اون صدا تولید کنم.....یعنی بشه اسپیکر.....مثل کلیپ زیر...
                    http://www.aparat.com/v/A7NHE
                    هرچی گشتم داخل سایت مطلبی کامل و جامع پیدا نکردم.....و کسی هم نگفت که ساخته....
                    من میخوام یه ترانس ماکروویو دست دو بگیرم و باهاش این کویل تسلا را بسازم.....
                    خواهشا یکی مراحل را یکی یکی و شفاف بیان کنه.....بگه به چه چیز هایی نیاز دارم.....کدوم قطعاتش کمیابه و پیدا نمیشه......و هزینه ساختش.....
                    کمک کنید.....ممنونم....منتظرم....
                    میخوام به عنوان پروژه ببرم دانشگاه.....
                      آقای مهندس شما تو عکس زیر همون مداری که با دارلینگتون بود نوشتید از کدوم پایه ها باید استفاده کنیم
                      ولی تو ترانس هایولتاژ من چون دیتاشیتش فرق داره این طوری نمیشه اینم دیتاشیت ترانس هایولتاژ من
                      لطفا اگه میشه بگید از کدوم پایه ها باید استفاده بکنم در ترانس هایولتاژ من که دیتاشیتش تو بالا هست ؟
                      شاید بگید چرا اینقدر اصرار دارم به این خاطر که تو ترانس هایولتاژ ایفون تصویری نمیتونم سیم بپیچم باید از پایه هاش استفاده کنم برای درست کردن همون مدار دارلینگتون پس لطفا راهنمایی کنید.
                      باتشکر از مهندسین بزگوار مخصوصا اقای پویا نجار زاده که منو در درست کردن این مدار بسیار کمک کردن.
                      یه زمانی ..... که میخواهی حرف دلتو بهش بزنی ولی چون میدونی نارحت میشه منصرف میشی ...زمانی که ناراضی بودنت وناراحتیت واسشون مهم نیست ..زمانی که بغض داره خفت میکنه ولی نمیخواهی گریه کنی ....زمانی که تو دلت پر حرفه اماوقتی بی توجهیشو میبینی همش تبدیل میشه به یه بغض ....زمانی که زمین وزمان دست به دست هم میدن تا نابودت کنن ....زمانی که اون خوابه وتو بیداری ................حالا بقیش با شما یه زمانی ......!!!!!
                      http://8pic.ir/images/ketuhnb96tc9irizsb2x.jpg
                      تشکر نشانه رضایت شماست
                        میشه به من در ساخت کویل تسلا کمک کنید.... منتظر بزرگی و لطف شما هستم....
                        میخوام قوی باشه ....و تا حداقل نیم متری آرک و جرقه بزنه....حالا اگه کمی کمتر شد اشکالی نداره.....
                        حالا طبق عکس زیر :
                        http://www.upload-noandishaan.ir/images/uum9l947r0uyfxubxte3.gif
                        و
                        http://deepfriedneon.com/graphics/wiring.jpg
                        1- اول باید یک افزاینده ولتاژ داشته باشم.....حالا میگم یک ترانس ماکروویو بسه؟؟؟؟ اگر نه چند تا با هم سری بشه خوبه؟؟؟؟
                        یا نه اگه ترانس لامپ نئون از نوع ترانسفورماتوری پیدا کردم بهتره؟؟؟؟
                        در کل کدوم بهتر و ارزون تره؟؟؟؟
                        2-بعد به یک اسپارک گپ نیاز دارم....که میشه با 2 تا میخ و کمی چوب اون را ساخت....
                        اگه مورد بهتری سراغ دارید بگید...
                        3-بعد به خازن نیاز داریم.....
                        من توی نت که گشتم از خازن های مختلفی استفاده شده بود....بعضی الکترولیتی...بعضی دست ساز...بعضی کاغذی..بعضی MKP
                        http://electronics.stackexchange.com/questions/128402/tesla-coil-issue
                        http://www.teslacoils.at/sites/4zoll/tankcapacitor.html
                        http://en.homeconstructor.de/self-made-tesla-coil.html
                        http://www.instructables.com/id/How-to-build-a-Tesla-Coil/?ALLSTEPS
                        حالا من نمیدونم از چه خازنی و به چه تعداد و با چه میزان فاراد و ولتاژی باید استفاده کنم؟؟؟؟؟
                        4-بعد یک یسم پیچ اولیه داریم که 3 نوع داریم......1-استوانه ای.....2-مخروطی برعکس......3-تخت... .......که باید قطرش سیمش زیاد باشه.....البته فکر کنم میشه از لوله مسی هم استفاده کرد....که فکر میکنم همون لوله ای که برای گاز کولر و یخچال استفاده میشه....
                        حالا من نمیدونم سطح مقطع چقدر باید باشه......نمیدونم چند دور و به چه قطری ؟؟؟؟ سیم ها چقدر فاصله داشته باشن؟؟؟؟ نظم سیم ها چجوری باشه؟؟؟؟ کدوم نوع از 3 نوع بالا بهتره؟؟؟ و البته راحت تر هم باشه....و آیا جهت پیچش سیم مهمه؟؟؟؟؟؟؟
                        5-بعد یک سیم پیچ ثانویه داریم....که باید روی مثلا یک لوله پلیکا یک سیم نازک مثلا 0.20 بپیچیم.....و نظم و زیبایی و درخشندگی نور طلایی :wow:حاصل از آن بسیار مهمه....
                        حالا من نمیدونم که قطر لوله پلیکا چند باید باشه؟؟؟؟ ارتفاعش چند باید باشه؟؟؟؟ میشه روی سیم پیچ ثانویه چسبی چیزی زد که باز نشه؟؟؟؟؟ بعد دو سر سیم پیچ به کجا باید وصل بشن؟؟؟؟ کلاهک بالای سیم پیچ از چه جنسی باید باشه؟؟؟؟آیا لوله بخاری که خم میشن خوبه؟؟؟؟بعد چجوری باید به لوله پلیکا وثل بشه.....؟؟؟؟بعد وسطش چیزی باید باشه؟؟؟؟؟ بعد آیا در داخل لوله پلیکا چیزی قرار میگیرد؟؟؟؟؟
                        راستش من هرچی میدونستم نوشتم......
                        و
                        هرچی نمیدونستم پرسیدم.......
                        منتظر جواباتون هستم.....
                        راستیییییییییییییییییییی
                        قسمت بعد را یادم رفت بگم......
                        میگم بعد از ساختنش چه باید کرد تا بشه باهاش صدا تولید کرد؟؟؟؟ یعنی بشه به عنوان اسپیکر ....
                        مثل کلیپ زیر........
                        ببخشید اگه طولانی شد....
                        اضافه شده در تاریخ :
                        سلام.....من یک گله دارم .....
                        چرا کمکم نمیکنید؟؟؟؟ :cry2: :cry: :angry:
                        باشه....اشکالی نداره....ناامید نمیشم.....منتظر میشینم.....
                        خواب برم سر اصل مطلب....
                        برای ساختن کویل تسلا.....
                        اولین مرحله افزایش ولتاژ میباشد....
                        من با کلی گشتن.....هم ترانس ماکروویو و هم ترانس لامپ نئون پیدا کردم..... :wow:
                        ترانس لامپ نئون هم 6000v و 7500v و 9000v و 60000v پیدا کردم.......
                        حالا نمیدونم کدومشون بدردم میخوره......من میخوام حداقل تا نیم متر آرک قوی داشته باشم......البته اگه یک متر بشه دیگه عالیه....
                        البته این ترانس 60000 ولتی یک ترانس بسیار بزرگه......خیلی بزرگ....تقریبا ارتفاعش 50cm به طول35cm به عرض oo: oo: 20cm :eek: :eek: :eek: :twisted: .......که طرف قصد فروشش را نداشت....و گفت اگه فقط برای یه بار میخوای بهت بدم ....ببر بعد بیارش......
                        و ترانس بالا تر از 9000 ولت نداشت.....ولی ممکنه پیدا کنم.....باید بگردم......شاید رفتم اهواز....مرکز استان....شاید اونجا بود.....
                        حالا میگم من چه کنم؟؟؟؟
                        9000 ولتی خوبه؟؟؟ یا کمه؟؟؟؟ قیمتش را هم 100 هزار تومان ناقابل گفت....البته تخفیف هم میگیرم...
                        آمپر ترانس 7500 ولتی ....1 آمپر بود....بقیه را یادم رفت بپرسم..... :smile:
                        منتظر راهکارتون هستم....
                        این عکس را از توی اینترنت پیدا کردم......ترانس هایی که پیدا کردم این شکلی هستند....
                        این 9 کیلو ولتشه...
                        http://www.roobeno.com/files/11-2012/ad2070/large_4316084351382747535.JPG
                          دوست عزیز بنده تا به حال کوییل تسلا نساختم... مطمعن باشید اگر جواب سوال رو بدونم پاسخ خواهم داد....
                          بهتره اساتید نظر بدهند....
                            نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
                            نه آقای نجار زاده.........ببخشید.....در دنیای نت نمیشه خیلی چیز ها را بیان کرد.....مثل حالت بیان.....
                            من داشتم شوخی میکردم.....ببخشید باعث شدم وقتتون..عمرتون...برقتون....انرژی بدنتون....فکرتون برای انتخاب جملات و کلمات ......الکی هدر بره برای نوشتن پست برای جواب به من.....من از شما عذرخواهی میکنم....
                              سلام....کسی نیست به من هم کمک کنه؟؟؟ :angry: :angry: :angry: :cry2:
                              بابا سایت به این بزرگی......
                              این همه کاربر.... :eek:
                              کشور به این بزرگی.... :eek:
                              دنیا به این بزرگی.... :agree:
                              اینترنت به این بزرگی.... :rolleyes:
                              از هرکی میپرسم بهم کمک کنه برای ساخت کویل تسلا.......میگه چیه؟؟؟ خوردنه؟؟؟ :NO: :NO: :angry: :angry:
                              میگم حد اقل یه کتابی سایتی...چیزی معرفی کنید....
                              ببخشید خیلی پیله هستم... :nerd:
                                درود بر شما اساتید عزیز
                                یک سوال ؟ از این همه مدار که تو سایت هست میشه بجای ترانس نئون استفاده کرد به طور مداوم فک کم نزدیک 8کیلو ولت لازم داره برای روشن شدن نئون
                                بعد اینو میخوام تو ماشین بزارم که نئونو روشن کنه این 8کیلو ولت مشکل ساز نمیشه تو ماشین ؟؟نویز خطرات دیگه نداره؟
                                Fail Never
                                گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
                                دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
