اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    توی خونه نشسته بودم که دیدم یک دفعه لامپ بالای سرم خاموش شد نگاه کردم دیدم همون لامپ کم مصرف ی هست که یک هفته پیش خریدم حالا سوخته و... کلی ناراحت شدم و گفتم نمیشه که هر روز من بخرم اینها هم هر روز بسوزن پس استین هامو بالا زدم و رفتم یه چهار پایه اوردم و از داخل جا لامپی بازش کردم که برم روی سر فروشنده و ... که یک دفعه به خودم گفتم تو که نشستی کلی الکترونیک خوندی حالا چطور میشه اینو باز کنی ببینی داخلش چی هست اقا بازش کردم دیدم اوه ه ه ه به نظر میاد همه چیزش سالمه پس دست به کار شدم که تعمیرش کنم و بعد از کلی ور رفتن به این خداه زده (اخه تعمیر کارش من شده بودم) که دوتا ترانزیستور و چهارتا مقاومت داخلش سوخته و من اینها رو که عوض کردم دیدم از دوباره راه افتاد. که الان اگه اشتباه نکنم شب گذشته لامپ ششم رو داشتم تعمیر میکردم
    نوع داستان اعصاب خردی تعمیر کاری
    تالیف 1387
    مولف mohsen .hex
    تیراژ 1 نسخه
    خلاصه الان هم مبخام یه توضیخاتی بدم تا شما هم اگه لامپ کم مصرف که هفته کذشته خریدین اگه سوخت تعمیرش کنین
    مراحل تعمیر لامپ
    0- حتما همیشه همه وقت همه ... کل خازن های مدار رو دشارژ کنین
    1-اول فیلامان لامپ رو تست کنین
    میتونین با مولتی متر (اهم متر) دو سر سیم پیچی که داخل لامپ رفته رو نسبت به هم بگیرین باید تقریبا 2.2 اهم مقاومت نشون بده
    اگر اتصال کوتاه یا بینهایت باشه فیلامان لامپ سوخته
    2- ترانس چاپر مدار رو تست کنین
    نگاه کنین بینین سیاه نکرده و اگر نکرده میتونین با یه اهم متر دوسر اونو بگیرین تا ببینین اتصال کوتا هست یا نه که باید اتصال کوتا باشه
    3- دیود های تغذیه رو چک کنید
    در هر لامپ کم مصرفی به دلیل این که مدار از نوع سویچینگ هستش اول ولتاژ رو dc میکنن بعد به مدار میدن
    4- مقاومت های که روی بیس کولکتور وامیتر ترانزیستورها هستم امتحان کنین
    اگهمیخاینمقاومت رو بدون جدا کردن این هست که مقدار مقاومت رو گرفته و روی اون رو هم میخونیم همونطور که میدونیم یا باید همون قدر که روش نوشته یا کمتر باشه که با این روش تقریبا 90 مقاومت هارو میتونین تست کنین
    5- دیود های که روی بیس و امیتر ترانزیستور ه هستم رو تست کنین
    که اگر روی برد باشن از هر دوطرف از خودشون مقاومت نشون میدن چون با دوتا مقاومت موازی هستن پس باید ختما از مدار جدا بشن
    6 – خازن صافی مدار رو تست کنین
    خازن صافی مدار همون حازن بزرگه هست که معمولا مقدارش 6.8میکرو 400 ولت یا 10میکرو 400 ولت هست
    7-دیگر خازن های مدار رو تست کنین
    این خازنها رو روی برد میتونین تست کنین به این شکل که اگه دوسر اونا رو گرفتین اتصال باز (بینهایت) باشن
    8- فیوز مدار رو چک کنین
    فیوز مدار باید اتصال کوتاه باشه که اگه سوخته بود میتونین یه سیم نازک به جای اون بزارین
    9- دیاک مدار رو تست کنین
    این قطعه خیلی شبیخ به دیود هست با این تفاوته که برای این قطعه کاتد اند مشخس نشه و برای امتحان سر پای با اهم متر باید از هر دوطرف قطع باشه که اگه بخاید امتخان عملی کنین باید یه ولتاژ به اون اعمال کنین و بینین ایا این ولتاژ رو عبور میده مثلا 100 ولت ac
    از همه کسانی که این مراحل رو بلد هستن یا لامپ کم مصرف زیر نظرشون نمیره معضرت میخام که سرشون رو در اوردم :sad:
    اگر استقبال (تشکر ازمن ) بشه
    سعی میکنم در اولین فرصت چند تا مدار اماده از شرکت های معروف + توضیحات بزارم
    و سعی میکنم شکل موج های نقاط مخطلف مدار رو هم بزارم :nice:
    و لازم به ذکر هست که این ترانزیستور های داخل لامپ های کم مصرف با mje شروع میشن مثلا
    Mje13005 که مال لامپ 40 وات نما نور چینی هست که روی ترانزیستور پیشوند ترانزیستور نیست فقط شماره اونو نوشته که شما باید یه mje اضاف کنین یا خود ترانزیستور همراتون ببرین و بگین مال پاور کامپیو تر هستش یا لامپ کم مصرف
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    نوشته اصلی توسط امیر عباس عزیزی
    سوخته رو روشن میکنه. :smile:
    موفق باشید.
    اگه مارک های اصلی گیر بیاد که خیلی خوب تر از این لامپ های چینی یک هفته ای هستن
    و من برای زنده کردن لامپها چیزی نمیدونم
    میدونستین اگه مدار این لامپ هارو به لامپ مهتابی 40 وات بزنین اولا حتی لامپ های سوخته رو روشن میکنن و حتی تا ولتاژ حدود 90 ولت کار میکنن
      خیلی ممنون از آموزش تعمیرات . من سال 1375 برای خودم 10 تا سفارشی درست کردم با قطعات مرغوب که تا به امروز خراب نشده اند . ولی
      هر چند وقت یکبار حباب یا فیلامان آن میسوزد و باید تعویضش کنم . الان قیمت 18 وات با حباب 2000 تومنه ولی حباب خالیش 1700 تومن .
      اگه یه راهی برای زنده کردن فیلامان ها داری بده که ممنون میشم . یه چیزی شبیه مداراتی که لامپهای فلورسنت سوخته رو روشن میکنه. :smile:
      موفق باشید.
      اگه خیلی لبه هاش سیاه نشده میشه فلیمان یک طرفی رو که سوخته اتصال کوتاه کنین ولی خب دوام زیادی نداره
        درایور لامپ های کم مصرف بر اساس ایجاد ولتاژ بالا توسط رزونانس سری و سپس محدود کردن جریان توسط چک که معمولا 1614 می باشد کار می کنند .
        علت سیاه شدن فیلامان لامپ ، عدم وجود پیش گرمایش یا Preheating در بالاستهای معمولی است . اما در بالاستهایی که از این پارامتر برخوردارند فیلامان نه تنها نمی سوزد بلکه سیاه هم نمی شود و از آن می توان به عنوان Dally برای نور پردازی نیز استفاده کرد .
        اگه دوست دارید بالاستی که می خرید حد اقل 6 سال در بدترین شرایط کار کند یه مقدار پول اضافه بدید و از شرکت من خرید کنید . (برای پروژه های دولتی حداقل 6 سال گارانتی و 10سال خدمات پس از فروش . قیمت 24000 تومان بالاست 3 تایی 40 وات و... )
        قبلا عکسش رو هم تو همین سایت گذاشتم .
        آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
        سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد
          سلام ! این آدرس لینک مدار هست . البته لازم به ذکر که این برد نمونه نهایی بود که عید نوروز طراحی کرده بودم والان 1 ماهی هست که مورد تایید یک شرکت پیمان کار دولتی قرار گرفته و به جای OSRAM داره مصرف میشه . الان هم قصد داریم به اداره استاندارد ارایه بدیم و بعنوان بالاست الکترونیکی استاندارد ، یک Reference برای سایر بالاستهای الکترونیکی وارداتی و داخلی قرار بگیره . ( انشا ... ) .
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15743.msg73096
          این عکس مربوط به چند ماه پیشه . اما الان بعنوان محصول نهایی برای یک شرکت پیمان کار داریم تولید می کنیم . شنبه که برم شرکت ، عکس بالاستهای دیگر رو هم قرار می دم .
          تازه داریم سایت می زنیم :smile:
          اضافه شده در تاریخ :
          هیچ مشکلی پیش نمیاد . فقط ضریب توان دیگه تصحیح نمیشه . ولی بالاست ، لامپها رو روشن می کنه و تنها مشکلی که به وجود میاد این که در ولتاژ های مختلف دیگه نور ثابتی نداریم همین . تو این حالت در صورتی که از آی سی های PFC معمولی استفاده بشه به دلیل تغییرات ناگهانی ولتاژ ، خروجی دچار نوسانات نا پایدار و نا منظم میشه . اما در این بالاست ، کنترلر پس از اینکه موجی غیر سینوسی رو تشخیص داد خروجی پالسهای PFC رو قطع می کنه و به این ترتیب ولتاژ شبکه بدون تغییر ، از طریق ترانس PFC وارد مدار میشه .
          فعلا عکسهای قبلی رو قرار می دم ( خیلی از عکسها رو حذف کردم تا فایل کم حجم بشه ) اگه عمری باقی بود این هفته عکسهای با کیفیت از محصولات نهایی رو براتون قرار می دم .
          http://www.4shared.com/file/59929284/60751e9f/Ballast.html
            این نمونه ای از چند نوع لامپ کم مصرف هستش
            و حالا به برسی یک مدار عملی که مربوط به شرکت luxar هست می پردازیم
            قطعات به کار رفته در مدار
            و این هم نقشه مدار میباشد که به شرح ان میپردازیم
            R6, C2 و DIAC پرای تولید پالس و اعمال به بیس Q2 و دیود d1 برای حفاظت از Q2 میباشد
            و بعد از این که ترانزیستور Q2 روشن شد خازن C2 نیز دشارژ میشود واین شرایط دوباره ایحاد نمیشود (دیاک رسانا نمیشود) و این حالت توسط Q1 تند تند تکرار میشود (مدار میرا میشود) که شامل میشود از فریت و تعدادی سیم پیچ (5 تا 10 دور)
            در حال حاضر فیلامان به توان کامل رسیده . از طرف ولتاژ که تشدید شده که مدار ان به این ترتیب است L1بعد C3 بعد C6 . سپس لامپ پر نور شده به وسیله فرکانس معینی که به دلیل کنجایش با لای که خازن C6 دارد .
            در این چرخه ولتاژ دو سر C3 بالا تر از 600 ولت میرود که وابسته است به نور لامپ که در هنگام شروع جریان زمان خدود 3 تا 5 تایم که در حالت عادی است. و این نور یگ ضربه است و یک امتیاز برای لامپ
            و همچنین مقاومت های R1 , R2 , R3 , R5 برای بایاس کردن ترانزیستور میباشد و دیود های D3,D2 یرای حفاظت از مدار میباشد
            بر گرفته شده از
            R6, C2 and DIAC mades first pulse to base of transistor Q2 and cause his opening. After start is this section blocked by diode D1. After every opening of Q2 is discharged C2. There is not possible to collect enough energy for reopening of diac. Next are transistors excitated over very small transformer TR1. It consists of ferrite ring with three windings (5 to 10 coils).
            Now are filaments powered over capacitor C3 from voltage rises from resonant circuit from L1, TR1, C3 and C6. Than the tube lights up is resonation frequency specified by capacity of C3, because he has much lower capacity than C6. In this moment is voltage on a C3 over 600V in a relation to used tube. During start is peak collector current about 3 to 5 times bigger than during normal operation. When the tube is damaged, there are hazard of transistor destroying.
              دوستان کسی مداری در مورد روشن کردن لامپهای کم مصرف یا فلورسنت با استفاده از باطری ماشین (12 ولت) داره
                من برای روشن کردن لامپ 9وات با باطری 6 ولت دارم اگه میخاین بزارم
                نوشته اصلی توسط parsa2
                آره آقا همینم بزاری غنیمته یه توضیحم در موردش بده. ممنون.
                ببخشید دور شد اخه هر وقت من سر میزدم سایت مشکل داشت
                این هم مرجع
                http://www.southgatearc.org/techtips/inverter.htm
                و او که خودم گفتم با 6v کار می کنه رو در اولین فرصتی که تونستم اپلود کنم میزارم
                  ممنون . من یه سوال دیگه در مورد این لامپهای کم مصرف دارم که فکرمو به خودش مشغول کرده اصلاً هم نمی تونم براش جوابی پیدا کنم اونم اینه که چرا این لامپها در زمانی که خاموش هستن چشمک میزنن؟؟؟؟!!!!!!!! یعنی هر 3 ثانیه یه نور خفیفی ازشون خارج میشه؟؟؟؟؟ هیچ وقت هم تموم نمی شه..... :eek:
                    سلام این هم این نقشه ای که گفتم اپلود میکنم
                    http://rapidshare.com/files/143445689/compact_flurosisent_by_mohsen.hex.part1.rar.html
                    http://rapidshare.com/files/143449306/compact_flurosisent_by_mohsen.hex.part2.rar.html
                    http://rapidshare.com/files/143687205/compact_flurosisent_by_mohsen.hex.part3.rar.html
                    ببخشید اگه تکه تکه شده اخه من دیال اپ دارم پس ...
                    و در مورد اون سوالتون شاید به دلیل این باشه که اساس کار این مدارها این هست که هباب لامپ یونیزه بشه و درنتیجه از فسفر های داخل اون هم نور تولی بشه
                    حالا شاید اگه کلید قطع باشه درنتیجه یک رشته وسله و هر 3 4 ثانیه یک بار خازن ها شارژ میشن و مدار هم تیک میزنه (عجب نظریه بود خودم موندم چطور شد مغزم همپین تراوشاتی کرد)
                      ببین اگه دقت کرده باشی کلید خاموش و روشن مربوط به این لامپها که خاموش و روشن میشن ، چراغ سیگنال (لامپ نیون کوچولو ) دارن . OK ؟
                      حالا خوب دقت کن ببین چه اتفاقی میفته که بعد از هر 5 یا 6 ثانیه یکبار لامپ یک دفعه روشن وخاموش میشه . ببین زمانی که کلید خاموشه از طریق لامپ نیون به تدریج با ثابت زمانی حدودا 5 تا 6 ثانیه (بسته به ظرفیت خازن ورودی بالاست) خازن ورودی شروع به شارژ می کنه تا ولتاژش برسه به بیشتر از 35 ولت . تا اینجاش OK؟
                      حالا به شکل پایین دقت کن . ادامه شکل بالا هست . وقتی ولتاژ بیشتر از 35 ولت بشه دیاک هدایت می کنه و یک پالس جریان به بیس ترانزیستور اعمال میکنه و چون اسیلاتور ، در حالت آرمسترانگ قرار داره شروع به کار می کنه و لامپ روشن میشه تا خازن ورودی یعنی C3 مجددا دشارژ بشه و این روند همین طور ادامه پیدا می کنه .
                      من شکلهارو خلاصه کشیدم که قابل فهم باشه اما اگه نکته مبهمی هست بگین .
                        اگر فاز به جای نول توی سرپیچ لامپ باشه ( بعضی وقتا این مشکل رو دارن خونه ها ) بازم چشمک میزه؟!
                          من یه مقاومت به دوسر لامپ بستم درست شد! :nice: دیگه چشمک نمیزنه ولی وقتی روشن میکنی خیلی داغ میکنه مقاومته! :NO: یه کار دیگه کردم برای به جای مقاومت 2 یه لامپ گذاشتم ! درست شد! :icon_razz: دیگه چشمک نمیزنه و موقعی هم که روشنه دیگه اون نور غیر طبیعی لامپ کم مصرف رو نداره و بهتر میشه!
                            لامپ رو به موازات لامپ کم مصرف گذاشتی ؟؟؟ :surprised: تسلیت می گم :biggrin: ترانزیستورات تا چند وقت دیگه می سوزه .
                            اگه با چشمک زدنه لامپ مشکل داری این کاری رو که من بهت می گم بکن : به موازات لامپ کم مصرفت یک PTC با مقدار 150 اهم بذار . هم چشمک نمی زنه هم یه مزیت خیلی بزرگ ایجاد می کنه که بهش Preheating Time می گیم .
                            البت اینو بگم که چشمک زدن الان خیلی رو بورسه و به تازگی یه پیشنهاد واسه طراحی بالاستی که در هر ثانیه 12 بار خاموش و روشن بشه دریافت کردم. مثل اینکه دیگه تو این مهمونیها لامپهای زنون و .... صرف نمی کنه . :icon_razz:
                              نوشته اصلی توسط Electronics Boy
                              :nice:
                              من هی میترسم سوالام افراد مخاطب رو خسته کنه! :rolleyes:
                              1- گفتی اشکال داره لامپ کم مصرف رو با لامپهای معمولی موازی کنیم! چرا؟ بدشم توی خونه همه مصرف کننده ها به هم موازین دیگه!
                              2- این PTC مقاومت وابسته به دماست!؟ چی کار میکنه انوقت!
                              3- بالاست دیگه چیه!
                              بدشم ببخشید اینقدر سوالام مبتدیانس! :redface:
