اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    من هنوز این لامپ 85 واتی رو نتونست درست کنم
    همه قطعات رو عوض کردم میزنم به برق فیوز میپره!!!!!!!!!!
    و در ضمن مدارشو ندارین بزارین این ترایاکاش چه مدلیه از همین ترایاکایه 40 واتی بزارم حله؟
    دیوداش چی ،اخه همش 4007 نیس
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
      نوشته اصلی توسط Ghasede del
      دوستان برای تعمیر یک برد تحلیل عملکرد خیلی کمک میکنه . دو سه مدل بالاست لامپ کم مصرف وجود داره .در یک مدل هسته تروئید وجود نداره و دو سیم پیچ تحریک سویچها روی L پیچیده میشه.
      ودر مدلی دیگر در مسیر تحریک بیس سویچها خازن وجود داره. در این مدلها نوع عملکرد تقریبآ یکسانه. خوب حالا سعی می کنیم مدار بالا رو تحلیل کنیم.
      T1 - T2 - T3 هر سه روی یک هسته تروئید هستند و T2 -T3 عکس هم پیچیده میشوند و وظیفه ترانس پالس به عهده هسته تروئید میباشد خوب بعد از
      اتصال مدار به منبع تغذیه شهری جریان یکسو شده و توسط مقاومت ضربه گیر R1 خازن C1 رو تا حدود 310v شارژ میکنه . تا اینجا ترانزیستورها خاموشند.
      R3-C2 وظیفه دشارژ خازن های C4-C3 رو که احتمال داره هنوز از استفاده قبلی شارژ مونده باشن رو به عهده دارندهمچنین بعنوان اسنوبر برای Q1 نیز عمل میکنند.
      در شروع R2 خازن C5 رو شارژ میکنه وقتی ولتاژ C5 به ولتاژ شکست دیاک (35v) رسید. دیاک هادی شده قسمتی از انرژی خازن توسط دیاک و R6 باعث روشن شدن
      Q2 میشود در این حال مسیر جریان از فیلامان لامپ Q2-T1 -L - C3 -C4 بسته شده و بطور خلاصه عبور جریان از T1 باعث ایجاد فیدبک مثبت شده مدار بصورت اسیلاتور
      شروع به نوسان میکند و ON-OFF شدن یک در میان ترانزیستورها تولید سیگنال مربعی متقارن میکند.
      در لحظه اول لامپ خاموشه C4 -C3 -L -T1 تشکیل یک رزونانس سری LC رو میدن و فرکانس مدار رو به سمت فرکانس رزونانس میبرن.
      بعد از کسری از ثانیه مدار در حال رزونانس در میاد و ولتاژ دو سر C4 بطور وحشتناکی افزایش پیدا میکنه(حدود ولت 800 ) که باعث یونیزه شدن گاز داخل حباب لامپ شده
      لامپ روشن شده ولتا ژ دو سر C4 به حدود 60 ولت محدود میشود و با حذف اثر C4 و پایین آوردن ضریب کیفیت مدار تانک . مدار از رزونانس دور می شود.
      اما به دلیل وجود فیدبک T1- T2 -T3 اسیلاتور همچنان به کار خود ادامه می دهد. جریان عبوری لامپ را روشن نگاه میدارد.
      وظیفه دیود D جلو گیری از شارژ مجدد خازن C5 و تحریک بی مورد Q2 در حین کار میباشد. این عمل با دشارژ پی در پی C5 از طریق D و Q2 صورت می گیرد.
      http://www.ecapic.ir/image/ECA-100111130120.jpg
      با سلام وتشکر از مطالب همه دوستان
      یه سوالی که برای من پیش آمده اینه که جریان وقتی Q1روشنه از کجا عبور میکنه یعنی وقتی Q1روشن بشه جریان دیگه به سمت فیلامان نرفته بلکه از مسیر...........؟به زمین میرسد (میدونم شاید این سوال مبتدی ومسخره باشه ولی خیلی درگیرم) واینکه t1وقتی ولتاژی رو t2وt3القا میکنه کهt2 t3 هرکدومشون روی بیس ترانزیستورها قراردارندکه موجب روشن شدن هر دوترانزیستور میشوند؟!
      باتشکر
      مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
        [/img]سلام دوستان ممکنه بگید این مدار منطقی هست یا خیر شکل رو براتون میگذارم .
        http://uploadtak.com/images/e3447_20130616_125621.jpg
        http://uploadtak.com/images/b671_20130616_125655.jpg
        http://uploadtak.com/images/9813_20130616_125701.jpg
        http://uploadtak.com/images/p82_20130616_125610.jpg
        لارم به توصیحه که لامپ اتحاد و 105 وات هستش و ایجاد حرارت زیاد میکنه و بعدش در اثر حرارت زیاد ترانزیستورها به تاریخ میپیوندن + چند قطعه دیگه
        تکلیف چیه + راهنمایی
        ترانزیسور 13003 هست و اولین باره که با این سایز میبینم
        لامپ هم نو نو هستش قیمتش هم خیلی مناسبه سه تاشو امتحان کردم همین دردو داره
          1.نوع و کیفیت: تقلبی-چینی-بی کیفیت-قاچاق-فروش ممنوع.
          ۲.توان: 18Wواقعی
          3.بالاست لامپ را با بالاست لامپ 25W ایرانی تعویض کنید یا ترانزیستور های همین بالاست را با MJE13005 و چهار مقاومت کم اهم اطراف و خازن الکترولیتی را تعویض کنید.
          موفق باشید.
          امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
          از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
            باتشکر
            دوست عزیز T2وT3 در خلاف جهت هم پیچیده شده اند ( دارای سر نقطه دار مخالف هم هستند ) بنابراین سیگنالهاشون 180 درجه اختلاف فاز دارند و هنگامی که یک ترانزیستور روشن میشه ترانزیستور دیگه خاموشه.
            وقتی Q2 قطع بشه بخاطر اثر قطع ناگهانی جریان روی سلف L { و در واقع (dI/dt) بزرگ} طبق قانون لنز ولتاژ بزرگی در جهت مخالف روی لامپ می افته که باعث ایجاد جریان در جهت پاد ساعتگرد در حلقه ی شامل لامپ و Q1 میشه در واقع در اینجا جریان زمین نمیشه و تنها در یک نیم سیکل در این حلقه به گردش در میاد .
              نوشته اصلی توسط student2011
              ۲.توان: 18Wواقعی
              موفق باشید.
              با کمال تشکر
              اگه ممکنه یکم بیشتر توضیح بدید
              ترانزیستورها رو گرفتم اما کدوم مقاومت و چه مقدار
              بازم متشکرم
              اضافه شده در تاریخ :
              ۲.توان: 18Wواقعی
              موفق باشید.
              خازنهای سرامیکی چطور انها را عوض نکنم ؟مقدارشان جوابگوست ؟
                مقاومتهای متصل به پایه اول و آخر ترانزیستور ها رو اگر سوختن عوض کن.
                خازن 10uf رو چون بیکیفیته عوض کن و بقیه رو کار نداشته باش مگر خازن 4.7nf/1250v(خازن استارتر که هر سرش به یک پین فیلامان متصل میشه) هم سوخته باشه.
                ترانزیستور هارو هم در جهت برعکس ترانزیستور های فعلی متصل کن.
                  متشکرم از همراهیت
                  منظورتون اینکه مقاومتها خوبه ؟و بطور کلی سه قطعه که عوض بشه کار حله ؟
                  و دیگه نمی سوزه ؟
                  نوشته اصلی توسط albertoo
                  متشکرم از همراهیت
                  و دیگه نمی سوزه ؟
                  الان 10 دقیقه است که روشن
                  منتظرم ببینم دوامش چقده
                  الان دوباره بازش کردم
                  قبل از اینکه بسوزه
                  حرارتش زیاده
                  75 _80 درجه
                  بوی قطعاتش کاملا حس میشه بوی لاک چوک حس میشه
                  ممکنه بگید حرارت نرمالش چقد باید باشه ؟
                  و قطعات تا چه دمایی رو تحمل میکنن ؟
                  پیشا پیش از راهنمایی هاتون ممنونم
                  قبل از اینکه بسوزه
                  حرارتش زیاده
                  75 _80 درجه
                  25 دقیقه گذاشتم کار کرده
                    لامپت حتما مشکل دیگری هم داره که اینقدر داغ میکنه.فعلا دیگه به برق نزن.اول مقاومت دوسد فیلامان رو بهم بگو ببینم چند اهمه.
                      من اهم متر دیجی تال ندارم با این که چک کردم 2.1 کیلو اهم نشان میده
                        اگه یه فیلامان رو تست کنی ویه سرش سوخته باشه چجوری میشه اونو درست کرد؟
                        سوال دیگم اینه که میشه با یه بالاست 40وات 2تا مهتابی رو راه اندازی کرد به صورت موازی یا فقط یکی میشه؟
                        شماتیک لامپ 85 واتی رو کسی نداره
                          نوشته اصلی توسط ehsanajal
                          احسان خان
                          رو یو تیوب یه کلیپ دیدم با یک سر فیلامان لامپ روشن میشد
                          احسان خان
                          خدا میدونه چند ولت بهش مداد
                          ممکنه راهنماییم کنید چطور میشه برا یه لامپ مدار طراحی کرد
                          باورم نمیشه امروز سوم است و من جوابی دریافت نکردم
                          قبل از اینکه بسوزه
                          حرارتش زیاده
                          75 _80 درجه
                            لطف کنید بفرمایید برای لامپهای 20 و 40 و 60 و 75 و 105 وات . مقدار مقاومت را .
                              متشکرم از لطفتون
                              ممکنه بگید چجور میتونم ولتاز دو سر فیلامان لامپ رو پیدا کنم ؟
                                فعلا لامپ مرغوب دم دستم نیست طی زمان برات میذارم.
                                با ولتمتر.
