اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    نوشته اصلی توسط mohammadha
    سلام .قطعاتو تست کردم و همشون سالم بودن.و بازم روشن نشد متاسفانه :( ...یه چیز دیگه ای هم فکرمو مشغول کرده که شاید علت همونه و اون اینه که جای خازن ptc1 خالیه و نمیدونم از اول اینجور بوده یا نه oo:
    دوستان چه کنم؟؟؟
    اگه همه چی درسته و حتیفیلامانت ببین لحیم مردگی نداشته باش و تمام پوینتات به هم کانکت باشن
    در ضمن اگه تستات درس باشن
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
      نوشته اصلی توسط ah rad
      پی تی سی که خازن نیست.یک مقاومته
      به خاطر اون نیست
      ترایاک روبیرون مدار وبا یه مدار عملی تست کن.
      آره ببخشید حواسم نبود که ptc مقاومته...بیشتر توضیح میدین که چطور با یه مدار عملی تست کنم؟ ممنون
      خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجون،
      هوای این دوستای ما رو داشته باش...
        پی تی سی موازیه با خازن استارتر برا پیش گرمایش ،بهش شک داری از برد درش بیار و دوباره بزن به برق لامپو اگه روشن شد مشکل از ان بوده احتمالا
          الان تست عملی کدومو میخوای؟
          من جفتشو میگم
          پی تی سی رو درار واهمشو بگیر ودر همین حالت هویه روبهش نزدیک کن باید مقاومتش افزایش پیدا کنه ودور کنی بر میگرده سر جاش!
          یه روشم اقا احسان توضیح دادن
          برای دیاک هم درش بیار با یک مقاومت سریش کن.بعد ولتاژ روببر بالا .ولتمتر روبزار دوسر مقاومت.میبینی به حدود 30 ولت میرسی حالا یکم بالا پایین.ولتاژ داری دوسر مقاومت یعنی ترایاک وصل شده.
          محاسبه توان مقاومت فراموش نشه.
          [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
          خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
            من جفتشو میگم
            ممنون.ولی دوستان من تو چند پست بالاتر گفتم که مدار این لامپ اصلا ptc نداره و جاش خالیه!!!
              من جفتشو میگم
              لطفا تست ترانزیستورا داخل مدار رو توضیح بده.ممنون
                کلکتور به امیتر راه نمیده-کاکتور به بیس از یه طرف راه میده و طرف دیگه نه-بیس به امیتر از یه طرف راه میده و طرف دیگه نه.
                به پکیجاش دقت کن
                از نت دانلود کن
                ویرایش :
                برا بار 1000ام دوسته من تمام قطعات حدالامکان بیرون مدار تست میشن بجز چند قطعه محدود (در صورت نیاز اونا هم باید بیان بیرون )
                در نتیجه ترانزیستور ها رو هم بیارربیرون
                  پاسخ : پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
                  نوشته اصلی توسط ehsanajal
                  به پکیجاش دقت کن
                  از نت دانلود کن
                  ویرایش :
                  تشکر احسان عزیز.چشم همه رو میارم بیرون و تست میکنم .آخه یخولده وقت زیاد میبره که بخوام همه لحیمارو آب کنم و قطعات رو بکشم بیرون :sad:
                    نکتش اینجاس همرو بیرون تست میکنی اگه سالمن که هیچ!سوخته هم شدن تعویض میکنی اما باز لامپ یا اصلا روشن نمیشه یا نصفه روشن میشه.اینو که حرص ادمو در میاره :cry:
                      حتما یه قلع کش و روغن لحیم بخر الان پایه پکیجاشم دانلود میکنم واست
                        خدا کنه لامپه برای من روشن شه که اون حرص برام شیرین شه :applause:
                          tnx ehsan
                            tnx ehsan
                            سلام به همه
                            اینم خلاصه و مفید تعمیر لامپ کم مصرف ، تشکر یادتون نره
                            http://p30up.ir/images/mrc4ugfp8jku9wmp9xk.zip
                            یا
                              پاسخ : پاسخ : پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
                              سلام به همه
                              یا
                              با تشکر از احسان عزیز...فقط یک مطلب که شما نوشتین پایه های 13003 برعکس 13005 هست تو اکثر موارد درسته ولی بعضی از کارخونه ها 13003 رو با همون پکیج ولی با پایه های 13005 تولید کردن که بهترین روش همون تست وتشخیص وپایه ها با مولتی متره ( بیس به کلکتور وامیتر راه میده - کلکتور همیشه پایه وسطه )
                              جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد
                              دکتر محمود حسابی
                                نوشته اصلی توسط EBI2009
                                میشه با بالاست کم مصرف مهتابی راه اندازی کرد
                                اگه بخواییم ا یه 40 وات 2تا مهتابی رو راه اندازی کنیم چجوریه ؟؟
