اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    نوشته اصلی توسط ehsanajal
    این لامپای اس ام دی رو مخن
    یه لامپ بهجای 6تا مقاومت 8 تا داشت که روش 270 و 220 نوشته بود یعنی 220 اهم و 270 اهم . این که هیچ درس شدش. روشنم میشه
    اما در مورد اون لامپ که تو نقل قول مقاومتاش رو اوردم در عمل 1 اهماشو که مطمئنم و عوض کردم ولی اون 2تای دیگه اگه مثلا 100 اهم باشه چی ؟؟(15 اهم تا 33 اهم معولشه میدون ولی خب شکه دیگه :redface: ) اینجوریه :
    0_1 حالا جای خالی چیه خدا میدونه
    کمکم کنین.لامپشم پارسه و 40 وات که ترانزستورای 13005 داره
    لطفا مارک لامپای چینی رو هم بگن تا مام بدونیم
    احتمالا 10 اهمه یعنی کد 100 روی مقاومت های smd.
    امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
    از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
      نوشته اصلی توسط a302866a
      با سلام به دوستان
      دوتا ترانزیستورای لامپم سوخته (اتصال کوتاه) بود.ترانزیستور نو واسش گرفتم.
      آیا چیز دیگه ای هم باید عوض بشه.تا برم واسش بگیرم
      مقاومتاش رو چک کن
      پل دیودی و خازن 400ولت
      حتما فیلاماناشم با بیزر تیت کن ، اگه راه داد و بوق زد درسته .
      برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
      راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
        بهترین روش برای حذف چشمک لامپ کم مصرف اینه که لامپ کوچک (نئون) داخل کلید رو برداریم یا با سیم چین یکل از پایه هاش را قطع کنیم .
          نوشته اصلی توسط Charger
          خواندن مقادی اس ام دی رو میشه لطف کنین بگین ت من یاد بگیرم ( مقاومت ،خازن و ...)
          یا لینک بدین ممنون
            یا لینک بدین ممنون
            خیلی سادس برا مقاومت از سمت چپ عدد اولی اولین عدد از چپ و دومی دومین عدد و سومی تعداد صفر های جلوی این دو عدد
            خازن هم تو لامپ کم مصرف معمولا نمینویسن با خازن سنج اندازه بگیر ...
              نوشته اصلی توسط parsa2
              ممنون . من یه سوال دیگه در مورد این لامپهای کم مصرف دارم که فکرمو به خودش مشغول کرده اصلاً هم نمی تونم براش جوابی پیدا کنم اونم اینه که چرا این لامپها در زمانی که خاموش هستن چشمک میزنن؟؟؟؟!!!!!!!! یعنی هر 3 ثانیه یه نور خفیفی ازشون خارج میشه؟؟؟؟؟ هیچ وقت هم تموم نمی شه..... :eek:
              به خاطر اینکه کلیدتون به جای سیم فاز به سیم نول وصله و لامپتون تحت ولتازه و اگه جای سیم ها از کیلد یا جعبه تقسیم عوض شه دیگه چشمک نمیزنه.ولی اینکه چرا در حالتی که گفتم چشمک میزنه رو دیگه نمیدونم.
              اضافه شده در تاریخ :
              نوشته اصلی توسط arvinfx
              :nice:
              من هی میترسم سوالام افراد مخاطب رو خسته کنه! :rolleyes:
              1- گفتی اشکال داره لامپ کم مصرف رو با لامپهای معمولی موازی کنیم! چرا؟ بدشم توی خونه همه مصرف کننده ها به هم موازین دیگه!
              2- این PTC مقاومت وابسته به دماست!؟ چی کار میکنه انوقت!
              3- بالاست دیگه چیه!
              بدشم ببخشید اینقدر سوالام مبتدیانس! :redface:
              اصلا نیازی به این کارا نیست خب چرا لقمه رو دور سرمون بچرخونیم :eek:
              خب حتما کلید برقتونو اشتباه بستن یعنی کلید به جای فاز نولو قطع میکنه و هرچند جریان قطع میشه ولی ولتاز هنوز عرض ادب میکنه خدمت لامپ
              قشنگ جعبه تقسیمتونو باز کنینو با احتیاط به جای نول فازو راهی کلید کنین.خودم 4 سال پیش یه بار کردمو حالا 4 ساله که هنوزم قراره چشمک بزنه :biggrin:
                با عرض سلام خدمت اساتید ودوستان عزیز
                یه سوال داشتم به نظرتون من این بردو تعمیرش بکنم ؟؟؟؟؟با این وضعی که داره، ایا میشه مقاومته رو پیدا کرد تو عکس قشنگ معلومه که چندتا از این مقاومته پوکیدن
                الان موندم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید
                مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
                  بابا این چیه بخواهید تعمیر کنید اینو بندازید سطل زباله پسش میزنه بعد شما می خواهید تعمیرش کنید. فرض مقادیر مقاومت را از نوع مشابه خواندید این ترانسش هم خرابه باید بپیچید و.........
                  ولتر
                    نوشته اصلی توسط r_sal
                    اگه ترانس اصلیش ( مربعیه ) و فیلامانش نسوخته باشه تعمیرش چیز خاصی نداره. ولی هزینش و وقتی که ازت میگیره یکم بالاس
                      یا لینک بدین ممنون
                      اقا سعید تئوریشو گفتن منم تصویریشو میزارم تا بقیه هم به فیض برسن(مقاومت-خازن-ترانزیستور)
                      http://electronic-kit.blogfa.com/post-94.aspx
                      http://circuit.loxblog.com/page/resistorsCod
                        نوشته اصلی توسط mdf123
                        دمت گرررررررررررررررررم
                        کسی فیلامان و بالاست کم مصرف نداره؟برا فروش
                          نوشته اصلی توسط ali13922013
                          خواهش اقا احسان
                          در تکمیل صحبت های علی اقا باید بگم که راحترین راه همینیه که ایشون گفتن.آما روشهایی هم هست که اون LED حذف نشه تا تو تاریکی کلید معلوم باشه:
                          1.قرار دادن یک مقاومت 100 اهم 1 وات بین نول و فاز خروجی.
                          2.موازی کردن یک مقاومت 1 مگا با خازن صافی(خازن بزرگه).
                          3.موازی کردن یک مقاوت ptc با خازن پلی استری که پایه هاش به پایه هایی دو سر فیلامان وصله.
                          4.جا به جا کردن فاز و نول در کلید.
                          5.تعویض کلید با کلیدهای مقاومت دار
                            اره انصافا ولی حالا به صاحبش میگم دیگه
                            نوشته اصلی توسط Detector68
                            مهندس یعنی مقاومتاشو نسبت به مقاومتهای دور وبرش تخمین بزنم ؟؟؟
                              سلام نه لازم نیس
                              دیتاشیت کافیه بدونی.
                              ببین به بیسشون 22 اهم 1وات یا 2وات بزن ( 15 اهم تا 39 اهم هم زدی حله )
                              به امیترشم 1اهم تا 2.2اهم 1تا 2وات بزن
                              سلف تیروئیدم دقت کن ، زمانی که بازش میکنی جهت و تعداد دوراش یادت باشه
                              یه خازن 400 ولتت داغونه
                              4007رو عوض کن.
                              بقیه قطعاتم احتمالا سالمه جهت اطمینان تست کن و یه مقاومت ضربه گیر ورودی رم داشتی بزار
                                منظورتون از فلامان حباب کامل است؟؟؟؟
                                با شرکتهای نه چندان معروف حرف بزنید احتمالا بهتون بفروشند البته اگر تعداد می خواهید اکثر شرکتها شکل قاب لامپشون یک سری تفاوتها داره بعد حباب را چه طوری می خواهید روش جا بزنید؟؟؟؟؟
                                ولتر
