اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    یک بلاست که مقاومت و ترانزیستور هاش سوخته بود،رو براش قطعات نو گذاشتم ، همش الان سالمه مقاومت، خازن، ترانزیستورها، دیودها و سلف ها، ولی وقتی روشنش می کنم صدای ویززززز می ده و تا 2 دقیقه هم صبر کردم لامپ روشن نمیشه، بعد که از برق میکشم صدای ویز کم کم ، کم میشه تا قطع میشه، (لحیم سرد هم نداره- فیلیمان هم سالمه) فقط ترانزیستورها 100% مطمئن نیستم که سالمن.البته با مولتی متر سالم بنظر میان
      نوشته اصلی توسط SAMAN_PHP نمایش پست ها
      اتفاقی متوجه شدم مقاومت های بیس ترانزیستورها رو تعویض نکرده بودم (فقط مقاومت های امیتر عوض شده بودن) تستشون کردم دیدم بله سوخته، با تعویضشون درست شد
        دو تا لامپ ال ای دی 12 وات دارم(از اونایی که شبیه 100 وات قدیمیه)میخوام تعمیرش کنم سرش چطوری باز میشه؟
          [quote=Hossein_Benyamin;48987]درایور لامپ های کم مصرف بر اساس ایجاد ولتاژ بالا توسط رزونانس سری و سپس محدود کردن جریان توسط چک که معمولا 1614 می باشد کار می کنند .
          لطفا توضیح بیشتر بدید یا اگه لینکی سایتس چیزی دارید بذارید.
            یه عکس ازش بزار که ببینیم چه نوع لامپی هست
              واا منم دیدم ببین اون طلق سفیدش نمیچرخه؟یکم با فشار بچرخون
              برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
              راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                نوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست ها
                سلام وتشکر به نظرت با کاتر راحتر باز میشه؟
                  نوشته اصلی توسط power114 نمایش پست ها
                  امیدوارم به کارت بیاد
                    لامپی برام اوردن ترانزیستور SR 6852D داشت که کاملا اب شدن، مقاومت امیتر 1.5 اهم بود و بجای مقاومت بیس هم جامپر (اتصال کوتاه) گذاشته بودن.خوب من گرفتم براش ترانزیستور 13003 با مقاومت امیتر 1.5 اهم و مقاومت بیس 15 اهم گذاشتم ولی ترانزیستور Q2 (همون که در لحظه اول توسط دیاک روشن می شود و بعد از روشن شدن Q1 باید خاموش بشه) به شدت داغ میکنه مقاومت بیسش رو با 10 و 20 اهم هم تست زدم بازم داغ میکنه! دوستان نظری ندارن؟
                    جدیدترین ویرایش توسط SAMAN_PHP; ۱۴:۳۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴.
                      سلام، چرا مقاومت بیس ترانزیستورهای لامپ کم مصرف میترکه؟ یعنی چه چیزی عامل عبور جریان بیش از حد میشه؟ چندتا لامپ داشتم که بعد از تعمیر به یک روز نکشیده دوباره میسوزن. مقدار مقاومت هم همون مقدار اولیه گذاشتم. ترانزیستور هم مارک st حباب هم بنظر سالم میاد چون هم نو هستش و مقادر مقاومت فلیمان هم در حد 2.5 اهم هست
                        حباب لامپ های ال ای دی چطور باز میشه؟
                          با سلام:
                          با توجه به گستردگی انواع لامپ های L.E.D یکی دوتا عکس ارسال کنید تا نحوه باز شدن مشخص شود.
                            تشکر حل شد
                              تشکر از تمامی اساتید که صمیمانه با تجربیات خودشون باعث گره گشایی مشکلات ایجاد شده می شوند . از اساتید بزرگوار سوالی در رابطه با نحوه شناسایی توان مقاومت کربنی بر اساس سایز آن دارم لطفا راهنمایی کنید
                                سلام باسپاس از توضیحاتتون اگه توضیحات با شماتیک یا شکل باشه خییلی مفیدتر هست.ممنون
