منبع تغذیه ای برای آمپلی فایر
    پاسخ : منبع تغذیه ای برای آمپلی فایر
    نوشته اصلی توسط emparator
    دوستان کسی این منبع تغذیه روساخته؟توانش چقدره؟
    آرمین جان ساخت .
    فکر کنم همون350 وات گرفت.(البته هستش یه چیز دیگه بود)
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      من ساختم با ee33 سخته من از هسته های بزرگتر استفاده کردم مثل erl35 فک کنم 4000 تومنه، با سیم 1.5 میل 8 امپر رو دوبل 20 ولت گرفتم و با سیم 1 میل الان رو دوبل 27 5 امپرو راحت میده ،تو صفحات قبلی دقیق نوشتم ;-)
      ______________________________________
      بهنام پس اینکه یه سیم مصرف کننده شه و یکی تولید کننده و اتصال کوتاه و گرم کردن هسته چی؟
      اگه اینجوری بشه پیچید خیلی بهتره!
      مخترع برتر شمال غرب سال 96
        راستی آرمین شرمنده یه چیزی تازه یادم اومد :biggrin:
        ترانسی که پیچیده بودم داغ کرده بود ثانویه رو یه بار پیچیدم بعد دوباره یه ده دور دیگه روش پیچیده بودم بعد دو تا رو با هم موازی کردم
        برای این ترانس یه لحظه هویه شده بود
        کنار هم دیگه رو امتحان نکردم.
        the life is a game
        if you want to win
        so just play and go to next level
          نوشته اصلی توسط saman.flyer
          این روشی که میگین روش ساندویچی هستش.
          تا جایی که من میدونم این دوتارو موازی نمیکنن . سری میکننشون
          زکات علم نشر آن است
          بیشتر با من اشنا بشین :
          ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
            به نظر من اگر سری بشه ولتاژ زیاد میشه درسته ؟
            من جریان رو میخواستم تقویت کنم
            این روش هم (جدا پیچیدن و موازی کردن با هم) آزمایشی بستم که جواب نداد منم حال نداشتم دوباره ثانویه رو بپیچم یکی رو باز کردم و سیم پیچ ثانویه ام یه لا بود تحویل مشتری دادم
            ولی بازم با این حال کارش رو راه انداخت
            the life is a game
            if you want to win
              مدارو ساختم و بدون انفجار (:biggrin جواب داد.
              اولیه دو تا 20 دور با یه سیم 0.6 و ثانویه دو تا 13 دور با سه تا سیم 0.6 پیچیدم. ولتاژ خروجی هم دوبل 47 ولته ولی وقتی با یه بار 11.7 اهمی بین گراند و مثبت خروجی امتحان کردم ولتاژ اومد روی 44 ولت یعنی 3 ولت افت داشت ولی بازم خوبه.
              الان فقط دو تا مشکل دارم :
              1- ماسفت ها با این که یه هیت سینک 45 گرمی دارن داغ میشن برای همین میخوام ماسفت قوی تر بذارم. IRFP450 یا 460 خوبه؟
              2-وقتی مدارو میزنم به برق دوشاخه جرقه میزنه. من هم NTC از این بزرگا پیدا نکردم ولی یه مغازه متوسطشو داشت فکر کنم نصف سایز NTC مدار بود میشه مثلا 3 تا 24 اهمشو موازی کنم؟
                نوشته اصلی توسط armanbarati
                آورین آورین!
                1-ماسفتا رو 460 بزار(رو حالت بی باری هم داغ میکنن؟
                2- میتونی موازی کنی یا میتونی از تو یه پاور کهنه بگیری(من تو 4 تا پاور دیدم که سیاه رنگ بود)یا میتونی بری از یه تعمیرکار از روی برد یه تلویزیون بکنی(معمولا سبز رنگه و با پل دیود سریه)
                __________________________________________________ __________________________________________________ ___
                1-چه قطعاتی رو بار طولانی مدت(مثلا نیم ساعت) بیشتر از همه داغ میکنن؟
                2-تا چه حدی داغ میکنن؟
                3-در صورت امکان یه عکس از پشت و رو مدار بزار
                4-با آمپ تست کردی؟
                5-اگه میتونی ولتاژ خروجی رو بیار پایین تر با این ولتاژی که تو داری حداکثر بهت 3 آمپر مداوم میده.
                6-ولتاژ خروجیت سعی کن حتی الامکان از ولتاژ خازنات 10 ولت کمتر باشه
                7-از چه ترانسی استفاده کردی؟
                8-فک کنم رو بار 5یا4 اهمی حدود 40 ولت بهت بده
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  با عرض معذرت یه اشتباه کوچیک رو تصحیح کنم:
                  ان تی سی یه مقاومت حرارتیه که با افزایش جریان مقاومتش و دماش میره بالا اگه مدار اتصال کنه یا زیاد جریان بکشه میسوزه و از مدار محافظت میکنه (برداشت من این بود)
                  armin_gera جان NTC مقاومت وابسته به حرارت هست و وقتی جریان ازش عبور کنه مقدار مقاومتش کم میشه نه زیاد (برعکس این قطعه PTC هست که با افزایش دما مقدار مقاومتش زیاد میشه) و کاربردش هم در سوییچینگ اینه که وقتی منبع از برق جداست و خازن های صافی ولتاژ بالا دشارژ هستند اگه منبع به برق متصل بشه هم دوشاخه جرقه زیادی میزنه هم عمر خود خازن ها نسبتا کم میشه چون سریع شارژ میشن (و جریان هجومی زیادی جاری میشه) برای همین میان یه NTC با مقدار مقاومت کم مثلا 10 اهم میزارن اینجوری دوشاخه کمتر جرقه میزنه و خازن ها با شیب شارژ میشن و جریان هجومی کمتر میشه و وقتی هم که از منبع توان کشیده بشه این NTC گرم میشه و مقاومتش میاد پایین و بالطبع جریان بیشتری میتونه ازش عبورد کنه...
                  برای محافظت از منبع نمیان از NTC استفاده کنن بهترین راه فیوز هست. چون NTC برای این کار طراحی نشده
                    تا حالا سه نفر این مدار رو بستن. خوبه انشاا... بریم برا سیصد نفر :biggrin:
                    منم دوباره میخوام یکی دیگه برای خودم ببندم این اسپیکر های میکرولب جواب گوی نیاز های من نیست :smile:
                    the life is a game
                    if you want to win
                      نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
                      آورین آورین!
                      4-با آمپ تست کردی؟
                      1- نه روی بی باری داغ نمیکنن.
                      2-اینو از تو یه پاور سوخته پیدا کردم. همینه؟
                      http://www.uplooder.net/img/image/56...628_113524.jpg
                      1-توی 10 دقیقه ماسفت ها و ترانس بیشتر از همه داغ میشدن.
                      2-ترانس کم داغ میشه ولی ماسفت ها خیلی داغ میکنن.هیت سینکشونو هم میخوام بزرگ کنم.
                      3-بفرمایید.
                      http://www.uplooder.net/img/image/52...8_113641_2.jpg
                      http://www.uplooder.net/img/image/57...549_-_Copy.jpg
                      4-نه فعلا. میخوام این کامل کار کنه بعد برم یه آمپ با 5200 براش بسازم.
                      5-همین 3 آمپر برای من خوبه.
                      6-خازن ها 63 ولتن ولتاژ خروجی 47 ولته
                      7-ER35 از یکی که تلویزیون سوخته داشت خریدم 2 تومن
                      8-من ولتاژ زیاد میخوام نه جریان زیاد(برای همین 5200 ها)
                        3-بفرمایید.
                        1- یا میتونی هیت سینک بزرگتر بزاری یا ماسفتا رو 460 بزاری
                        ماسفتات چه مارکی هستن(اصلن؟)
                        2-آره
                        1-طبیعیه
                        2-ترانس طبیعیه ولی ماسفتا رو نمیدونم
                        3-ممنون(چرا باند پیچیش کردی؟)
                        4-ایشالا
                        8-پس کافیه
                        من دارم رو پی سی بی مدار یکم تغییرات میدم برا گرفتن خروجی حدود 12 ولت برا tb2926 با ترانس آماده ی پاور کامپیوتر
                        همه چی دارم به جز 2153
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          سلام به همگی این شکل موج پایه خروجی ترانسه
                          دوتا 11 دور
                          ای کاش استارتر بیاد همه فایلارو تو پست اول جمع کنه الان یه تازه وارد بیاد باید تا صفحه 11 بخونه تا به pcb برسه!!!
                          راستی اگه کسی فایل این مدارو داره بده یه کم ادیتش کنیم
                          البته پوزیشن و کالیبراسیون درست نیستا با عجله عکس انداختم وقت نشد تنظیم کنم این فقط شکل موجه
                            2-آره
                            1-طبیعیه
                            4-ایشالا
                            8-پس کافیه
                            خواستی برات بخرم بفرستم دیپ هست و برا من که خوب کار کرده
                              دوستان یه PCB برای همین مدار هست که ولتاژ دوبل 12 ولت هم داره ; شماتیکش رو کسی داره؟ برای سر های 12 ولت ترانس باید چجوری تغییر کنه؟
                              (کلا خود شماتیک این PCB رو میخوام که به قسمت تغذیه 13007 اضافه کرده)
                                نوشته اصلی توسط mahdi.7
                                سلام مهدی جان
                                والا من تجربی هر دور ثانوویه رو 2.85 ولت به دست اوردم البته با هسته erl35 و اولیه سیم 1
                                شماتیک یکی دوتایی هست حوالی صفحه 9 دقیق صفحهش یادم نیست ولی مطمعن نیستم اون ترانزیستور باشه یا نه
