ساخت شارژر 1 تا 100امپر 12ولت
    #61
    پاسخ : ساخت شارژر 1 تا 100امپر 12ولت
    نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
    خوب یعنی اینطور که شما میگید خروجی 7812 تو جریان کشی افت مبکنه اما اقا محسن میگه :خوب حالا منبع من سو ئیچینگ 18 ولت وهیچ کدام از خازن ها را هم نذاشتم به محض اینکه tip را میارم تو مدار ولتاژ میریزه بهم
    چی عرض کنم والا. احتمال داره یه جای پی سی بی مشکل داشته باشه یا اینکه ترانزیستور TIP تو سوخته . شما بیا موقتا یه TIP44 بذار ببین درسته یا نه. آخه TIP42 هم به خوبی کار میکنی ولی با توان کمتر.
    ابن مدار حتی 0.01 ولت هم افت نباید داشته باشه!
    ویرایش شد
      #62
      نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
      چی عرض کنم والا. احتمال داره یه جای پی سی بی مشکل داشته باشه یا اینکه ترانزیستور TIP تو سوخته . شما بیا موقتا یه TIP41 بذار ببین درسته یا نه. آخه TIP41 هم به خوبی کار میکنی ولی با توان کمتر.
      تشکر از لطف دوستان
      اقا رو برد تست کردکم این کارا هم که گفتی انجام میدم ضمنا اگه بخایم pnp استفاده کنیم tip 42 بهتره دوباره تست میکنم
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        #63
        اقا اگه بخام باتری همیشه زیر شارژ باشه باید با ولتاژ standard use اونا شارژ کرد
          #64
          اول بذارید با جریان ثابت ولتاژ باتری به 14.4 ولت برسه. پس از مثلا 30 دقیقه با ولتاژ ثابت 13.65 باتری رو تا هر وقت که دلتون خواست تو شارژ بذارید.وقتی در حالت 13.65 رفت جریانی که باتری میکشه فوق العاده ناچیزه. اگه از باتری مصرف کردید یا اینکه شارژر رو جدا کردید و پس از مدت طولانی مجددا زدید دوباره چرخه باید تکرار بشه.
          اگ قرار نیست باتری شبانه روز تو شارژ باشه با همون standard use شارژ کن.
            #65
            با سلام پس اگه همیشه زیر شارژ 13.8 باشه واسش مشکلی پیش نیاد
              #66
              سلام آقا حمید رضا یه نکته رو یادم رفت بگم :surprised: یه مقاومت مثلا 1 کیلو تو خروجی موازی کن تا ولتاژ تو حالت بی باری الکی بالا نره. در ضمن ممکنه ترانزیستروی که استفاده کردی کیفیت خوبی نداشته باشه و نشتی اون باعث مشکل شده باشه من که یه 2955 استفاده کردم نشتی خاصی نداشت ولی از یه مدل TIP42 که ظاهر خوبی نداشت استفاده کردم نشتی بیشتری داشت ولی یه نمونه دیگش خیلی بهتر بود. ولی در هر صورت اگه مقاومت مناسب تو خروجی بذاری مشکل حل میشه
                #67
                دوستان من مدار زیر را با یک ترانزیستور بستم فقط منبع سوئیچینگ .و خازن ها را نذاشتم اون مقاومت 0.1 اهم هم نذاشتم تغییرات ولتاژ دارم ولی تو جریان 0.5 امپر داغ میکنه oo: بار را که از روش بر میدارم دوباره خنک میشه :cry2:
                  #68
                  سلام. کدوم مدار؟ همونی که با 2955 بود؟ داغ کردنش که طبیعیه حتی با نیم آمپر نمیدونم این مدار که نباید مشکلی داشته باشه افت هم نباید کنه :surprised:
                  راستی اگر از داغ کردن زیادی مدار ناراحتی میتونی اینو ببندی که تا 10 آمپر راحت میده ولی هزینه بیشتر میشه . افت ولتاژ هم در کار نیست تلفات هم خیلی کمه:
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=95872.msg605077#msg605077
                    #69
                    سلام وتشکر از لطفت
                    اقا من که شاخ در اوردم با نیم امپر داغ کرد ممکن از قطعه تقلبی باشه
                    اخه من یه بار با یه ترانزیستور از همین نوع تست کردم تو 5 امپر جیک نمیزد راستی مدار خوبی دادی اما من 20 تا پیسی بی زدم و نمیتونم تغییر بدم هزینه بردت چقدر میشه و اذیت که نمیکنه راستی اون شمار ه های 1تا 5 وسه چیه
                      #70
                      سلام وتشکر از لطفت
                      سلام. خواهش میکنم :mrgreen: آره احتمالا قطعه تقلبی باشه :eek: هزینه این مدار هم اگه آی سی اوریجینال باشه(7 تومن گرفتم) در کل بدون سلفش که خودم پیچیدم در میاد حدود 15 تومن شماره 1 تا 5 هم پایه های همون lm2575 یا lm2576 هست که فرقی نمیکنه کدوم باشه
                        #71
                        ممنون قیمتش خوب ...تشکر از لطفت شما از کجا ترانزیستور tip را تهیه کردبی
                          #72
                          سلام قربونت. ترانزیستور رو از بوشهر فروشگاه میکرو الکترونیک گرفتم یه عکس با کیفیت از ترانزیستور میگیرم میذارم. از ظاهرش معلومه جنس خوبیه چون تر و تمیزه و پستی بلندی الکی نداره. سطحش هم کمی زبری داره و براق نیست قیمتش هم 3 تومن بود.
                            #73
                            با سلام وتشکر
                            تقربا منم همین طوریه و2800 خریدم البته یه نمونه از جوان سفارش دادم فک کنم 1800 باید تست کنم ببینم چطوریه
                              #74
                              سلام می خواستم برد شارژدرست کنم برای دوباتری 12ولت 12امپرساعت که سری هستن
                              شنیدم برای شارژباید ولتاژ بیشتر از معمول باشه برای همین یه اداپتور 32ولتdc ,2200میلی امپر خریدم
                              حالا باتوجه به اداپتور یه بردشارژ با صفحه نمایش شارژ وقطع خودکار ومحافظت باتری می خواستم
                              ازکجا می تونم تهیه کنم؟ لطفا راهنمایی کنید
                              کسی هست این برد رو برام تهیه کنه
                                #75
                                نوشته اصلی توسط m.mahdi.v نمایش پست ها
                                با سلام:
                                دوست عزیز شما باید هر دو باتری را بصورت موازی ببندید و با ولتاژ 14 ولت شارژ کنید نه با سری شدن دو باتری 12 ولت ( 24 ولت ) و استفاده ازشارژر 32 ولت.
