عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    #46
    پاسخ : عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
    با سلام مجدد
    این چه حرفیه من تا جایی که سواد و ذهنم قد بده انشاالله کمک میکنم.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    سلام درود بفرمایید مهندس جان این عکس ماسفت ها هستش البته اینم عرض کنم که پدرم برده بود به تعمیر کار داده بود و تعمیر کار گفت سه تا مسفت سوخته و ششصد تومن هم هزینه اش هست و پدرم گفت ولش کن و چند روز بعد آورده خونه.من الان تست کردم و دیدم فقط دوتاش سالم هست و بقیه تو تست دیود و بوق معیوب شناخته شد.من فکر میکنم تعمیر کار بعد از اینکه دید پدرم پشیمون شده از تعمیر تمام ماسفت ها رو با معیوب جایگزین کرده.البته این فقط یه فرضیه است انشالا که اشتباه کرده باشم
    با سلام مجدد
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    درود،
    احتمال ۹۵ درصد ترتیب ماسفت ها همینجور هستن:
    مشکل اینورتر دقیقا چه چیزی هست؟
    سلام و درود بر شما مشکل در خروجی هستش که برق نمیده ففط یو اس بی کار میکنه که اونم کلا جداست ورودی و خروجی هاش
    درود،
    من از فروشگاه eca 10 تا ماسفت ۳۲۰۵ و یه سری قطعه و لوازم دیگه همراهش سفارش دادم چند روز پیش که هنوز به دستم نرسیده میخواستم بدونم میتونم بجای معیوب ها ماسفت هایی که سفارش دادم رو بزارم یا باید کاره دیگه ای بکنم؟البته اینم بگم که تو فروشگاه قیمت هر دونه ۳۲۰۵ یازده هزار تومنه که توی سایت های دیگه و فروشگاه های تهران دونه ای پنجاه هزار تومن بود خودمم نمیدونم دقیقا کدوم اصل هست و کدوم قلابی ولی خب به فروشگاه eca اعتماد بیشتری دارم واسه همین از اینجا سفارش دادم
      #47
      نوشته اصلی توسط EngHossein نمایش پست ها
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      سلام مجدد انشاالله که فرضیه تعویض ماسفت ها توسط فروشنده درست نیست.
      خب دقیقا کدوم ماسفت ها مشکل دارن؟
      اونطور که عکس ها نشون میده این اینورتر ۳ نوع ماسفت داره irf3205و irf740و irf1010 و اگر ماسفت های irf740 سوخته باشند شما نمیتوانید بجاش irf3205 قرار بدهید.
      دومین مورد اینکه برای تست کردن اینورتر زمانی که ماسفت های جدید رو جایگذاری کردید باید با یک منبع تغذیه با محدود کننده جریان تست کنید یا یه مقاومت کم اهم و یا یه فیوز بین راه اینورتر و تغذیه قرار بدهید تا درصورت وجود مشکل ماسفت ها دوباره نسوزن
        #48
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        [IMG][/IMG]
        درود،
        خب پس سه تا ماسفتی که با رنگ سبز مشخص کردم HS1010 بودن.
        متاسفانه نمیشه ماسفت های طبقه خروجی 740 رو با IRF3205 تعویض کرد.
        در طبقه خروجی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ ولت DC وجود داره در حالی که IRF3205
        نهایت ۵۵ ولت تحمل می‌کنه!
        در حالی که IRF740 تا ۴۰۰ ولت بدون مشکل تحمل می‌کنه.
        ولی احتمال زیاد بشه IRF3205 رو بشه با HS1010 جایگزین کرد.
        ضمنا تجربه نشون داده که در ۷۰ درصد موارد علاوه بر ماسفت قطعات دیگری مانند ترانزیستور های SMD , آیسی ها و دیود ها میسوزن و در صورت جایگزینی معمولا دوباره ماسفت ها میسوزن.
        ضمنا IRF3205 اصل رو ۱۰ تومن نمیدن!
        حداقل قیمت دوبرابر هست و میانگین ۲۵ تومن.
        جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۰:۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰.
          #49
          سلام مهندس اگر بخوایم فرض بر این بگیریم طرف قطعات رو عوض کرده و معیوب گذاشته باشه اونوقت احتمال داره این ماسفت ها بی ربط بوده باشن؟
          یا مثلا قبلا جاشون ماسفتی با مشخصات دیگری بوده و تعمیر کار جاشونو با اینا عوض کرده؟
          یا اینکه راهی هست که بدونیم ماسفت روی این برد چه مشخصاتی داشته.
          یا اینکه اصلا فرض میگیرم این برد رو بدون هیچ ماسفتی داریم و باید ۱۱ تا ماسفت روش بذاریم ، شما چه ماسفتی رو پیشنهاد میدی چون واقعا میخوام هر ۱۱ تاشو عوض کنم حتی همون دوتا دونه ای که سالم هست رو هم عوض میکنم.
          درود،
          سلام و درود بر شما مهندس و دوست عزیز برای ترتیبشون اگر مهم هست به شرح زیر هستش:
          سبز بالا سمت راست سه عدد ماسفت یکی 740 که اولین هستش و دومی و سومی 3205
          قسمت آبی سمت چپ به ترتیب از بالا سه تا 3205 و آخریش 740
          قسمت سبز سمت چپ که چهارتا ماسفت داره ترتیبش از بالا اول 718 1010E دومی 3205 سومی hs740 و چهارمی هم 3205
          من فکر میکنم تعمیر کار قبلی اینارو عوض کرده یعنی واسه دستگاهو برداشته و معیوب جاش گذاشته مطمئن نیستم ولی میخوام هر یازده تاشو عوض کنم به نظرتون چه مشخصاتی بزارم ؟اصلا هم مهم نیست توان خروجی دستگاهم از ۱۰۰۰وات پاین تر بیاد در حد ۱۵۰ یا ۱۰۰ هم خوبه که دو یا سه تا لامپ کم مصرف ۱۰ وات روشن کنه و یه لپتاب و گوشی شارژ کنه و همین چیزای پیشه پا افتاده.
          فقط میخوام خرجش کم بشه نمیخوام ماسفت قدرتی بندازم که دونه ای ۲۰۰ هزار تومنه .میخوام یه جورایی سره هم بشه و در همون حد ۱۵۰ واتم بده کافیه
          درود،
          ترتیبش رو همونطور که تایپ کردم هستش ولی روی شات هم تکست کردم امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم??????
          [IMG][/IMG]
            #50
            ترتیبش رو همونطور که تایپ کردم هستش ولی روی شات هم تکست کردم امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم������
            [IMG][/IMG]
            درود،
            پس کلا اشتباه جای‌گذاری شدن!
            ماسفت های سبز چپ باید IRF3205 باشن و ماسفت های آبی
            سمت راست باید IRF740 باشن.
            ماسفت های سبز سمت راست مطمئن نیستم اما اونها به احتمال
            زیادHS1010 هستن .
            ماسفت های آبی سمت راست هرگز نمیشه IRF3205 گذاشت چون
            در جا میسوزن.
            فکر نکنم قیمت کل ماسفت ها بیشتر از ۱۰۰ هزار تومن بشه!
            ماسفت کپی و های کپی هم کار شما رو راه میندازه!
            محض احتیاط ترانزیستور های SMD و دو عدد آیسی برد که
            معمولا TL494 هستن رو هم سفارش بدید.
            خب با همین قطعات کپی هم راحت این اینورتر ۳۰۰ وات میده !
              #51
              درود،
              زیادHS1010 هستن .
              در جا میسوزن.
              ممنون از شما و وقتی که گذاشتین پس مطمئن شدم که تعمیر کار ماسفت هامو برداشته و خراب جایگزین وقتی گفت ۳تا ماسفتت سوخته و ما از تعمیرش پشیمون شدیم و خودم باز کردم دیدم کلا دوتا ماسفت از 11 تا سالم هستن مطمئن بودم که این کاره زشت رو کرده.
              پس به همین ترتیب که شما فرمودین جلو میرم البته مقاوت و دیود ها رو هم چک کردم اکثرا سالم بودن فقط آی سی رو چک نکردم و اون ال ای دی سبز هم مشکل داره از هر دو طرف جریان عبچر میده و روشن نمیشه اما قرمز یکطرفه است و روشن میشه فکر میکنم اون ال ای دی سبز رو هم کلا از مدار حذف کنم.
              در مسیر ورودی فیوز چند آمپر بزارم که مطمئن بشم قطعات آسیب نبینن؟
              خودش دوتا ۴۰آمپر داره که فکر میکنم یکیش برای اتصال معکوس هستش
              درود،
              زیادHS1010 هستن .
              در جا میسوزن.
                #52
                درود،
                زیادHS1010 هستن .
                در جا میسوزن.
                سلام و درود جدد.
                مهندس جان آی سی این مدلی که گفتین نیست عکسشو مذارم ببینید با تست بوق پایه یک و دو اتصال نداشتولی پایه ۱۱ و ۱۲ اتصال داشت.
                به نظرت همین تست کافیه برای خراب بودنش؟
                [IMG][/IMG]
                [QUOTE=EngHossein;754101]سلام و درود جدد.
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                  #53
                  درود،
                  زیادHS1010 هستن .
                  در جا میسوزن. !
                  سلام مجدد
                  اون قسمت سبز سمت راست که فرمودین مطمئین نیستین Hs1010 هستند یا نه به نظرتون چه نوع ماسفتی میتونم بزارم که مطمئن باشم بدون مشکل کار کنه؟
                  من ۱۱تا ۳۲۰۵ دارم فکر میکردم میتونم جای همشون از همینا استفاده کنم چون توی هر کلیپ آموزشی ساخت اینورتر نگاه میکردم اکثریت همشون از یک نوع ماسفت اونم ۳۲۰۵ استفاده میکردن.
                  و اینکه به نظرت اصلا ارزششو داره بخام وقت و هزینه بزارم در صورتی که نو و کاملش از همین برند های چینی رو میشه با یه تومن خرید؟
                    #54
                    سلام مجدد
                    درود،
                    صد درصد ارزش تعمیر داره.
                    در برخی دستگاه ها LED ها به قطعاتی مانند آیسی ها ارتباط
                    دارن که حذفشون باعث عمل نکردن دستگاه میشه.
                    البته احتمالش خیلی کمه.
                    هرگز برای تست اولیه از فیوز استفاده نکنید، در صورت وجود مشکل
                    ، فیوز با تاخیر عمل می‌کنه که خودش باعث سوختن قطعات میشه.
                    بهترین روش این هست که از لامپ هالوژن ۱۲ ولت سری با دستگاه
                    استفاده کنید که اگر لامپ روشن شد یعنی مشکل وجود داره اما اگر
                    لامپ هالوژن روشن نشد ، به خروجی اینورتر یک لامپ با توان 20
                    الی 50 وات وصل کنید و اگر لامپ متصل به خروجی روشن شد
                    یعنی عملیات تعمیر موفقیت آمیز بوده.
                    آیسی استفاده شده KA7500 هست که آیسی معروفی هست.
                    در صورتی که پیدا نکردید از TL494 استفاده کنید که جایگزین
                    بهتری هست.
                    و اتصال کوتاه بودن اون پایه ها بخاطر اتصال داشتن طبیعی از
                    روی برد هست و دلیل بر خرابی یا سلامت آیسی نمیشه.
                    باید مسیر گیت ماسفت 1010 تعقیب بشه تا بشه مطمین شد.
                    اینورتر هایی که در کلیپ آموزشی ساخته میشن معمولا خروجی
                    DC یا فرکانس بالا دارن و در خروجی ماسفتی ندارن اما اینورتر
                    شما دارای خروجی ۵۰ هرتز مربعی هست.
                    خیلی از مشتری ها از اینورتر فقط برای روشن کردن لامپ استفاده
                    میکنن که در اینصورت خروجی DC مشکلی ایجاد نمیکنه و جهت
                    کاهش هزینه تعمیر به درخواست مشتری، ماسفت های IRF 740
                    حذف میشن و خروجی مستقیما به دو سر خازن 400 یا 450 ولتی
                    وصل میشه.
                    و دردسر تعمیر هم بسیار کمتر میشه.
                    سلام مجدد
                    درود،
                    بهتری هست.
                    وصل میشه.
                      #55
                      درود،
                      بهتری هست.
                      وصل میشه.
                      درود،
                      بهتری هست.
                      وصل میشه.
                      سلام خسته نباشید مهندس عزیز
                      سایت ترانزیستور های مشابه رو نگاه کردم دیدیم میشه جایگزین کرد یه شریا رو با هم مثال ماسفت های زیر:
                      اینارو میشه بجای ۱۰۱۰ قرار داد
                      IRCP440 , IRCP450 , IRCZ14 , IRCZ245 , IRCZ345 , IRCZ445 , IRF044 , IRF054 , STP60NF06 , IRF1010EL , IRF1010ES , IRF1010N , IRF1010NL , IRF1010NS ,
                      IRF1104 , IRF130 , IRF1310N
                      اینارو هم میشه بجای ۳۲۰۵ گذاشت
                      IRF151 , IRF153 , IRF230 , IRF240 , IRF250 , IRF2807 , IRF2807L , IRF2807S , IRFP064N , IRF3205L , IRF3205S , IRF330 , IRF3315 , IRF3315L , IRF3315S , IRF340 , IRF3415
                      و اینارو هم میشه بجای ۷۴۰ گذاشت
                      IRF732 , IRF7321D2 , IRF7322D1 , IRF7324D1 , IRF733 , IRF734 , IRF7353D1 , IRF737LC , IRF630 , IRF7401 , IRF7403 , IRF7404 , IRF7406 , IRF740A , IRF740AL , IRF740AS , IRF740FI
                      البته مطمئن نیستم پس میگردم همون ۷۴۰ رو میخرم
                      درواقع چهارتا ۷۴۰ بزارم قسمت آبی رنگ و بقیه رو با همون ۳۲۰۵ ها تکمیل کنم.
                      دیود و مقاومت ماسفتارو هم دوباره چک کنم و بدون فیوز برم برای تست.
                      البته میخواستم بدونم بدون تعویض آی سی یه تست بزنم یا نه؟
                      اگر نکته ی دیگه ای هم هست که قبل از تست رعایت کنم ممنون میشم بهم بگین.
                        #56
                        IRF740 که ماسفت معروفی هست و نیازی به جایگزینی و ... نداره و حتی در شهرستان ها هم پیدا میشه.
                        فرقی نداره با تعویض آیسی یا بدون تعویض آیسی اینورتر رو آزمایش کنید،
                        مهم این هست که از لامپ سری استفاده کنید تا متحمل خسارات نشید.
                          #57
                          سلام مجدد متاسفانه پیدا نکردم چون گفتی حتما باید 740 باشه از eca سفارش دادم بیاد آی سی هم سفارش دادم.
                            #58
                            سلام و عرض ادب خدمت مهندسان عزیز و گرامی خسته نباشید یه سوال فنی دارم اگر در یک بردی از خازن مشابه استفاده بشه ولی میکروفارادش بالا پایین باشه مثلاً ۴۰۰ ولت ۲۲ میکروفاراد به جاش ۴۰۰ ولت ۸۲ میکروفاراد یا مثلاً دو و نیم میکروفاراد یا مثلاً به جای ۴۰۰ ولت ۴۵۰ ولت بذاریم چه اتفاقی می‌افته
                            این سوال من در رابطه با اینورتر نیست در کل پرسیدم �‌خواستم بدونم فقط
                              #59
                              درود،
                              افزایش ظرفیت پیشنهاد نمیشه مگر در برخی مدارات.
                              اما افزایش ولتاژ خازن بهتر هست و باعث افزایش طول عمر
                              خازن میشه.
                                #60
                                درود،
                                خازن میشه.
                                سلام و درود
                                مهندس جان همونطور که با رنگ مشخص کرده بودین ماسفت های ۳۲۰۵ و ماسفت های ۷۴۰ رو روی بورد قرار دادم ولی آی سی سفارشیم دیپ بود و آیسی بورد اس ام دی هستش واسه همین آی سی دیگه تعویض نکردم خلاصه بعد از اتمام کار روی باتری تست کردم بدون اینکه کلید راکر را روی ۱ قرار دهم یعنی روی ۰ بعد از وصل کردن گیره مثبت و منفی داخل دستگاه جرقه زد و بوی سختگی اومد.البته مثبت منفی را نیز درست وصل کردم
