عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
    نوشته اصلی توسط hamid2577 نمایش پست ها
    سلام . این اینورتر ۲۵۰۰ وات هست و قبلا همه چیز باهاش روشن میکردم ۴ سال کار داده تا حالا که اتصال کوتاه شد و خراب شد . از مینی سنگ بگیر تا کف کش روشن میکرد . این سشوار براش مثل پنیر بود قبلا . اون دوستمون فرمودند مقاومت ۵ وات را اتصال کوتاه کن کردم و مدار محافظ خارج شد از مدار و این اتفاق افتاد . حالا هم به کمک شما درستش میکنیم . هزینش مهم نیست حس خوب تعمیرش مهمه . حالا ماسفت جدید خریدم قبلش مدار و چک کنم و نصب کنم دوباره .
    درود
    بعد از نصب ماسفت ها به همان روشی که ذکر شد کم کم بار را افزایش دهید تا از خسارت جلوگیری شود هر جند که دیگر بعید میدانم ماسفت هایی با کیفیت قبل را بتوانید پیدا کنید ، قطعات نیمه هادی فعلی در بازار همه چینی ، تقلبی و فاقد کیفیت ذکر شده در دیتا شیت هستند این را حتما مد نظر داشته باشید. موفق باشید
      سلام وعرض ادب دوستان من این اینورترخیلی برام حیاتیه چون توی بیابونم دسترسی به برق ندارم اگه هرکی که میتونه لطفازودترجوابموبده متشکرم واما ترانزیستورهای اینورتر 500وات روعوض کردم الان به باطری که میزنم یه لحظه ال ای دی دستگاه روشن میشه وبیزرش یه سوت میکشه و قطع میشه خروجی نداره ولی اتفاقی ترانزیستورهاروگرفتم وشوک بدی بهم دادیعنی کف شاسی برق هست ولی بیرون نمیده ممنونم ازهمه شماعزیزان
        درود عرض ادب
        مبدل 12 ب 220 دارم چراغ فالت روشن شده علت چیه
          درود عرض ادب خدمت شما مبدل 12 ب 220 دارم چراغ فالت روشن شده علت چیه
            درود
            مشکل از خیلی چیزها ممکن است باشد . با این توضیح مختصر نمیتوان پاسخ مناسبی داد به هر حال:
            1-ولتاژ باتری ها را چک کنید در صورت کم بودن مدار شارژر باتری ها چک شود. همچنین اگر باتری ها کامل شارژ نشوند ممکن است خراب شده باشند
            2- ترانزیستورهای خروجی مدار و مقاومتهای متصل به آنها را چک کنید
            3- مدار آی-سی دستگاه و مقاومتهای متصل به آن را چک کنید خروجی آی-سی که به ترانزیستورها فرمان میدهد را با اسیلوسکوپ ببینید(ممکن است مدار از نوع self Osc. باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد)
