تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    پاسخ : تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
    بله ولتاژهای تغذیه درستن.
      در صورتی که روان کننده چرخ دنده های دیش گردان خشک شده باشند موتور ممکنه آمپر زیادی بکشه که برد تغذیه رسیور توانایی تامین این آمپر رو نداشته باشه
      نوشته اصلی توسط maxio نمایش پست ها
      سلام بنده یه مشکل پیدا کردم درمورد رسیور و دیش گردان ...وقتی به ترتیب ازماهواره به ماهواره بعدی میرم هیچ مشکلی ندارم ولی وقتی یهو از ماهوره شرق به دورترین مسیر غرب و بالعکس میرم دستگاه خاموش و روشن میشه ...سیم هم عوض کردم وایرادی هم از رسیور نیست چون با فایندر تصویری هم خاموش روشن میشه ...ممنون میشم کمکم کنید
        تغذیه رسیور مدیا استاره مشکل اینکه همه چیزش خاموشه فقط چراغ پاورش چشمک میزنه خازنهای خروجی مشکل داشت تعویض شد باز هم همون حالته ولتاژ گیری کردم تموم ولتاژها نوسان داره و ولتاژ ثابت خروجی نداره ولتاژ خروجی هم 5، 15 و 20 ولت باید باشه ولتاژ بعد پل دیود 300 و خرده ای ثابته
          درود
          - ورودی بعد از یکسو سازی باید حدود 310 ولت باشد .
          - آی سی اپتوکوپلر را چک کنید .
          - اگر مشکل از اپتو نبود فقط میماند آی سی اصلی مدار که 8 پایه هست یا ترانس که احتمالش کمتر است .
            درود
            سلام دمتگرم مشکل از خازن 22 میکرو 50 ولتی بغل آیسی بود که تغذیه همون ای سی بود عوضش کردم حل شد
              سلام اساتید
              رسیور آی استار x2100mega دارم که روشن میشه و 4تا خط روی صفحه رسیور نشون میده ولی دستگاه بوت نمیشه و هیچ عملی انجام نمیده.
              کسی میتونه راهنمایی کنه ٕ
                رسیور استارمکس الفا ۱۶۰ ، ولتاژ usb اکی هست البته چند دهم از ۵ فقط بیشتر هست، مشکل اینه که دانگل و فلش وصل میکنی غیر عادی داغ میکنه مشکل از چی ممکنه باشه؟
                  نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
                  درود،
                  بعضی از فلش USB ها مثل برند SanDisk و دانگل ها ذاتا مشکل مدیریت توان دارند و حتی در حالت بیکاری و Standby هم جریان مصرف کرده و داغ میکنند.
                    درود،
                    سلام، ممنون مهندس دقیقا مشکل همین بود که فرمودید
                      با سلام یک رسیور starmax x100 alpha دارم که موقعی که روی شبکه های hd از نوع DVB S2 میرود شبکه ها به صورت پارازیت دار نمایش داده میشوند ولی شبکه های معمولی مشکلی ندارند باید چه کاری انجام بدم؟
                      از راهنمایی های که میکنید خیلی سپاسگذارم.
                        نوشته اصلی توسط lenovo45 نمایش پست ها
                        ​​​​​​ رزولوشن بیار پایین ببین تغییر میکنه ؟
                        البته شایدم واقعا پارازیت باشه، چون تاثیرش رو شبکه های hd بیشتره
                        جدیدترین ویرایش توسط Celine; ۰۱:۴۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸.
                          درود،
                          رسیور تصویر قطع و وصل داشت که قبلاً راهنمایی کرده بودید خازن ها رو تعویض کنم، دیروز فرصت شد ی نگاهی بندازم، که خازن ها همه خراب بودن و با تعویض درست شدن مشکل رسیور حل شد، فقط بدیل گرمای زیاد cpu خازن هایی که نزدیک هستند چه نوعی بزارم؟ تا عمر بیشتری داشته باشند ؟ ممنون
                            پیشنهاد میکنم خازن های اطراف CPU رو از نوع ۱۰۵ درجه انتخاب کنید.
                            البته اگر بتونید گیر بیارید ( که احتمالش کم هست ) از خازن های مدل LED استفاده کنید.
                              مهندس ی رسیور از اشنا گرفتم برای تعمیر ، که صفر یک رو میزنی چراغ پاور فقط داره، شکم رفت رو ای سی فلش، دراوردم پروگرام کردم، قبل اینکه نصب کنم با خودم گفتم ی تست بگیرم ببینم ارور میده دیدم فرقی نداره، چون سی پی یو داغ نمیشد و خازن ها شرتی نداشت شکم رفت به رم ، هیتر هم ندارم ، ممکنه رم دچار لحیم سردی شده باشه بنظرتون یا نیاز به تعویض داره؟
                                خب اگر CPU گرم نمیشه هم می‌تونه از مشکل فایل آیسی فلش باشه و هم مشکل در خود CPU و بخش های جانبی.
