درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ اضطراری شارژی ال*ای*دی (DP LED-721)
    #91
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ اضطراری شارژی ال*ای*دی (DP LED-721)
    درود دوباره
    این مدار را با زنر 8.5 ولت به دو سر باتری وصل کردم، اما ولتاژ دو سر باتری به 9.2 ولت محدود نماند بلکه به 11.4 ولت رسید و رو به افزایش بود.
    هیچ ایده خاصی در مورد این مشکل عجیب ندارم.
      #92
      آیا آنچه من انجام داده‌ام و در تصویر زیر مشاهده می‌کنید با مداری که شما توصیه کرده‌اید (پست 90) مطابقت دارد؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۱:۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴.
        #93
        بله، صحیح انجام شده
          #94
          بله، صحیح انجام شده
          1. ال‌ای‌دی قرمز موجود روی دستگاه، فقط وصل بودن به برق را نشان میدهد؛ کامل شدن شارژ را نشان نمیدهد چون ال‌ای‌دی قرمز، وقتی ولتاژ دو سر باتریها از حد مجاز میگذرد هیچ تفاوتی با زمانی که در محدوده‌ی مجاز است نمیکند.
          آیا میتوان نشاندهنده‌ای (مثلاً یک ال‌ای‌دی رنگی دیگر) برای نشان دادن شارژشدگی کامل باتریها به این چراغ افزود؟ اگر بله، چگونه؟
          2. اگر خیر، آیا می‌توان به این چراغ «ماژول کنترل شارژ برای باتری اسیدی» اضافه کرد؟
          این پرسش به‌ویژه از آن رو به وجود می‌آید که در این چراغ مسیر شارژ باتریها و مسیر تخلیه و استفاده از آنها یکی است.
          3. آیا در این دستگاه نمی‌توان برای محدود کردن ولتاژی که به باتری می‌رسد از رگولاتور ولتاژ استفاده کرد؟ اگر می‌توان، از چه رگولاتوری و چگونه باید نصب شود؟
          4. اگر هیچکدام از کارهای فوق را نمیتوان کرد، آیا میدانید در دستگاههای باکیفیت‌تر که در آنها باتری وجود دارد و آن را شارژ می‌کنند و از آن استفاده میکنند، از چه ساختاری برای محافظت از باتری استفاده میشود؟ اگر بله، آن ساختار را چگونه میتوان در این دستگاه به کار گرفت؟
          مداری که برای باتری های کوچک مناسب است، مدار شماره 1 این لینک است که طبق آزمایشی که قبلا انجام داده بودم، تاثیر مثبتی داشت.
          https://www.homemade-circuits.com/ba...uit-explained/
          در مدار شماره 1 این لینک، در ورودی فقط مثبت ( 15VDC+) مشخص شده است. آیا به ورودی لازم نیست منفی هم وصل شود؟ منفی باید به کجای مدار وصل شود؟
          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۳:۴۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶.
            #95
            1-بله ، بسیار ساده است. یک عدد LED سبز یا زرد رنگ را با یک
            دیود زنر 7.5 ولت و یک مقاومت 100 اهم تا 1 کیلواهم سری کنید
            و به دو سیم باتری روی برد وصل کنید، هنگامی که شارژ پر میشود
            نور LED بیشتر میشود.
            2-ماژول اختصاصی شارژ برای باتری های اسیدی کوچک ندیدم،
            اگر وجود دارد، لینک آن را قرار دهید.
            3-مسئله اصلی محدود کردن ولتاژ ورودی به رگولاتور است، زیرا در
            این مدار ها در صورت وجود نداشتن بار، خروجی تا 310 ولت بالا
            میرود.اما در صورتی که ظرفیت خازن صافی 50 ولت را افزایش دهید،
            میتوانید سر راه باتری رگولاتور 7809 قرار دهید.
            4-در چراغ قوه های ژاپنی و تایوانی، به جای باتری های اسیدی خشک،
            از باتری های نیکل کادمیوم و یا بهتر، نیکل متال هیدرید استفاده میشود. بنابراین بندرت باتری آنها خراب میشود. در اکثر آنها بجای سیستم شارژ خازنی، از مدار شارژ با ترانسفورمر و ترانزیستور های محدود کننده استفاده میشود.
            در شماره 1 این لینک، در ورودی....
            منفی مدار با GND و علامت گراند مشخص شده.
              #96
              1. خازن صافی همان است که نزدیک خازن پلی‌استر قهوه‌ای است؟
              2. برای این منظور، ظرفیت خازن صافی 50 ولت هرقدر بیشتر باشد بهتر است؟
              3. اگر سر راه باتری، رگولاتور قرار داده شود، آیا مشکلی در جریان یافتن برق از باتری به برد (برای روشن کردن چراغ) به وجود نخواهد آمد؟
              به عبارت دیگر، آیا رگولاتور اجازه می‌دهد برق از خروجی‌اش وارد شود و از ورودی‌اش خارج شود؟
              (اگر پاسخ 3 این باشد که رگولاتور چنین اجازه‌ای می‌دهد،
              4. به نظر می‌رسد ورودی رگولاتور 7809، باید به جایی که در عکس زیر با شماره‌ی 1 مشخص کرده‌ام وصل شود؛ منفی رگولاتور و نیز منفی باتری باید به شماره‌ی 2 وصل باشد؛ خروجی رگولاتور باید به سیم مثبت باتری وصل باشد. درست است؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۲:۴۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵.
                #97
                درود
                1. آیا در مورد این چراغ نیز شما مطمئن هستید که اگر کلید چراغ اضطراری روی حالت خاموش باشد و دستگاه را بدون باتری به برق بزنم، آسیبی به ترانزیستور، خازن و قطعات دیگر نخواهد زد؟
                2.اگر می‌توانید، لطفاً به پست 96 پاسخ دهید.
                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۲:۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸.
                  #98
                  درود
                  1- در این مدار هرگز نمیتوان بدون باتری ، دستگاه را به برق زد، زیرا خروجی تا 300 ولت بالا میرود و خازن ها و مقاومت ها منفجر میشوند.
                  2:
                  4. به نظر می‌رسد ورودی رگولاتور 7809، باید به جایی که در عکس زیر با شماره‌ی 1 مشخص کرده‌ام وصل شود؛ منفی رگولاتور و نیز منفی باتری با باید به شماره‌ی 2 وصل باشد؛ خروجی رگولاتور باید به سیم مثبت باتری وصل باشد. درست است؟
                  1- بله
                  2- بله، البته به دلیل اینکه خازن 50 ولت با ظرفیت بالا گران و حجیم خواهد بود، پیشنهاد میکنم از خازن 35 ولت 1000 میکروفاراد یا 1500 میکروفاراد استفاده کنید.
                  3- مدار یک طرفه میشود، برای حل مشکل میتونید بین سر ورودی مثبت و خروجی رگولاتور دیود 1N4007 بگذارید، کاتد به ورودی و آند به خروجی.
                  همچنین برای جلوگیری از حادثه سوء بهتر است دو سر خازن صافی چند عدد دیود زنر 12 ولت 1 وات موازی کنید.
                    #99
                    الف. آیا منظورتان از «خروجی»، خروجی در دو سر سیمهایی است که با باتری وصل میشوند؟
                    ب. اگر بله، در پستهای قبلی گفتید برای این که ولتاژ خروجی در دو سر سیمهایی که به باتری وصل میشوند از 9.2 بالاتر نرود، در دو سر سیمها، یک زنر 8.5 ولت موازی شود.
                    پرسش: آیا حتا با وجود دیود زنر 8.5 ولت نیز خروجی بدون باتری تا 300 ولت بالا می‌رود؟
                    پ. اگر حتا با وجود دیود زنر 8.5 ولت نیز خروجی بدون باتری تا 300 ولت بالا می‌رود، آیا می‌دانید چطور می‌توان ولتاژ خروجی دو سر سیمها را بدون وجود باتری اندازه گرفت؟ آیا با گذاشتن مقاومت به جای باتری؟ آیا با گذاشتن خازن به جای باتری؟ اگر بله، چه مقاومتی؟ چه خازنی؟
                      الف:بله
                      ب: گذاشتن زنر نمیگذارد خروجی بالا برود( نهایتا تا 12 ولت بالا میرود) اما زنر بشدت داغ خواهد کرد و طی چند دقیقه خواهد سوخت و اتصال کوتاه میشود.
                      پ: مقاومت میتواند تا حدودی موثر باشد. مقاومت آجری 5 وات 33 اهم یا 47 اهم مناسب است.
                        الف:بله
                        لطفاً پرسش 4 پست 96 را هم پاسخ دهید.
                          جواب پرسش ۴: بله
                            1- بله
                            3- در فروشگاه ای‌سی‌ای، قبلاً فقط زنر 12 ولت 0.5وات وجود داشته است که در حال حاضر حتا آن هم ناموجود است. اکثر زنرهای ای‌سی‌ای 0.5وات هستند و زنرهای 1وات به‌ندرت دارد.
                            آیا می‌توان به جای زنر 12 ولت، از زنر 14.8 (زنر 7.5 ولت 1وات دارم که ولتاژ واقعی‌اش 7.4 است، و با سری کردن 2 عدد از آن می‌توان زنر 14.8 ولت ساخت) استفاده کرد؟
                            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۹:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰.
                              سلام و درود، دقیقا به خاطر ندارم به چه دلیل نیازمند این دیود زنر هستید.
                                بحث مربوطه، تقریباً از بند شماره‌ی 3 پست 94 شروع می‌شود.
                                با روشی که شما در پستهای قبل از 94 پیشنهاد کردید، ولتاژی که به باتری این چراغ می‌رسد محدود نشد و ولتاژ دو سر باتری همچنان از حد مجاز می‌گذشت.
                                برای محدودسازی ولتاژ مذکور، من پیشنهاد کردم که از رگولاتور 7809 استفاده شود.
                                شما اشاره کردید که یکی از الزامات استفاده از رگولاتور 7809 در مدار این چراغ، تعویض خازن صافی ورودی به خازن 50 ولت و یا 35 ولت 1500 میکرو است، و در پست 98 گفتید «برای جلوگیری از حادثه سوء بهتر است دو سر خازن صافی چند عدد دیود زنر 12 ولت 1 وات موازی کنید».
                                اکنون، پرسش پست 103:
                                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۰۹:۵۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴.
