همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    نوشته اصلی توسط sina1359
    محمد جان , گیرین یک برند ایرانی هست؟
    از کجا میشه تهیه کرد
    من فعلا به12 ولت 25 آمپر نیاز دارم
    به نظر شما بهترین منبع تغذیه برای رسیدن به نیازم چیه؟ (چی میشد از اون مدلهای آزمایشگاهی 0-30 حدود 400 -500 بود میگرفتم برای یک عمر... :mrgreen
    بله آقا سینا ....فقط یک برند ایرانیه در واقع روش کارش به این صورته که میاد به تولید کنندگان مطرح دنیا سفارش میده که برچسب و برند گرین را روی محصولاتشون بزنند و بفرستند ایران
    اکثر کامپیوتر فروشها دارند نو حدود 110تومنه دست دوم هم از 44هزار به بالا بسته به کرمشون (پیدا نکردید یا گرون خواستند بدهند pmبدهید راهنماییتون کنم )
    منبع 0-30بیست آمپر هم حدود 600تومنه
    تصمیم با خود شماست اگر منبع نو نیاز دارید و جنس متوسط همین هایی که تو فروشگاه سایته خوبه .اگر جنس بهتر نیاز دارید به نظر من پاور کامپیوتر از برندهای خوب که برندهای دیگه مثل کولرمستر خیلی گرون میشه و تفاوت زیادی هم با گرین نداره
    کلا کوچکترین رادیاتور بخاری برای چه ماشینی هست؟
    بعید می دونم از پراید کوچکتر داشته باشیم و اگر هم باشه چون خاص است احتمالا گرونه
    آقا سینا به منظور اینکه آقای چمنی با چمن زنش نیوفته دنبال من و شما :biggrin: و برای اینکه بحث این تاپیک متمرکز روی tecبمونه بهتر بحث منبع تغذیه در یک تاپیک جداگانه دنبال بشه
    ولتر
      نوشته اصلی توسط deremel400
      منم موافقم :mrgreen: یه تاپیک چدا بزن سینا جان اونجا بحث کنیم . بنظرم در مورد ساختش باشه بهتره. در ضمن پاور های کامپیوتر رو من سوخته میخرم 1000 تومن خیلی هاشون هم تعمیر میشه و مصل ساعت کار میکنن و از اون بهتر میشه 2-3 تاشونو به هم موازی وصل کرد با یه تکنیک خاص الته مستر اسلویی.
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        دستت درد نکنه محمد جان دستت درد نکنه اروین خان
        اروین خان راستی اون فرومو دیدید؟
        آموزش ساخت یک منبع تغذیه آزمایشگاهی 0-30 ولت 20 آمپر را قرار داده بود
        نظرتون چیه؟
        پ.ن: چشم محمد خان حق با شماست و تاپیک منحرف شده
          در مورد رادیات
          امروز من چراغ برق بودم - خیابون ملت....
          آمار همه رادیاتها ور در آوردم
          من قبلا یک بار (برای همون وانت پیکان که عرض کردم خدمتتون) از رادیات بخاری پیکان استفاده کرده بودم
          ولی رادیات پراید خیلی بهتره
          انواع رادیاتهارو امروز دیدم , کلا 3 دسته هستند : رادیات اصلی ماشینها که خیلی بزرگند - رادیاتور کولر که بدرد ما نمیخوره - رادیات بخاری که برای کار ما مناسبه
          رادیات پراید خوب بود ولی دنبال رادیات کوچکتر میگشتم , با خودم گفتم که از پراید کوچیکتر ماتیز و ام وی ام 110 هست
          باید رادیاتش کوچکتر باشه , اما با آماری که امروز گرفتم
          کوچکترین رادیات برای پرایده و ماتیز و ام وی ام کمی بزرگتر از پرایده !!!!!
          دقیقا فرمایشات محمد خان درست بودند
          رادیات کوچک بود برای یک مدل هیوندای ولی قیمتش خیلی بالا بود
          رادیات پراید 16 در 16 هست که باید از یک فت 14 در 14 دور بالا استفاه کنیم....
            من امروز تمام جمهوریو زیرو رو کردم ولی ترمو الکتریک 12 آمپری پیدا نکردم که نکردم
            حتی مدل 08 هم که قبلا بود , نبود
            دوستا میتونن راهنمایی کنند که از کجا میتونم تهیه کنم
            آقا چمنی شما از کجایه سعدی تهیه کردید
            سعدی جنوبی که تو کار واتر پمپو موتور برق هستند....
              دوستان کسی این مدلو دیده؟ TEC1-12730
              http://www.aliexpress.com/item/exclusive-monopoly-a-domestic-level-a-360W-high-power-refrigeration-TEC1-12730/634378630.html
              فکر نکنم تویه جمهوری و بازار الکترونیک بشه پیداش کرد
              در چه بازاری میشه این مدلهارو یافت؟
                من اینو دوسال پیش سفارش دادم یکی از این وارد کننده ها برام از چین وارد کرد .اصلا چیز نرمالی نیست .وحشتناک داغ میکنه آخرش هم سوخت .برای تست هم شما یدونه المنت 400وات بخرید هر موقع توانایی اینو پیدا کردید که دماش را حداکثر 15 درجه بالا تر از دمای اتاق فیکس کنید اون موقع سفارش بدهید براتون از چین بیارند .400 وات حرارت دفع کردنش اصلا ساده نیست الان گرون ترین واتر کولینگهای کامپیوتر نهایت می تونند یک cpu250واتی را مثلا روی 50 درجه دماش را ثابت کنند
                ولتر
                  پس محمد خان نظرتون اینه که نمیشه از مدل 30 وات استفاده کرد؟
                  من قبلا تا 180 واتو با واتر کولینگ و رادیات پیکان به نتیجه رسیدم ( 3 عدد 8 آمپری ولی با ولتاژ کمتر که چیزی حدود 50 تا 60 وات بازده داشت...)
                  جواب کولرو نداد , یا حدعقل اون که من میخواستم نشد
                  اما تجربه وات بالاترو ندارم , نمیدونم نتیجه چی میشه ؟ پس شما تجربه کار با مدل 30 آمپری را داشتید
                  شما محمد خان از واتر کولینگ برای خنک کردن ترموالکتریک 30 آمپری استفاده کردید ؟ چه رادیاتی - چه پمپی و برای واتر بلاک از چه چیزی استفاده کردید؟
                  میتونید کمی بیشتر توضیح بدید؟
                    در اوایل تایپیک عرض کرده بودم
                    که خودم بالای 06 نیدم !
                    چه برسه به 08 !
                    اما به طور باورنکردنی 12 رو پیدا کردم !
                    روش نوشته بود 35 تومن اما فروشنده 25تومن بهم داد اون زمان
                    خیابان سعدی مشهد هست
                    نه تهران !
                    \|/_\/_
                      من بستمش روی یک هیت سینک قوی cpuبعد یک کاسه بزرگ تو ش اب و یخ ریختم هیت سینک را گذاشتم تو ظرف آب ویخ و با دستم آب داخل کاسه را به گردش در اوردم اما در عرض چند دقیقه آب یخ زیر صفر تبدیل به آب گرم میشد دیگه خودتون حساب کنید مثل این می مونه که یک کتری برقی 350 وات داشته باشید
                      ولتر
                        نوشته اصلی توسط مهران چمنی
                        چه برسه به 08 !
                        نه تهران !
                        مهران جان زودتر میگفتید :eek:
                        دیروز فکر کنم 100 دفعه خیابون سعدی شمالی و جنوبیو بالا پایین کردم که از نفس افتادم
                        عقل میگفت که نمیتونی ترموالکتریکو تو سعدی پیدا کنی , چون کارشون چیز دیگیه
                        اما باز میگفتم که مهران خان پیدا کرده , پس باید باشه.... :biggrin: :mrgreen:
                          سلام محمد خان
                          پس به نظر شما عملا بالای 200 وات را نمیتوان به کار برد و
                          کنتر و دفع حرارتش عملا غیر ممکن هست
                            راستی مهران خان شما این تاپیکو در چه تاریخی راه انداختید
                            چند ماه پیش؟
                              سلام محمد خان
                              قطعا وقتی این قطعه ساخته شده و داره فروش میره .پس دفع حرارتش غیر ممکن نیست اما باید دید اصلا ارزش داره یا نه ..من قبلا چند بار گفتم بازم میگم استفاده از tecبرای کولر اونم تو ماشین اصلا جواب مناسبی نمیده وفقط فشاری اضافه رو برق ماشینه این tecها هنوز تکنولوژیشون کاربردی نشده چون بازده بسیار پایین دارند ومن خودم یخچال ماشین tecدارم اونم یکی از بهترین برندهاش .بلک اندکر برند انگلیسی 90 وات هم tecداره محفظه بسیار کوچکی هم داره اما فقط به درد این میخوره داخلش آب خنک درست کنید یا مثلا داخلش پنیر یا ماست تو مسافرت فاسد نشه اما اصلا اسمشو یخچال نمیشه گذاشت یک بار تو مسافرت یخچال فریزر یدونه از این ماشین سنگینها را دیدم کیف کردم اونها اسمش یخچاله ....وقتی با 90 وات این tecها نمیشه یک بستنی را آورد تا خونه شما حالا برفرض 300وات هم خریدید به نظرتون میشه باهاش کولر ماشین درست کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من که به نظرم نمیشه
                              ولتر
                                سلام محمد خان
                                من همون اول خدمتتون عرض کردم که کولر سازی با TEC جواب نمیده و حدود یک سال پیش هم من یک مدل ساختم
                                باد خنک میزد ولی به هیچ عنوان جواب نمیداد
                                من هم یک یخچال ترمو الکتریک دارم اون هم مارک کولمن آمریکایی اصل که برای 25 سال پیشه
                                اون هم چمگی به دل نمیزد و میشه گفت جوابگو نبود....
