همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
    من قبلا ثابت کردم که این المانها بیشتر بخاری هستن تا سرماساز
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=48954.msg463660#msg463660
    و پست 403 که 2 تا پایین تره.
    در ضمن برای خنک کردن بعضی دستگاهها از سیستم کمپرسور و یخچال استفاده میکنن و یه حوض آب رو تا نزدیک 0 درجه خنک میکنن و انو توی هیتسینگهای IGBT پمپ میکنن.
      نوشته اصلی توسط sina1359
      راستی مهران خان شما این تاپیکو در چه تاریخی راه انداختید
      چند ماه پیش؟
      در تاریخ :
      مارس 12, 2011, 1159 pm
      که میشه :
      شنبه 21 اسفند 1389 ساعت 1159 شب
      \|/_\/_
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        ولی من میگم این المان ها بیشتر ژنراتور هستن تا بخاری و سرما ساز!!!!!!!
          نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
          ژنراتورشم باید بازده کمی داشته باشه
            اتفاقا بر عکسه! میتونید تست کنید
            راستی میخواستم نقل قول رو بزنم خورد به تشکر - چه کنیم دیگه اونم مال شما! :mrgreen:
              باز یکی از دوستان سوالی در PM از من پرسیدند که در مورد فرق خمیر سیلیکنی و چسب سیلیکنی بود
              قبلا این سوالو جناب آقای چمنی پاسخ دادند , با این حال من یک متن از اینترنت براتون دوست عزیز پیدا کردم که به خوبی توضیح داده و براتون کپی پیست میکنم :
              چسب سیلیکون SILICON
              چسب سیلیکونی همان ماهیت و نقش خمیر سیلیکونی را در انتقال هر چه بیشتر و بهتر حرارت قطعات الکترونیکی به هیت سینک آلومینیومی را ایفا می کند با این تفاوت که خود دارای خاصیت چسبندگی و چسباندن دارد ، لذا در مواردیکه قطعه شما قابلیت پیچ و مهره کرده و اتصال محکم به هیت سینک را نداشته باشد ، می توانید یا بهتر بگوییم باید از چسب سیلیکونی بجای خمیر سیلیکونی استفاده کنید .
              روش کار نیز همانند خمیر سیلیکون است بطوریکه کافیست مقدار کم و مناسبی از آن را بر روی هیت سینک ملیده و سپس قطعه مورد نظر را بر روی آن قسمت قرار داده و کمی تحت فشار قرار دهید و چندین ساعت صبر کنید تا چسپ سیلیکون کاملاً خشک شود البته در حین داغ شدن چسب هر چه بهتر و بیشتر خشک و محکمتر خواهد شد .
              امروزه که چراغهای LED در سایز ها و توان های بالا بسیار متداول شده است کاربرد این چسب های سیلیکون هر چه بیشتر شده است چرا که این LED ها بعلت توان بالا در عمل بسیار داغ میشوند و حتماً باید برای آنها از هیت سینک های مناسب استفاده نمود و البته آنها را به کمک چسب سیلیکونی چسباند .
                واترپمپهای 12 ولتی چقدر گرون شدن :eek:
                پمپ مایه کرده 145000 تومن
                مدل چینیشم 155000 تومن
                دوستان مدل ارزونتر نمی شناسن؟
                پ.ن: محمد جان طرحتون خیلی جالبه ولی
                اگر از این اینورترهای چینی مدیفای سین ویو استفاده کنیم , به واتر پمپ آکواریوم صدمه نمیزنه؟
                  من همیشه 220 وصل میکنم مفته از 10 تومن شروع میشه البته مال آکواریومه
                    سلام اروی جان
                    بله , واتر پمپهای آکواریوم ارزونه
                    ولی برایه ماشین برق 12 ولت باید چی کار کنیم
                    اینورترهای چینیو میتونیم به این پمپها وصل کنیم؟مشکلی براشون به وجود نمیاد؟
                      سلام اروی جان
                      سستم واتر پمپ آکواریوم 2 تا سیم پیچه که توی یا محفظه پر از چسبه فکر نکنم مشکل داشته باشه . هانریش اگر زیاد باشه من مشکلی نمیبینم مثل خازن نیست که بهت گفتم ولی شاید کمی صدا داشه باشه
                        قطعا باعث ایجاد گرمای بیشتر و خرابی زودتر موتور میشه اما هر چیزی بالاخره یک ارزشی داره یدونه پمپ متوسط آکواریم 15-20هزاره +یک اینورتور وات پایین 20-30تومن
                        مثلا من خودم پمپهای ژاپنی 100ولتی از جنس پلی اتیلن دارم قیمت جهانیش بالای 100دلاره اما چرا اینقدر گرونه چون مصارف خاص مثل اسید داره و هم جنسش درجه یک دنیا است
                        ولتر
                          میزان رسانندگی گرمایی اجسام :
                          با کلی تحقیت و جستجو در مقالات علمی و با هر جون کندنی , این اعدادو تک تک پیدا کردم
                          انشا... بدرد دوستان بخوره:
                            پ.ن : فقط طلا رو نتونستم پیدا کنم , دوستان کسی میدون رسانایی گرمای طلا چقدره؟
                            ممنونم
                            خیلی به دردم میخوره
                            فقط رسانایی گرمایی آکاسیو هم اظافه کن
                            فکر کنم 0 باشه
                            \|/_\/_
                              پاسخ : میزان رسانندگی گرمایی اجسام :
                              این چند روزه این تاپیک رو ترکوندی آ
                              نکنه میخوای رو دست مهران بلند بشی؟
                              آقا یه سوال
                              این جمله درسته که اگه به جای آلومینیوم از هیت سینک های مسی استفاده کنیم گرما تقریبا دو برابر انتقال پیدا میکنه؟ :-?
                                نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                                آقا یه سوال
                                در جواب سوالتون باید خدمتتون عرض کنم که دقیقا به همین صورته
                                من یک هیتسینک مسی کوچک که برای TEC طراحی شده دارم وبا یک فن کوچک 6 در 6 با دور کم به راحتی دفع حرارت انجام میشه
                                پس برای ساخت واتر بلاک , بهترین انتخاب مس هست , شک نکنید
