معما و تست هوش
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : معما و تست هوش
    نوشته اصلی توسط هـــادی
    حل شد. زیاد سخت نبود.
    آفرین
    البته فکر نمیکنم لازم باشه
    ولی کسی اگه جواب رو خواست میتونه دانلودش کنه!
    http://www.4shared.com/get/o9_BYwnt/_online.html
      نوشته اصلی توسط hamed125
      حالا این نقطها رو طوری با خودکار به هم وصل کنید که با یک بار گذاشتن خودکار رو کاغذ وانجام حرکت بدون جدایی از صفحه همه نقطها به هم وصل بشن/
      ترتیب نقطها از بالا چب به راست این طوریه
      123
      456
      789
      حالا شما خودکارو بزارید؟امتحان کنید. اینم شکل
      مطمئنی صورت سوال درست مطرح شده؟
      فکر می کنم باید فقط با 4 خط راست همه نقاط به هم وصل بشه، اگه همون باشه قبلاً مطرح شده:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13588.msg339469#msg339469
      و جواب هم داده شده:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=13588.msg341840#msg341840
        در این دنیا فقط محال،محال است
          شما نمیدونید وقتی من این خانواده رو رسوندم اونور آب اینا چقدر خوشحال شدن.
          هی دستشونو به احترام من می آوردن بالا.
          ?Why not
            نوشته اصلی توسط QUARK
            آورین :applause: خدا کنه مشکلات اساسی شون حل بشه که این قدر بد با بچه هاشون برخورد نکنن :biggrin:
              ولی خیلی به خودشون شک داشتن
              باباهه با دخترا تنها نمیشد
              مادره با پسرا
              تازشم اون زندانی خنگ آخر سر که تنها شد...
              چی بگم والا؟!
                منم بردمشون اونور خیلی حال داد آورین کـژور آورین :mrgreen:
                  دو تا خودروی کاملاً مشابه بر روی خط استوا قرار دارند با سرعت های مساوی شروع به حرکت میکنند به طوریکه یکی به سمت غرب و دیگری به سمت شرق می رود.
                  ایا وزن انها تغییر میکند؟ چگونه؟ وچرا؟
                    شتاب g که روی خط استوا نباید تغییر کنه، البته قطب جغرافیایی با قطب مغناطیسی چند درجه ای اختلاف داره، شاید اون تأثیر داشته باشه. در ضمن سوخت ماشینها هم مصرف میشه و روغن و آب هم همین طور که از جرمشون کم میشه اگه بخوایم خیلی دقیق باشیم.
                      اینا بچه های باشگاهن.
                      ازشون این سوالو پرسیدم گفتن که: چرا باید وزنشون تغییر کنه؟
                      ?Why not
                        خودرویی که به سمت شرق(در جهت حرکت دورانی زمین) حرکت میکند شتاب کوریولیسش همجهت کرانش زمین میشود به همین دلیل وزنش افزایش مییابد ولی خودریی که به سمت غرب(در خلاف جهت حرکت دورانی زمین) حرکت می کند جهت شتاب کوریولیسش در خلاف جهت گرانش میشود به همین دلیل وزنش کاهش می یابد پس خودرویی که به سمت شرق می رود وزین تر میشود.
                        شتاب کوریوکیس 2w*V است که V بردار سرعت خودرو است و w بردار سرعت دورانی زمین است.
                        علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
                          سلام منم تونستم معمای اول را خودم حل کنم.خیلی با حال بود.اول یه کم فک کردم بدا حل نشد داشتم میرفتم که جوابشا تو گوگل ببینم ام تا دیدم اقای حامد گفته من حل کردم منم رو اون دنده افتادمو قلمو کاغذ برداشتما حل کردم.بدم جوابما با اقای حامد مقایسه کردم دیدم ای ول درسته
                          اضافه شده در تاریخ :
                          نوشته اصلی توسط bahar99
                          سلام منم تونستم معمای اول را خودم حل کنم.خیلی با حال بود.اول یه کم فک کردم بدا حل نشد داشتم میرفتم که جوابشا تو گوگل ببینم ام تا دیدم اقای امیر گفته من حل کردم منم رو اون دنده افتادمو قلمو کاغذ برداشتما حل کردم.بدم جوابما با اقای امیر مقایسه کردم دیدم ای ول درسته
                          ما زنده به انیم که ارام نگیریم
                          موجیم که اسودگی ماعدم ماست
                            اگه چوب کبریت ها رو ساعت گرد بنامیم12و3و6و9 شما تنها باحرکت دادن یک چوب کبریت یک مربع کامل بسازید چطوری خواهید ساخت....
                            :eek: :eek: :eek: :eek:
                            این خیلی راحت بود فقط کافیه یکی از چوبا رو بکشی یکم عقب تر وسطش یک مربع کامل درست میشه
                            ای زندگی بردار دست از امتحانم چیزی نه میدانم نه میخواهم بدانم. ...ای موج پر از شور که بر سنگ سرت خورد برخیز فدای سرت انگار نه انگار
                              اگه دنبال حل بازی های فکری هستید اینو بهتون پیشنهاد میکنم
                              برای این معما جایزه ای 100 هزار تومنی تعیین شده
                              هرکی تونست این معمارو حل کنه دیگه آخرشه
                              اما قضیه از این قراره که با توجه به عکسی که می بینید ما 3خونه نوساز داریم و قراره به هر سه خونه هم آب و هم گاز و هم برق بدیم ، فقط حواستون باشه که نباید خطی قطع بشه
                              ماکه رفتیم خدمت (فعلا که 14 ماهش گذشت).........چون میگذرد غمی نیست....
                              http://tif00s.persiangig.com/image/MLX90614.jpg
                                نوشته اصلی توسط tifoos
                                راهنمایی که بودیم دوستم اینو ازم پرسید ;-<
                                یادم نیست
                                یا حل نمیشد یا یکی از خطوط رو باید از زیر اون یکی خونه میبردیم یا...
                                یه همچین چیزی :icon_razz:
