تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند
این موضوع برجسته شده است.
    به نام خدا
    با سلام به تمام دوستانی که در این انجمن مشغول فعالیت هستند . در همین ابتدای صحبت هام ورود شما رو به دنیای هوشمند سازی تبریک می گم. مدتی هست که به علت مشغله ای که دارم، فعالیت کمتری در بحث هایی که در انجمن میشه داشتم که از این بابت از همه دوستان و اساتید عذرخواه هستم. به همین جهت تصمیم گرفتم در این تاپیک به یکی زیباترین و به روزترین بحث های هوشمند سازی که مورد علاقه بسیاری از کاربران هست، بپردازم. تاپیک های زیادی هم اکنون با محوریت این موضوع در انجمن وجود داره که متاسفانه اکثراً یا بدون جواب و یا ناقص رها شده اند. به همین دلیل جای خالی این بحث در انجمن احساس می شد که انشالله با زدن این تاپیک و پیگیری اون بتونیم جای خالی این بحث رو در انجمن پر کنیم.
    زمینه آشنایی من با این موضوع برمی گرده به حدود دو سال پیش و از اون زمان تا الان سعی داشتم مطالب رو در این زمینه از انواع برندها جمع آوری کنم و ایده های لازم رو از اونها بگیرم. بر همین اساس مطالبی که در این تاپیک قصد ارائه اونها رو دارم به 6 قسمت تقسیم می کنم :
    1- معرفی کلی این سیستم
    2- Catalog: در این قسمت کاتالوگ های شرکت ها سازنده این تجهیزات قرار می گیره که به مرور زمان سعی می کنم اون ها رو تکمیل تر کنم . دوستان می تونن از مطالبی که در این کاتالوگ ها ارائه میشه ایده بگیرند جهت پیاده سازی طرح مورد نظرشون.
    3- Learning: اطلاعات این قسمت بیشتر از بین Manual ها ، کاتالوگ های شرکت سازنده - که دارای اطلاعات فنی هم هستند- ،اطلاعات فنی که در سمینارها ارائه میشد و . . . جمع آوری شده است . این قسمت بیشتر دارای اطلاعات فنی می باشد . از این قسمت هم میتونید ایده های لازم رو بگیرید.
    4- HMI Soft & Document: در این قسمت یکسری اطلاعات در رابطه با انواع پنل های تاچ و Manual های اون ها و همچنین نرم افزارهاشون وجود داره.
    5- Video: در این قسمت یکسری ویدیو در رابطه با این موضوع قرارداره . این قسمت در آینده کاملتر خواهد شد.
    6- در نهایت هم (در صورتی که تاپیک با استقبال رو برو شد!) یک نگاه کلی خواهیم داشت به یکی از سیستم هایی که در این زمینه یک سال و نیم پیش طراحی کردم و الان در حال کامل تر کردن اون هستم.
    مطالبی که بالا دسته بندیشون کردم به ترتیب و پس از پلود شدن در پست های بعدی قرار می گیره. حجم کلی فایل های فوق حدود 1.5 گیگابایت هست . فایل هایی که در این تاپیک ارائه میشه رو به این کاملی هیچ جای اینترنت به راحتی پیدا نمی کنید جز همین انجمن . از این جهت به جرئت می تونم بگم اطلاعات ارائه شده در این تاپیک در بین کل انجمن های برق منحصر به فرد هست . پس قدرشون رو بدونید . دوستانی که بدون هیچ زحمتی فقط به کپی و پیست کردن اطلاعات در اینترنت می پردازند لطفاً بعد از این کار لینک این تاپیک رو هم در آخر مطالبشون بذارند تا افراد ضمن مراجعه به این تاپیک، به کامل تر شدن مطالب این تاپیک کمک کنند.
    در نهایت اگه کسی توانایی دانلود فایل های فوق رو نداشت به من PM بده .
    پی نوشت :
    پست هایی که در این تاپیک قرار می دهید در رابطه با موضوعات زیر باشه و از ارائه هر بحث حاشیه ای خودداری کنید، در غیر اینصورت پست هاتون بدون هشدار پاک میشه .(این کار جهت حفظ انسجام تاپیک ضروری هست)
    1- ارائه دیتاشیت، Manual ، آموزش و یا هر فایل دیگه در رابطه با BMS و یا خانه هوشمند Smart Home. (لطفاً فایل رو در پلودسنترهایی مثل PersianGig Cloud پلود کنید تا در آینده در دسترس باشند)
    2- ارائه اطلاعات فنی در این زمینه .
    3- ارائه سایت هایی که اطلاعات کاملتری در این زمینه ارائه می دهند.
    با تشکر از همه دوستان.
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
    پاسخ : تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خا
    قسمت اول : معرفی کلی BMS
    مفهوم ساختمان هوشمند معرف انتقال اطلاعات بین بخش های مختلف ساختمان که در اداره کردن ساختمان نقش ایفا می کنند، است. بخش هایی نظیر مکانیکی، امنیتی، مدیریتی، نوردهی و مدیریت انرژی. ساختمان هوشمند یعنی کنترل و مدیریت اجزاء یک بنا توسط کاربرانی که از توانایی های کامپیوتر برای برآوردن نیازها استفاده می کنند.
    یکی از مهمترین مزایای این سیستم کاهش مصرف انرژی در ساختمان است. انرژی یکی از پرهزینه ترین موارد یک ساختمان است که در بیشتر موارد مقدار زیادی از آن به هدر می رود. برای روشن شدن این مزیت یک شب زمستانی را تصور کنید که فردی در یک اتاق قرار دارد پس باید نور و دمای اتاق به دلیل حضور فرد به مقدار مطلوب باشد ولی پس از خروج فرد از آنجا، دیگر به روشنایی نیازی نیست و نیازی به روشن بودن سیستم گرمایشی نیز نیست، پس این دو با استفاده از سیستم هوشمند که نبود فرد در اتاق را تشخیص می دهد خاموش می شود. در یک واحد مسکونی موارد زیادی برای استفاده از انرژی وجود دارد که با هوشمند سازی این موارد می توان صرفه جویی چشم گیری در هزینه انرژی انجام داد.
    برای اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه زیر را دانلود کنید. در این فایل ها به معرفی این سیستم و پروتکل های مورد استفاده در این سیستم پرداخته شده است .
    دانلود کنید
    پسورد فایل ها : www.eca.ir
      پاسخ : تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
      قسمت دوم : Catalog
      پسورد فایل : www.eca.ir
      دانلود کنید سایز 81.8 مگابایت
        قسمت سوم : Learning
        دانلود کنید سایز : 733 مگابایت
        قسمت اول 200 مگابایت
        قسمت دوم 200 مگابایت
        قسمت سوم 200 مگابایت
        قسمت چهارم 133 مگابایت
          [color=navy][size=12pt]قسمت چهارم : HMI Soft & Document
          دانلود کنید سایز : 273 مگابایت
            قسمت پنجم: Video
            دانلود کنید سایز : 216 مگابایت
              نوشته اصلی توسط Saman6633
              سلام محمد جان
              عالی بود داداش گلم :applause: :applause: :wow: :wow:
              از شما و تمام دوستانی که به هر نحوی از این تاپیک استقبال کردند، تشکر می کنم . ای کاش بقیه دوستان هم مثل شما برای این کار ارزش قائل می شدند روی صحبتم با افرادی هست که با وارد شدن به تاپیک هایی که جنبه آموزشی و دانلود دارند، فقط دانلود می کنند و بعد هم خداحافظ ! بعضی از فایل ها بالای 35 بار تا 56 بار دانلود شدند ولی نه نظری نه تشکری و نه . . . . . نمی دونم شاید فکر می کنند این کار وظیفمون هست . فقط این رو بگم این کار بیشتر باعث دلسردی به انجام ادامه کار میشه.
              فکر می کردم این بحث بیشتر از این ها با استقبال مواجه بشه! دوستان فقط استفاده کننده نباشند و اگر اطلاعاتی دارند اینجا به اشتراک بذارند
                سلام محمد جان
                از اینکه لطف کردی و وقت گذاشتی و اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادی ممنونم.خیلی ناراحت نباش. متاسفانه مرسومه که عموماً کاربرا فقط اطلاعات رو دانلود و بررسی می کنند ولی کنتر وقت برای تشکر و یا نقد اونها تو پست ها میزارن.
                من به نوبه خودم از اطلاعات خوبی که قراردادی تشکر میکنم.امیدوارم بازم ما رو از اطلاعاتت بی نصیب نزاری.
                ضمناً یه خواهش هم داشتم.اونم اینه که سیم بندی و وایرینگ وآماده سازی بستر برای نصب تجهیزات bms تو برندهای مختلف چه تفاوت هایی میکنه؟اختصاصاٌ در مورد برند hdl چیه و کلاً چه برندی رو برای smart home خودت پیشنهاد میدی?
                ممنونم.
                { خلاف قوانین - پاک شد }
                  نوشته اصلی توسط ahmad558pars
                  سلام محمد جان
                  ممنونم.
                  ممنون . ببخشید دیر جواب میدم. تازه الان این پست رو دیدم.
                  در مورد سوالی که پرسیدی اطلاعات دقیقی ندارم. داخل کاتالوگ های قسمت Learninig یکسری اطلاعات کامل درباره برند HDL هست و یک فایل هم برای Wiring این سیستم. به طوری کلی در این برند هم از S Bus و هم از KNX استفاده میشه . اطلاعات در این برند (و به طور کلی در اکثر برندهای دیگه) در ماژول های لایه های پایین تر توسط پروتکل های مثل RS485 و یا مشابه آن جابه جا میشه و در لایه های بالاتر که نیاز به سرعت و حجم داده بیشتری هست توسط TCP/IP انجام میشه. شمای زیر بهتر این موضوع رو مشخص می کنه که مربوط به برند HDL هست :
                  در مورد بهتر بودن برند خوب بستگی داره بخوای چقدر خرج کنی .از Bosch و Control4 آمریکایی بگیر تا همین HDL که یک برند چینی هست.
                    با سلام خدمت دوستان من با برند G4 و TIS کار کردم هر دو پروتکل SBUS هستن و نحوه وایرینگ آن بدین صورته که کلیه تجهیزات توسط یک کابل شبکه باهم موازی بسته میشوند که در این سیم کشی دو سیم برای GND و 24+ میباشد و دو سیم دیتای مثبت و منفی دراریم در مورد شرکت HDL هم اینطور بگم که یکم قدیمی هستش و دارای باگ های بسیاری هست و اگه از مصرف کننده ها و نصاب های این برند بپرسین متوجه میشوین
                    در مرز مشترک امروز و فرداها بر قله آرزوها ایستاده ایم . شعله ی فانوس امید چگونه می تواند بیدار باشد . اگر من خفته باشم؟!
                      سلام خدمت دوست عزیز
                      اول از همه تشکر بابت انتشار مطالب خیلی عالی و مفید
                      اینجور که بر میاد اطلاعات کاملی در این مورد دارین(ممنون از اینکه در اختیار دیگران قرار میدید)
                      شما اطلاعاتی در مورد طراحی و ساخت این تجهیزات دارین ؟
                      دورهای خارج از کشور چی اطلاعاتی دارین ؟
                      جسارتا شما خودتون تو کار اجرا هستین؟(از نظر هزینه ها عرض میکنم)
                      آنان که خاک را به نـــــظر کیمیا کنند
                      آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
                        نوشته اصلی توسط PHoenixhome
                        درباره دوره های خارج از کشور متاسفانه اطلاعاتی ندارم.
                          با سلام و تشکر از زحمتی که می کشید
                          درباره کلید و پریزهای بیسیم یا لمسی اطلاعاتی میخواستم و نحوه نصب و سیم کشی اون.ایا اینگونه کلید پریزها نیاز به پنل مرکزی داره یا مثل کلید های مکانیکی خودشون جریان رو قطع و وصل میکنن؟
                            پاسخ : تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خا&#
                            نوشته اصلی توسط power110
                            هم قابلیت اتصال به پنل رو داره و در مواردی هم به صورت مستقل کار می کنند که نیاز به پنل مرکزی نیست.(تصویری که داخل 5 تا پست بالاتر گذاشتم) مثل کلید معمولی با این تفاوت که ممکنه تنظیم نور یا حافظه جهت ذخیره حالت های نوردهی مختلف تعریف شده توسط کاربر رو هم داشته باشه.
                            برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنم فایل های قسمت Learning رو ببینید. (برای مثال فولدر HDL و HDL leraning و فایل های DLP)
                              تو سناریویی که برای مشتری تعریف میشه مثلا موقع خواب چراغها خاموش بشن و...ایا نیاز به برنامه نویسی جدا از خود سیستم پنل مرکزی داره یا اینکه این دستور از قبل تو برنامه پنل قرار داده شده و فقط با تنضیمات منو این اتفاق میوفته؟
