راهنمایی در مورد برق ساختمان
    سلام دوستان چند تا سوال دارم
    1- اگه در یه مکانی لوله کشی برق نشده بود و سفت کاری شده باشه ساختمان . و به علت این که شنارژ ریختن و لوله برق دیگه نمیشه کشید . ایا میشه لوله برق را از کف ساختمان یا همون اتاق انجام داد ؟؟
    2- ایا در ساختمان دو طبقه میشه از سقف هم به طبقه دوم برق داد یعنی لوله برق را از سقف به طبقه دوم برد .؟؟
    3- برای چهار طبقه ایا حتما باید مهندس ناظر باشه تا بتونیم سیم کشی برق انجام بدیم یا نه . ؟؟ :nerd: :nerd:
    پاسخ : راهنمایی در مورد برق ساختمان
    نوشته اصلی توسط سمیراا
    1- بله. از سقف و کف نداره! وقتی ساختمون در حال ساخته، از سقف میکشن. چون اون بالا لوله ها کم تر پا میخورن و احتمال آسیب به لوله و سیم های داخلش (یا گیر کردن لوله) کمتره (البته برا ساختون های یک طبقه).
    2- بله.
    3- نمیدونم
    البته من سیم کشی ساختمون رو تجریب انجام دادم و دنبال تاییدیه و ... نبودم. بهتره دوستان حرفه ای تر هم نظر بدن.
    خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
      نوشته اصلی توسط حامد سازگاران
      2- بله.
      3- نمیدونم
      راستش پدرم داره یه جایی یه ساختمان چهار طبقه میسازه . که الان سفت کاریش تمام شده . و به من گیر داده که برق ساختمانش را راه اندازی کنم . ولی برای این که از زیر کار در رم و بده به یه نفر دیگه بهش گفتم که نمیشه . چون ساختمان های بالاتر از سه طبقه را باید مهندس ناظر تایید کنه . ولی میگه نه نیازی به مهندس ناظر و کسی که تایید کنه نیست انجام بده بره . جالبیش اینجاست که حتی اسانسور هم داره
      حالا ایا حرفم درسته یا نه ؟؟ :nerd: :nerd:
        تا جایی که میدونم اگر یک مهندس برق دارای مهر نظام مهندسی نقشه برق ساختمان رو تایید نکنه بهت پروانه و پایان کار نمیدن. البته قبلا که خونه میساختیم فقط مهر رو میزدن و فقط ازمون میخواست چاه ارت رو بذاریم که ماهم هنوز که هنوزه دنبال جای مناسب براش هستم (بعد از 5 سال ) اما الان فکر کنم سخت گیری بیشتری میکنن.
        البته در کل به پدرتون بفرمایید کار رو بدن به یک برق کش حرفه ای خیال خودشون رو راحت کنن. چون هرچی باشه تجربه کار رو داره و بعدا دردسر ایجاد نمیشه
        ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
        امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
          من هم نظر پدراون رو دارم!
          سیم کشی ساختمون اصلا چیز ترسناکی نیست!
          یه کم به خودتون زحمت بدین (البته برای اولین کار بیشتر از یه کم) قلقش دستون میاد!
          آسانسور هم نصاب خودش رو داره و شما نهایتا باید تابلو برقش رو بذارین (البته تجربیات من به ساختمون 2 طبقه ختم میشه) :mrgreen:
            ممون از دوستان ولی اشتباه نکنید من تو این کار بی تجربه نیستم و از برق هم نمیترسم مخصوصا سیم کشی ساختمان . :cry:. از طراحیش با نرم افزار اتوکد تا راه اندازیش قبلا کار کردم فقط یک طبقه بوده . ولی تا الان از یک طبقه به بالا را کار نکردم ولی خوب اگه میدونید کسی با هام کار نداره و بهم گیر نمیده راستش میرم وانجام میدم . مگه میشه کسی به پدرش جواب سر بالا بده .
            حالا خواهشن راهنمایی کنید اگه من اینکار را کردم و کلا راه اندازی کردم چهار طبقه . جدی کسی مشکلی برام ایجاد نمیکنه . یعنی بازرسی کسی . کارمم خوبه طبق استاندارد 2012 هست :mrgreen:
            به بعدش چطوری باید انجام بدم منظورم از یه طبقه به بالا را چطوری کار کنم .
            مثلا تابلو اصلی برق را از ابتدا کجا کدوم سمت و تو چه ارتفاعی بذارم و مسیر سیم اصلی که به طبقات دوم و سوم و چهارم میره را چطوری و از کجا بدم .اینا را فقط بلد نیستم . :nerd:
            اضافه شده در تاریخ :
            خوب اگه شروع کردم و رفتم جلو و به مشکلی برخوردم . کمکم میکنید و اون وقت میشه رو شما حساب کنم .
              شما یه سر به نظام مهندسی شهرتون بزن بپرس ازشون که استاندارهای لازم چیه.
              چون فقط مهندس ناظر میاد و مهر میزنه و شما حساسیت هاش رو بپرس بعد لحاظش کن. :smile:
              در مورد تابلو اصلی برق که کاری نداره. یه سر به خونه های مردم بزن ببین برقکار قبلی کجا گذاشته شما هم همون کار رو انجام بده.
              باقیش رو هم از یک برقکار بپرس کمکت میکنن. اگر هم عجله نداشتی استاندارهای جدید رو برات میپرسم.
              چون خودم خیلی وقته اصلا سمت هیچ سیم 12 ولت به بالایی نرفتم و برقکشی هم فقط خاطراتش برام مونده
                من که گفتم، تا 2 ط کار کردم :mrgreen:
                  نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE
                  مگه فرقی داره. مگه استاندارد هر شهر باهم فرق داره یعنی نمیشه از همون 110 که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه داده استفاده کرد ؟؟ :nerd:
                  شما که تا الان دو طبقه کار کردیدت . مدار بندی مسیر اصلی برق که برای تغذیه طبقه دوم میره را از کجا انجام میدیت ؟؟؟ :nerd:
                  اگه بپرسی که خیلی لطف میکنید !!!!!
                    برا هر طبقه باید جعبه کلید مینیاتوری جدا بذاری که امکان قطع و وصل کلیدها و پریزها رو از داخل هر طبقه داشته باشه
                    و از همین جعبه ها انشعاب بگیری برا طبقه بعد
                    برق داخل راه پله و پارکینگ رو باید جدا بکشی و محاسبه نوع کلید ها که میخوای استفاده کنی مهمه(تبدیل,تایمر و ....)
                    برق آسانسور و محل تابلو برق رو باید جدا بکشی و بدونی که باید 3 فاز باشه
                    از همه مهم تر با محاسبه سطح مقطع کابل ها است که باید دقیق باشه تا بعدا نسوزه و همین طور هزینه اضافه نکنی
                    لوله ها رو باید درست بخابونی تا کابل توش گیر نکنه
                    حواست به انشعاب پریز تلفن و آنتن هم باشه و از جایی نبری که نویزی باشه تا بعدا برات دردسر نشه
                    و...
                    بزرگی سراسر به گفتار نیست
                    دو صد گفته چون نیم کردار نیست
                      هر سوالی دارید بپرسید ما در خدمتیم.
                      نحوه برقکاری یه چهار طبقه با یک طبقه هیچ فرقی تو اصول کار مثل نحوه گذاشتن کلید پریزها-ارتباطشون و... نداره فقط حجم کار تفاوت میکنه(متراژسیم-لوله-تعداد کلید پریزها و...)شما تو یک طبقه احتمالا پارکینگ و راه پله نداشتید که تو این ساختمون بهش اضافه میشه.برای اسانسور هم شما فقط وظیفه بردن یه کابل 6*4 یا 10*6 از تابلو برق اصلیتون(کنتور) تا چاله اسانسور رو دارید.بقیش با نصاب اسانسور هست.البته چاه ارت هم حتما باید در نظر بگیرید.اگه خواستید میتونید سیستم های حفاظتی مثل (دوربین-اعلام حریق-دزدگیر)-برق اضطراری هم برای ساختمون بذارید.انتن مرکزی و ماهواره مرکزیم برای همچین ساختمون هایی در نظر میگیرن.
                      شما سوالاتتون رو بپرسید اگه بلد بودم جواب میدم.
                      good luck
                        ما عمریه داریم تو این ساختمونها طبق استاندارد 100 سال پیش 1914 کار میکنیم.هنوز شخصی به اسم مهندس ناظر رو ندیدیم که چه شکلیه.
                        اگه شما طبق استاندارد 2020 هم کار کنی و مهندس ناظر بیاد به یک چیزی گیر میده.و یک جریمه 7 رقمی میکنه.
                        بعد شما اگه نخوای 7 رقمو بپردازی و مهندس ناظر هی اذیتت نکنه یک عدد 6 رقمی میدی به همین مهندس دیگه همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه.
                        همه کسایی که ساخنمان میسازن راهو چاهشو بلدن.
                        میرن نظام مهندسی یک رقمی میدن به مهندس ناضر اونم بدون اینکه ساختمانو ببینه امظا میکنه میره پی کارش.
                          استانداردها همه جا یکی هست ولی میزان سخت گیری ها متفاوته.
                          مثلا توی شهر ما یک زلزله خفن اومد و شدیدا سخت گیری میکنن. هروقت هم میخوان شل بیان یک زمین لرزه کوچیک میاد دوباره کل شهرداری آماده باش میشن. :smile:
                            پاسخ : پاسخ : راهنمایی در مورد برق ساختمان
                            نوشته اصلی توسط -LEON-
                            خوب شاید پدرم هم بخاطر همین میگفت برو انجام بده مشکلی نیست . :mrgreen: و من از کارش سر در نیوردم .
                            نوشته اصلی توسط mdf123
                            good luck
                            بسیار ممنون .
                            سوالم اینه که اگه بهمون کنتر برق میدن کنتر فقط سه فاز میدن بخاطر اسانسور یا هم تک فاز برای برق ساختمان و هم سه فاز .؟؟؟
                            و بعدش خوب اگه فقط حجم کار زیاد میشه مشکلی که الان من دارم نفهمیدم مدار بندی از طبقه اول به طبقه های بعدی را از کجا ببرم یعنی طبق فرمایش دوستمون elecengin که از جعبه فیوز ها انشعاب بگیرم برا طبقه دوم و سوم الی اخر . خوب درسته .. فقط همین سیم هایاصلی که از تابلو انشعاب اصلی میخوام بدم به طبقه دوم .همین سیم ها را از کجا بدم بالا ؟؟؟ اگه باید لوله بزارم که از اونجا بره همین لوله ها را کجا قرار بدم . ؟؟
                            و بعد هم این که ایا باید برا هر طبقه یه جعبه انشعاب بزارم اگه اینطوره دقیقا این جعبه ها را کجا باید قرار بدم ؟؟؟ :nerd:
                              بسیار ممنون .
                              اگه قرار باشه که همه طبقات کاملا مستقل باشن، بایستی برا هر کدوم یه کنتور تک فاز گذاشت و یه سه فاز برای آسانسور.
                              جعبه فیوز رو معمولا یه جایی که در دسترس باشه و خیلی داخل دید هم نباشه میزارن. مثلا در ورودی هر واحد یا مثلا در آشپزخانه.
                              در مورد انشعاب واحد ها هم به نظر من، برای هر واحد یا طبقه، یه لوله از کنتور تا جعبه فیوز اون واحد بکشید.
                              کتاب سیم کشی و نقشه کشی فنی هنرستان (فنی و حرفه ای، رشته الکتروتکنیک) رو حتما مطالعه بفرمایید.
