تحریم avr
    پاسخ : تحریم avr
    دوستان چقدر سوال تکراری میپپرسید !!!!!
    افشین خان همین 2 پست بالا به شما جواب داده شده.
    I ❤️ ECA
      پاسخ : تحریم avr
      آقای مهندس آمار دقیق لازم دارم...
      بحث سرمایه گذاریه!
      با حرفای رو هوایی که نمی شه!
      "مسلانم قبله ام یک گل سرخ..."
      If you felt sad, just think your future when you are saying"good old days!!
        پاسخ : تحریم avr
        اگر آمار خیلی دقیق لازم دارید باید خودتون برید و با وارد کننده یا حداقل با شرکت های درست و حسابی صحبت کنید !
        اینجا بیشتر شبیه یه گپ دوستانه هست که هر کسی هر چی میشنوه اینجا میگه و فکر نمی کنم کار عاقلانه ای باشه با حرف های این تاپیک برید و سرمایه گذاری بکنید :-"
          پاسخ : تحریم avr
          این میکروهای تایوانی همون میکروهای یکبار مصرف هستن ؟
          مگا 32 های قبلی جنسشون مال کجا بود ؟
          صدایی از قلب آذربایجان
          Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
            پاسخ : تحریم avr
            دوستان سلام
            من یکی دو ماه هست در به در دنبال Atmega1280 میگردم. تا حالا به دو تا شرکت هم سفارش دادیم ولی خبری نیست. جمهوری رو هم زیر و رو کردیم نبود. این بخاطر همین مسائل هست یا نه؟ ما بردها رو هم سفارش دادیم. اصلا فکرش رو نمیکردیم اینطوری بشه!! دوستان میتونن راهنمایی کنن از کجا میشه سریعا تهیه کرد؟ پروژه خوابیده! :angry:
            خیلی ممنون میشم :cry2:
            If you don't start, it's certain you won't arrive!
              پاسخ : تحریم avr
              بچه ها امروز مگا32 خرید ی بار بیشتر پروگرام نشد!
              وقتی هم رفتم سراغ فروشنده فقط خنده تحویلم داد...!
              شیش تومن ناقابل...
                پاسخ : تحریم avr
                بابا چه خبرتونه این همه شایعه چرا پخش می کنید اگه تحریم بود همین یکی دو تا هم نبود
                ادیسون: برای موفقیت 1 درصد نبوغ و 99 درصد پشتکار کافی است.
                  پاسخ : تحریم avr
                  من فکر میکنم باید خودمون وارد کنیم از ترکیه یا یکی از کشور های همسایه مثل اذربایجان با اتوبوس بریم یه 1000 تا بیارم حالشو ببیرم
                  r.babazadeh@yahoo.com
                    پاسخ : تحریم avr
                    نوشته اصلی توسط solxsado
                    کسی نگفته تحریمیم، به نظر من تا چند وقت دیگه درست می شه...
                    برید تو سایت خود ایتمل ببینید...
                      پاسخ : تحریم avr
                      نوشته اصلی توسط r.babazadeh
                      فی اونها از ما بیشتر هست. پرسیدم. :sad:
                        پاسخ : تحریم avr
                        آقا Mega32 وارد شهر ما که شد ولی با کلی تفاوت!
                        mega32A4 که البته زمین تا اسمون با mega32 تفاوت داره و قیمتش هم 6000تومان هست و به صورت SMD هم هست حالا دیگه ما موندیم که چه کار کنیم و از چه میکرویی استفاده کنیم که به صرفه تر باشه.
                        تازه اگه SMD بودنش رو هم بی خیال شیم باید فایل راه اندازشو برای برنامه نویسی در بسکام داشته باشیم.
                        راستی بچه ها اگه دوستان محبت کنن و قیمت سری های ARM رو هم روی سایت بذارن ممنون میشیم.
                        من خودم هنوز ARM کار نکردم ولی دوستانم که کار کردن میگن منابع درست و حسابی برای استفاده از اونها در اختیار نیست.اساتیدی که اطلاعات بیشتری در این زمینه دارن یک تاپیک در مورد منابع فارسی و انواع ÷روگرامراش اگه بذارن ممنون میشیم.
                        یک کتاب خوبی در مورد ARM ها معرفی کنید که ما یواش یواش به سمت اونا حرکت کنیم.بسه دیگه هر چی توی کف AVR با قیمت بالا موندیم.
                          پاسخ : تحریم avr
                          نوشته اصلی توسط hamedhamidi
                          سلام دوست عزیز این ایسی که شما فرمودین xmega32A4 هستش که کلا با سری mega32 متفاوته
                          در ضمن دوستان درسته که تحریم کار خودش رو کرده ولی علت اصلی گرونی اینه که اتمل قیمتاش رو رده بالا به همین دلیل فعلا تو چینم کم شده
                          و دست دلالای عزیزم درد نکنه چون بیشترشون چیزی حالیشون نیست فرق سری a و معمولی رو نمیدونن و فکر میکنن چیز خیلی متفاوتیه
                          و xmega هم مونده رو دستشون هی تبلیغ میکنن که تولید قطع شدهxmega ببر
                          خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
                          چرچیل
                          تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
                          ژان پل سارتر
                          [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
                            پاسخ : تحریم avr
                            نوشته اصلی توسط alijabraily
                            خوب حالا یهنی نمیشه از Bascom برای پروگرام کردن و برنامه نویسی برای این IC استفاده کرد؟
                            به نظر IC خیلی خوب و توانمندی میاد و حالا که چاره ای نداریم جز این که از این IC استفاده کنیم پس بهتره که دست به کار شیم.
                            اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشیم که در اختیار بقیه هم بذاره.
                            اگه تاپیک جدیدی در این مورد باز شد محبت کنید لینکش رو توی همین تاپیک هم قرار بدین.
                              پاسخ : تحریم avr
                              نوشته اصلی توسط ghasedak2716
                              اینکه می فرمایید گمرک فیبر مدار چاپی ، من شنیدم که دوباره به قیمت قبلیش رسیده ، آیا این خبر من موثقه؟
                                پاسخ : تحریم avr
                                دیروز رفتم پیشه آرا و جوان الکترونیک گفتن فقط smd دارن مگا 8 میداد 2500 ! چهره هم که مگا8 دیپ میداد 3500 !
                                در ضمن تعرفه گمرک لوازم الکترونیکی هم بیشتر شده...... یه سری تحریم های جدید ارزی هم بوجود اومده.....
                                مطمئنا قیمت اکثر قطعات بیشتر میشه
