پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
سلام من مدار رو مونتاژ کردم . اما هیچ آثار حیاتی ازش مشاهده نمیشه
یکم نگاه کردم چیز زیادی دستگیرم نشد الا چند مورد . آیا میتونه ازینا باشه
۱. ترانس ۱۲ ولتم ۸۰۰ میلی آمپره. البته رله هام ۱۲ ولتیه.
۲. پل دیود تخت شانه ای من به فروشنده گفته بودم ۳ آمپر بده اما حالا که نگاه
میکنم روش نوشته kBl410 که فکر میکنم ۴ آمپره.
۳.خازن ۱۰۰۰ میکرو فاراد بجای ۲۵ ولت ۳۵ ولت گذاشتم.
۴. ال ای دی برد اصلی رو نصب نکردم.
دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه الا اینکه احتمال داره مگا ۸ رو در
فیوز بیتاش مشکل باشه که فردا دوباره میرم چک میکنم.
مدار قطعی هم نداره.
مدار قطعی هم نداره.
1-نه نمی تونه از ترانس باشه الا در این مورد که ترانس معیوب باشه و ولتاژ خروجی نده
چارش اینه که همان طور که ترانس به مدار وصله ولتاژ دو سر خازن بزرگ در مدار رو اندازه بگیرید ببین چند ولته همون ولتاژ دو سر خازن 1000 میکرو فاراد
3-مشکلی نیست ولتاژ خازن نمی تونه مشکل ایجاد کنه خیالت راحت باشه
4-ال ای دی رو اگر نصب کنی خودت متوجه میشی که مدار تغذیه میشه یا نه
مگا هشت که برا برد اصلی نیست
مال برد اصلی مگا 32 هست
آقا درست شد یک رگولاتور 78L05 بجاش گذاشتم راه افتاد.
فقط ارور سنسور میده که به احتمال زیاد مورد از پروگرامشه.
ممنون آقا محمد عزیز. راستی میشه بجای مادون قرمز ، میکروسوئیچ
گذاشت دیگه؟
محمد جان وقتی میای اینجا و میبینی این همه ادم دارن با مدارت حال میکنین چقدر ذوق میکنی؟؟
داداش بعد اون همه سوالی ک ازت پرسیدم شکر خدا امروز دستگاه ورژن ۱.۲ رو ساختم و با اولین استارت همه چی اومد بالا و درست بود شکرخدا
ای ولا داری داش محمد
اما بازم مثل همیشه ازت سوال دارم
داداش همونطور ک بهت گفتم کریستال رو از رو یک ساعت برداشتم
الانم مدارم قشنگ ساعتش کار میکنه اما در ظاهر انگار یکم نامرتب میشماره
ایا مشکل داره؟
و اینکه از کجا بفهمم سنسور رطوبتم کار میکنه یانه؟
اون صفحه تنظیم رطوبت ک میارم وقتی رطوبت پایین رو میزنم و اینتر میزنم تو پرانتز یک عدد میاره فک کنم ۱۰۰۰۰ اون ینی چی؟
و اینه بعد حدود دو دقیقه ال ای دی قرمز روشن میشه و یک m بین دما و رطوبت چشمک میزنه اون مفهومش چیه؟؟
ایا مشکل داره؟
محمد جان فهمیدم رطوبت چطور تنظیم میشه
تنظیمش کردم و شکرخدا فعلا که همه چی مرتبه
یک فیلم هم گرفتم که اینجا میزارم نگاه کنی تا توهم ذوق کنی یکم
فقط امکانات این نسخه ۱.۲ خیلی کمتره، روز شمار و تاریخ و ستر و هچر و اینا نداره
کاش ۱.۵ رو ساخته بودم
شوخی کردم همینم کار منو راه میندازه
سپاس حاج محمد...
گذاشت دیگه؟
فک نکنم بشه
دقیق یادم نیست که من میکروسوئیچ رو به مدار اضافه کردم یا نه
سنسور رو باید وصل کنی تا ارور سنسور نده
ایا مشکل داره؟
والا ذوق که...
همین که شما مدار رو می سازید دوست دارم رفیق
برای همینه تا جایی که می تونم نمیزارم بی جواب بمونید
درست نشمردن ساعت مربوط میشه به ال سی دی
ساعت در واقع درست میشماره ولی ال سی دی با توجه با وقفه هایی که تو برنامه هست باعث میشه که یکم اینور اونور نشون بده والا ساعت دقیق میشماره رفیق
تنظیم رطوبت hs1101
برای تنظیم رطوبت باید رطوبت رو تا حد مرگ پایین بیاری البته سعی کن دمات همون 37 درجه باشه د حین تنظیم رطوبت
بعد اینکه رطوبت اومد پایین دقیق یادم نیست کلیدی رو فشار میدادی عدد اولیه رو ثبت میکرد
بعد اینتر میزدی و می رفتی دومی یعنی بالاترین رطوبت و اونو رو هم به همین ترتیب تنظیم میکنی
یادم رفته یه پی دی اف هست اونو مطالعه کن حوصله خوندن ندارم رفیق
سپاس حاج محمد...
بله این پستو همون اول ندیدم تا زحمت تایپ پست بالای رو نکشم
شوخی کردم رفیق
یادم رفت بگم
اون m که چشمک میزنه مربوط میشه به موتور یعنی نتونسته سنسور مادون قرمز رو پیدا کنه و موتور رو متوقف کنه برای همین فک کنم ارور موتور میده البته دقیق مطمئن نیستم
نیازی به ساخت برد ورژن 1.5 نیست
فقط کافیه برنامه 1.5 رو تو همون 1.2 پروگرام کنی
در این صورت باید از سنسور های سری sht استفاده کنی
و اینکه خواهش می کنم رفیق
موفق و موید باشید
میبخشید این که بحثش شد چی هست فرکانس کجای میکروئه ؟!
من با یه چیز دیگه پروگرام میکنم میخاستم بدونم چیه ممنون
این فرکانس رابط سریال هست و نیازی نیست شما اینو بگردی که تنظیم کنی
فرکانس sck از داخل کامپایلر تنظیم میشه
شاید این فرکانسی که نشون داده برا سرعت پروگرام میکروعه البته زیاد مطمئن نیستم چون کدویژن زیاد کار نکردم
imanjava عزیز
راستی این ال ای دی رطوبت چرا رنگ عوض می کنه
از ال ای دی دورنگ استفاده کردین؟
