اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    سلام مهندس
    راستش یک جعبه دارم داخلش پر ال ای دی هست
    داشتم بین اونا میگشتم دیدم یکیش بابقیه انگار فرق میکنه، تستش کردم دیدم ازین دو رنگه هاست
    منم دیدم این مدار ۱.۲ مثل مدار ۱.۵ ال ای دیش چشمک نمیزنه گفتم خودم چشمک زنش کنم
    داداش میگم بنظرت نمیشه تو برنامه این ورژن قدیمی یکم دست ببریم و تاریخ و هچر و ستر بهش اضافه کنیم؟؟
      نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
      سلام مهندس
      چرا میشه برنامه رو دستکاری کرد و امکانات بهش اضاف کرد
      اگر حوصلشو داری بسم الله
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        سلام. بردی که مونتاژ کردم همه چیزش روبه راهه . تمام گزینه
        هاش هم درسته اما به
        محض اینکه ماژول سنسور sht10 رو به درایور متصل میکنم . کلا
        ال سی دی خاموش میشه. ممنون میشم بگین مشکل از کجاست.
        هاش هم درسته اما به
        اگه لازمه آی دی تلگرامتون رو بدین یک عکس از ماژول و بردم
        بذارم.
          نوشته اصلی توسط Bami نمایش پست ها
          هاش هم درسته اما به
          هاش هم درسته اما به
          بذارم.
          مطمئنی ماژول رو درست می زنی؟
          اگر مطمئنی که ماژول درست وصل میشه
          تو برد درایورت یه جا هست که اتصال کوتاه کرده
          دقیق چک کن
          ایدیم
          Mo0oo0ohammad@
          برد جوجه کشی:
          دانلود
          توجه:
            نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
            سلام حاج محمد
            بابا اگه ماهم بلد بودیم ک مهندس میشدیم مث شما
            اگر با یک کپی پیست کردن از داخل ورژن جدید کار راه میفته ک شروع کنم؟؟
              سلام حاج محمد
              اگر برگردی همین تاپیک رو بگردی می بینی که گفتم به من نگین مهندس
              اسممو بگین
              چرا با کپی کردن هم میشه
              قسمت sht رو حذف می کنی و به جاش hs1101 رو کپی می کنی بعد این یکم نیاز به ویرایش داره
              امیدوارم که موفق باشی
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                اسممو بگین
                خخخخ
                جدا ؟ اینکه خیلی راحته الان میرم همه سنسورا تو برنامه رو به sht تغییر میدم
                ای بخشکه شانس ... من همش دوس داشتم برم الکترونیک بخونم اما شهرستانمون الکترونیک نداشت منم رفتم الکتروتکنیک
                الانم شدم مهندس برق قدرت... اما بازم عشق است الکترونیک
                راستی حاج محمد میگم واسه راک ها بنظرت از چه متریالی استفاده کنم؟؟ ام دی اف خوبه؟
                اسم المینیوم نیاری که می پاچم
                  خخخخ
                  گفتم که بعد کپی پست یکم نیاز به ویرایش داره رفیق
                  بله مهندس
                  مهندس من هیچ وقت از این ستاره مثلثها سر در نیاوردما
                  همینطور نمی دونم درباره راه انداز با خاصیت خازنی و سلفی و همیشه از یادگیری اینا فرار می کردم ...
                  بگذریم
                  برا راک هم اگر از mdf استفاده کنید سنگین میشه و احتمال کم اوردن موتور هست
                  برای راک از گالوانیزه یک میل استفاده کن
                  راستی
                  زبونتم که همیشه بیرونه
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    دقیق چک کن
                    ایدیم
                    Mo0oo0ohammad@
                    سلام آقا محمد عزیز. توی آی دیتون پیام دادم مثل اینکه
                    زیاد چکش نمیکنین.
                    متاسفانه ماژول رو برعکس وصل میکردم. حالا که نگاه
                    میکنم میبینم زود سنسور داغ میکرده منم حواسم نبوده
                    میترسم سوخته باشه. راهی برای امتحان ماژول هست؟
                    الان که درست وصلش میکنم هیچ اتفاقی نمیافته انگار که اصلا
                    درایور متصل نشده باشه. ارور سنسور میده یعنی ماژول سوخته
                    یا پروگرام آی سیش مشکل داره؟
                      بله مهندس
                      بگذریم
                      راستی
                      خخخخ
                      هر وقت من تونستم برنامه میکرو بنویسم شمام از ستاره مثلث سر در میاری
                      مهندس بیا و خودت یک دستکاری کن و ستر و هچر و روز شمار به نسخه قدیمم اضاف کن
                      منم قول میدم دیگه زبونم درنیارم
                        سلام و خسته نباشید خدمت آقا محمد گل
                        میگم بی زحمت آیدی تلگرام یا شمارتونو میشه ارسال کنید
                          نوشته اصلی توسط مهدی ق نمایش پست ها
                          ت ی صفحه قبل یا قبلیش داده آیدی رو .
                            زیاد چکش نمیکنین.
                            نه جوابتون رو دادم رفیق می تونید تلگرامتون رو چک بکنید
                            فک نکنم ماژول سوخته باشه این ماژول خر تر از اونی که با اتصال معکوس بسوزه
                            اگر ارور سنسور دریافت می کنی
                            می تونه چندین مشکل داشته باشه
                            یکیش که عدم پروگرام صحیح میکروست
                            برای اینکه بدونی میکرو پروگرام شده یا نه ال ای دی زرد تقریبا هر سه ثانیه دوبار چشمک میزنه
                            اگر ال ای زرد ایستاده یعنی روشنه و چشمک نمیزنه
                            یعنی اینکه یا فیوز بیتای مگا هشت رو درست پروگرام نکردی یا اینکه هیچ سیگنال راه اندازی از بورد فرستاده نمیشود
                            یکیش هم مشکل قطعی داشتن پایه وسط هست که باید با مولتی متر چک کنید و مطمئن بشید
                            و دلیل دیگه ای هم که می تونه داشته باشه اینه که مشکل در تراک های قطع شده برد درایور می تونه باشه اینم خوب چک بکنید
                            خخخخ
                            رفیق باید صبر کنی واقعا وقت ندارم
                            باید چند روزی صبر کنی
                            البته هر موقع وقتم آزاد شد حتما ویرایش می کنم
                            دیگه اون زبونتو نبینما
                            شما هم خسته نباشید
                            بله بفرما
                            Mo0oo0ohammad@
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              دستت درد نکنه داداش
                              من یه رفیق داشتم تو دانشکده منتظری مشهد اونم اسمش محمد بود و با اینکه برق قدرت میخوند اما همش الکترونیک کار میکرد
                              مث شما پسر گلی بود و مهربون مث خودت
                              مرسی مهندس واسه طراحی مدار بی نظیرت ما که داریم میریم خدمت ۰۴ بیرجند
                              شنبه باید اونجا باشم دیگه ایشالا بعد اموزشی مگر اینکه اپدیت کنم
                                راستی مهندس واسه المنت رفتم سه تا المنت کرسی برقی پیدا کردم
                                سه تا رو باهم سری کردم که توانش شد یک سوم
                                الان دیگه المنت ها قرمز نمیشن و گرماش ملایمه
                                و میخوام تو هر ضلع دستگاه یکی رو بزارم و قسمت درب دستگاهم ک المنتی نمیزارم
                                نظرت چیه ؟؟
