پاسخ : آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی با کلیه مدارات (دماسنج - رطوبت سنج - تایمر چرخاندن)
از ds18b20 استفاده کن. دقیق تر و راحتتره
... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
با سلام من دوتا مشکل داشتم
1 . اون دما سنجی که گذاشته اید من ساختم وفقط مینویسه no ds18b20 مشکل چیه
2 . این مدار رطوبت سنجی که گذاشته اید فقط درصورت کاهش رطوبت رله روشن میشه ولی اگر رطوبت بیش از حد بالا برود رله خاموش نمیشود؟
اون فایل چرخدنده کی pcb شو گذاشتم یه مشکلی داشت که خودم برطرفش کردم اگه خواستید از این pcb استفاده کنید خودم ساختمش بدون هیچ مشکلی کار میکنه. http://uplod.ir/91pt0aw8pl5h/Chrkhanande.rar.htm
نوشته اصلی توسط heidari2982
1.برنامه رو طوری نوشتم وقتی سنسور متصل نباشه همچین خطایی میده به پین ها و سیم اتصالی دقت کنید
2.وقتی رطوبت کم باشه رله وصل و اگر رطوبت به مقدار مد نظر رسید رله خاموش میشه افزایش رطوبت گرم باعث افزایش دما میشه که طبعا فن دماسنج برای خنک کردن روشن میشه برای همین توصیه میشه از رطوبت ساز آلتراسونیک استفاده بشه
منم همه مدارهایی که مهندس سامی طراحی کرده بودو ساختم الانم بدون هیچ مشکلی کار میکنن اون pcb چرخدنده هم که اصلاحش کردم بدون هیچ مشکلی کار میکنه.
چند تا پیشنهاد
1:از سنسورsht xx استفاده کنید چون هم مقدار دما هم مقدار رطوبت رو به صورت دیجیتال میده.
2:بحث چپ گرد راستگرد موتور را فراموش کنید از این موتور های مخصوص دستگاه های جوجه کشی بزارید که هر یه ساعت به مدت دلخواه روشن بشه زمانشو با زوایه تنظیم کنید.
3:واسه المنت از المنت های مدادی استفاده کنید که مقدار دماشان خیلی زیاد نیست.
با تشکر.
نوشته اصلی توسط sami222
[size=11pt]... در داخل پوشه هم یک عکس از مداری که ساختم هست که پتانسیومتر که برای کالیبره کردن باید تغییر بدین رو نشون داه. چون این سنسور نیاز به کالیبره شده داره پس شما نیاز به مرجع دارین میتونید از یک رطوبت سنج انالوگ پنج شش هزار تومنی استفاده کنید خیلی راحت هرچند که زیاد دقیق نمیشه ولی بازم از مداراتی که قیمت امرزوشون 140-150 هزارتومنه ارزونتر درمیاد از همه مهمتر اینه که خودتون ساختینش!...
http://uplod.ir/nrc29r3j67or/rotobat_sanj.rar.htm
عاقا باید با چی کالیبره بشه،پتانسیومتر؟ خب مقاومتش چقدر باشه؟ کجا استفاده بشه (جاش تو مدار کجاست) ؟؟؟ :sad: oo:
برای کالیبره کردن شما نیاز به یک منبع دارید که میتونه یک رطوبت سنج آنالوک پنج هزارتونی باشه که بعدا بدرد هم میخوره
اقا شرمنده ما سوالات اماتوری میپرسیم اما خب ما هم بالاخره باید بپرسیم،خب بعد چجوری کالیبره بشه؟؟؟ چی باید تغییر کنه تا رطوبت سنج درست کار کنه و کالیبره بشه؟ oo:
اقا یه سوال دیگه : ATMEGA8A با ATMEGA8 فرق داره،من تونستم اون اولی (ATMEGA8A) رو پیدا کنم،به کارم میاد؟؟؟
سلام- من تا حالا با 555 کار نکردم ، منم قصد داشتم ، از کلاک داخلی استفاده کنم ولی میشه یه توضیح کوچیک بدید که چه جوری میشه به عنوان تایمر کار کنه ؟ اتصالاتش چه جوری باد باشه ؟ کانتره یا تایمره ؟ اگه کانتره زمان بین شمارشش چه جوری معلوم میشه ؟ ممنون
نوشته اصلی توسط 882743
از 555 میشه به عنوان فرکانس متر هم استفاده کرد ؟
یه سوال دیگه هم دارم ، میشه خروجی hs1101 رو مستقیما به ATD داد ؟ نتونسم از روی مدارتون تشخیص بدم
آقا سامی دمت گرم ، مردونگی کن سوالای مارم ج بده .
اگه میشه بگو تو رطوبت سنج 555 چیکار میکنه
ممنون از تمام زحماتی که میکشید...
من این دستگاه سنسور دما رو ساختم ولی میگه no ds18b20 تمام سیم ها رو هم چک کردم حتی مدار رو از اول بستم ولی بازم درست نشد...
یکی از دوستام گفت به مدار 5 ولت بدم یعنی به خاطر این هست؟باید به 18b20 12 ولت بدم؟
