فلزیاب PI حرفه ای با عمق حداقل 1.5 متر کاملا عملی به همراه PCB و تصاویر کامل
    راستش من یک فلزیاب نسبتا خوب ساخته بودم و حال با خودم گفتم این مدار با تمام مراحل ساختش اینجا قرار بدم تا دوستانی که به دنبال یه همچین چیزی هستند بدون پرداخت هزینه های نجومی بتونن از این مدار استفاده کنند.
    اضافه شده در تاریخ :
    این مدار رو خودم ساختم و کاملا تست شده است که ساختنش مهارت بالایی هم به اون صورت لازم نداره و عمق این دستگاه در شرایط مناسب به 2.5 متر هم میرسه
    که نسبتا عمق خوبی هست و اگر این مدار رو با حداقل دقت و مهارت هم فقط درست بسازید تا 1 متر رو حداقل جواب میده!!!.
    این شماتیک مدار هست که توضیح خاصی نداره فقط در برد وفیبر اون یکی از لوپ ها حذف شده تا مدار ساده تر باشه:
    :icon_razz:
    اینم مدار اصلی با یک لوپ که البته خیلی واضح نیست و به درد هم نمیخوره چون باید از روی pcb و عکس مدار مدارتون ساخته بشه.
    مراحل ساخت:
    1-ساخت فیبر مدار چاپی
    2-قرار دادن قطعات از روی عکس مدار مونتاژ شده
    3-لحیم کاری
    4-متصل کردن سیم ها و ولوم ها و میتر
    5-ساخت لوپ
    6-آزمایش و اتصال تغذیه و تست
    اینم از فیبر:
    لیست قطعات:
    Pulse Induction, "Parts List"
    Minor Revision made: 09/09/2002
    IMPORTANT NOTES:
    Substituting an LM317 for the REG1117A will work OK for a Bench Test, But it
    is "NOT A GOOD SUBSTITUTE" on the final project. It will cause instabilities
    as the battery voltage drops to 12 volts! This will result in poor control
    of the unit and require more adjustments. Also possible, "False readings"!
    The REG1117A is a Low Drop OUT REGULATOR. The LM317 has a 2.5 volt drop
    across it.
    A 1N4148 in place of the 1N4937 will also work for short term, but will
    probably fail later. Its Too low of a current rating.
    PCB *** Make your own, or order one from me at "chemelec@hotmail.com"
    R1 110 All resistors 1/4 watt.
    R2 750
    R3 47K
    R4 47K
    R5 15K
    R6 4K7
    R7 3K3
    R8 68K
    R9 4K7
    R10 68K
    R11 150
    R12 680
    R13 150
    R14 680
    R15 1k5 (is "J1" on the schematic) Use for Single coil design. Do not use R16
    R16 470 (is "J2" on the schematic) Use for Dual Coil design. Do not use R15
    R17 470
    R18 680
    R19 10K
    R20 330
    R21 820
    R22 47K
    R23 220
    R24 1K
    R25 1M5
    R26 51K
    R27 51K
    R28 2K2
    R29 2K2
    R30 18K
    R31 8K2
    R32 470K
    R33 68K
    VR1 25K Phier PT10V Trimpot (DC Offset for IC9) Vertical Adjust style.
    VR2 50K DC Offset for IC10 (Beep Null)
    VR3 1K Volume
    VR4 5K Meter Zero
    C1 1 Mfd tant. @ 35 volts
    C2 10 Mfd Tant. @ 10 Volts
    C3 10 Mfd. tant. @ 10 Volts
    C4 10 Mfd. Tant. @ 25 Volts
    C5 100 Mfd. Electrolytic @ 25 Volts
    C6 1 Mfd. Tant. @ 10 Volts
    C7 1 Mfd. Tant. @ 10 Volts
    C8 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
    C9 1 Mfd. Tant. @ 10 volts
    C10 1 Mfd. Tant @ 10 Volts
    C11 .1 @ 63 Volts Philips Mylar Caps. MK Series
    C12 .01 @ 100 Volts "
    C13 .01 " "
    C14 .01 " "
    C15 .001 " "
    C16 .01 " "
    C17 .01 " "
    C18 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
    C19 220 Pf disk
    C20 .01 @ 100 Volts Philips Mylar Caps. MK Series
    C21 .01 " "
    C22 220 Pf. Disk
    C23 500 Pf. Disk (Freq. Comp. -- May be reduced in value or omitted)
    C24 500 Pf. Disk (Freq. Comp. -- May be reduced in value or omitted)
    C25 .1 @ 63 Volts Philips Mylar
    C26 .1 "
    C27 22 Mfd Electrolytic
    C28 .1 @ 63 Volts Philips Mylar
    C29 .01 @ 100 Volts "
    C30 .22 "
    C31 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
    C32 Error, This Part Doesn't exist
    C33 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
    C34 470 Mfd. Electrolytic @ 10 Volt
    D1 1N4937 "High Speed diode."
    D2 1N4937 "High Speed diode."
    D3 1N4148 or 1N914
    D4 1N4148 or 1N914
    D5 1N4148 or 1N914
    D6 1N4148 or 1N914
    D7 1N4148 or 1N914
    D8 1N4148 or 1N914
    IC1 REG-1117A (Surface mount "SOT-223" Package. Mounts on copper side.)
    (Possible Sub. "MC33269ST-ADJ" "SOT-223 Package" Adjustable version.)
    IC2 LT1054-CN8 -- (8 pin dip)
    IC3 78L05 T0-92
    IC4 79L05 T0-92
    IC5 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
    IC6 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
    IC7 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
    IC8 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
    IC9 TL081 or TL071 8 pin dip
    IC10 TL081 or TL071 8 pin dip
    IC11 555 8 pin dip C-mos version acceptable
    Q1 IRF640 (Can cut off heat tab if you wish to reduce height.)
    Q2 IRF640 (Can cut off heat tab if you wish to reduce height.)
    Q3 2SK30A or 2N3819
    Q4 2N4125 PNP transistor
    M1 200 Ua. Meter (or 100 Ua. or 50 Ua., But need to change R31)
    For Extreme sensitivity, use a 200 Ua. Digital Panal Meter.
    SPKR Any speaker or headphones with a "Good Low Frequency Response".
    LI Aprox 40 turns, square, round, Or Whatever! More info to Come!
    L2 Same as L1 if used!
    See other Write-ups on the coils and coil forms.
    BI 12 Volt, 1.2 AH Sealed Lead Acid Battery, Or Whatever at 12 Volts!
    DO NOT operate this unit at a supply voltage of less than 11 volts
    when calibrating unit. Operating voltage must be greater than 10.5
    volts, or unit becomes unstable.
    I believe all the Semi-conductors are available from Digi-Key.
    Phone: 1-800-Digi-Key
    تا چند روز دیگه به طور کامل تمام چیز های لازم برای ساخت رو اینجا قرار میدم.
    هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.
    آدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند.
    پاسخ : آموزش ساخت فلزیاب PI نیمه حرفه ای با عمق حداقل 1.5 متر
    سپاس
    اگه ممکنه اندازه دقیق pcb اونو بنویسید و در مورد پیچیدن سیم پیچ هم توضیح بدید
      اینم از دیتاشیت رگولاتور 1117 که اس ام دی هست و متغییر که من خودم از بتا الکترونیک کنار پاساژ امجد اون موقع تیپ بزرگ هیتسینگ دارشو گرفتم که تو کارایی تاثیر خوبی داشت.
      http://uploadtak.com/images/u5583_REG1117.pdf
      نوشته اصلی توسط jonbakhsh
      سپاس
      ابعاد دقیقا 12.5 * 7 سانت هست.
      ابعاد و طرز پیچیدن لوپ رو چند روز دیگه یا فردا اینجا قرار میدم .
        نقشه و مدار جدید این فلزیاب رو تو لینک زیر اپ کردم.
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...5597#msg475597
        دودمانم بر باد رفت
          اون پست یه نقشه دیگه داره ؟؟؟؟ آخرش نگفتی سیم پیچش چند دوره و با چه سیمی؟؟؟
            این فلزیاب گری نیست ؟
              لوپ:30 دور سیم 0.45 و با قطر لوپ 30 سانت.
              این مدار رو بسازید و شک نکنید که عملی هست و کاملا جواب میده.
              نوشته اصلی توسط MKB
              [u=http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78721.msg475597#msg475597]http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78721.msg475597#msg475597[/url]
              آقا این کامل نیست من این مدار رو که میگم کاملا ساختم یه چیزایی هم باهاش پیدا کردم مثل نعل . میخ . زنجیر . دستگیره در قدیمی و ... اونم از عمق زیاد. مثلا یه میخ نعل اسب از نیم متری در آوردم و یه نعل هم از حدود 1 متری.
                پاسخ : فلزیاب PI حرفه ای با عمق حداقل 1.5 متر کاملا عملی به همراه PCB و تصاویر کامل
                میشه یک عکس از سیم پیچش بزاری . :mrgreen:
                  آقا یک مشکلی هست
                  ببینید توی PCB که شما گزاشتید و عکس واقعی . تویعکس واقعی R16 هست ولی توی PCB نیست
                  کنار ترانزیستور T1 توی عکس اصلی 2 تا مقاومت هست ولی توی برد PCB 1 مقاومت کشیده و یک جمپر فکر کنم
                  توی عکس Q2 زیر Q1 نام گزاری شده ولی در برد اصلی Q2 جائی نداره ؟؟؟
                  توی عکس مدار C7 وجود داره ولی در مدار نداره ؟؟؟
                    آقا یک مشکلی هست
                    بله درسته اما فیبر با عکس منتاژ شده من جور در میاد و در این برد به مدار شماتیک توجهی نکنید مگر برای تکمیل کردن نهایی و در مدار مونتاژ شده اون قطعات و لوپ دوم حذف شده که من هم به همین صورت ساختم و جواب گرفتم بعدا عکسی هم از اشیاع یافت شده قرار میدم العان دوربینم خرابه.ok? :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz:
                      یه سوال این مدار روی فلز آلمینیوم طلا ج میده یا فقط آهن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        لطفا یه عکس از سیم پیچ بذارید...
                        اون سیمهای رنگی که در پایین برد قرار دارن به کجا وصل میشن؟؟
                          نوشته اصلی توسط saeiddiod
                          کنار هر سیم نوشته شده باید به کدوم قطعه متصل بشه.
                            نوشته اصلی توسط پویا نجارزاده
                            حساسیت روی فلزات زیر:::::::::
                            1-آهن . فولاد . و فرومغناطیس برای 30*30 = 1.5 متر
                            2-مس . برنج . آلومینیوم . نقره . و از این قبیل برای 30*30 =حداقل 1 متر
                            3- طلا و پلاتین و... برای 5*5 = 10-20 سانت
                            با لوپ مخصوص مسطح
                            1-فرو مگنتیک 2.5 متر
                            2-2متر
                            3-حداکثر 30 سانت
                              داداش یه منبع برای اصول کارکرد فلز یابا معرفی میکنی؟ ممنون
