راستش من یک فلزیاب نسبتا خوب ساخته بودم و حال با خودم گفتم این مدار با تمام مراحل ساختش اینجا قرار بدم تا دوستانی که به دنبال یه همچین چیزی هستند بدون پرداخت هزینه های نجومی بتونن از این مدار استفاده کنند.
اضافه شده در تاریخ :
این مدار رو خودم ساختم و کاملا تست شده است که ساختنش مهارت بالایی هم به اون صورت لازم نداره و عمق این دستگاه در شرایط مناسب به 2.5 متر هم میرسه
که نسبتا عمق خوبی هست و اگر این مدار رو با حداقل دقت و مهارت هم فقط درست بسازید تا 1 متر رو حداقل جواب میده!!!.
این شماتیک مدار هست که توضیح خاصی نداره فقط در برد وفیبر اون یکی از لوپ ها حذف شده تا مدار ساده تر باشه:
:icon_razz:
اینم مدار اصلی با یک لوپ که البته خیلی واضح نیست و به درد هم نمیخوره چون باید از روی pcb و عکس مدار مدارتون ساخته بشه.
مراحل ساخت:
1-ساخت فیبر مدار چاپی
2-قرار دادن قطعات از روی عکس مدار مونتاژ شده
3-لحیم کاری
4-متصل کردن سیم ها و ولوم ها و میتر
5-ساخت لوپ
6-آزمایش و اتصال تغذیه و تست
اینم از فیبر:
لیست قطعات:
تا چند روز دیگه به طور کامل تمام چیز های لازم برای ساخت رو اینجا قرار میدم.
مراحل ساخت:
3-لحیم کاری
5-ساخت لوپ
اینم از فیبر:
لیست قطعات:
Pulse Induction, "Parts List"
Minor Revision made: 09/09/2002
IMPORTANT NOTES:
Substituting an LM317 for the REG1117A will work OK for a Bench Test, But it
is "NOT A GOOD SUBSTITUTE" on the final project. It will cause instabilities
as the battery voltage drops to 12 volts! This will result in poor control
of the unit and require more adjustments. Also possible, "False readings"!
The REG1117A is a Low Drop OUT REGULATOR. The LM317 has a 2.5 volt drop
across it.
A 1N4148 in place of the 1N4937 will also work for short term, but will
probably fail later. Its Too low of a current rating.
PCB *** Make your own, or order one from me at "chemelec@hotmail.com"
R1 110 All resistors 1/4 watt.
R2 750
R3 47K
R4 47K
R5 15K
R6 4K7
R7 3K3
R8 68K
R9 4K7
R10 68K
R11 150
R12 680
R13 150
R14 680
R15 1k5 (is "J1" on the schematic) Use for Single coil design. Do not use R16
R16 470 (is "J2" on the schematic) Use for Dual Coil design. Do not use R15
R17 470
R18 680
R19 10K
R20 330
R21 820
R22 47K
R23 220
R24 1K
R25 1M5
R26 51K
R27 51K
R28 2K2
R29 2K2
R30 18K
R31 8K2
R32 470K
R33 68K
VR1 25K Phier PT10V Trimpot (DC Offset for IC9) Vertical Adjust style.
VR2 50K DC Offset for IC10 (Beep Null)
VR3 1K Volume
VR4 5K Meter Zero
C1 1 Mfd tant. @ 35 volts
C2 10 Mfd Tant. @ 10 Volts
C3 10 Mfd. tant. @ 10 Volts
C4 10 Mfd. Tant. @ 25 Volts
C5 100 Mfd. Electrolytic @ 25 Volts
C6 1 Mfd. Tant. @ 10 Volts
C7 1 Mfd. Tant. @ 10 Volts
C8 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
C9 1 Mfd. Tant. @ 10 volts
C10 1 Mfd. Tant @ 10 Volts
C11 .1 @ 63 Volts Philips Mylar Caps. MK Series
C12 .01 @ 100 Volts "
C13 .01 " "
C14 .01 " "
C15 .001 " "
C16 .01 " "
C17 .01 " "
C18 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
C19 220 Pf disk
C20 .01 @ 100 Volts Philips Mylar Caps. MK Series
C21 .01 " "
C22 220 Pf. Disk
C23 500 Pf. Disk (Freq. Comp. -- May be reduced in value or omitted)
C24 500 Pf. Disk (Freq. Comp. -- May be reduced in value or omitted)
C25 .1 @ 63 Volts Philips Mylar
C26 .1 "
C27 22 Mfd Electrolytic
C28 .1 @ 63 Volts Philips Mylar
C29 .01 @ 100 Volts "
C30 .22 "
C31 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
C32 Error, This Part Doesn't exist
C33 10 Mfd. Tant. @ 10 Volts
C34 470 Mfd. Electrolytic @ 10 Volt
D1 1N4937 "High Speed diode."
D2 1N4937 "High Speed diode."
D3 1N4148 or 1N914
D4 1N4148 or 1N914
D5 1N4148 or 1N914
D6 1N4148 or 1N914
D7 1N4148 or 1N914
D8 1N4148 or 1N914
IC1 REG-1117A (Surface mount "SOT-223" Package. Mounts on copper side.)
(Possible Sub. "MC33269ST-ADJ" "SOT-223 Package" Adjustable version.)
IC2 LT1054-CN8 -- (8 pin dip)
IC3 78L05 T0-92
IC4 79L05 T0-92
IC5 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
IC6 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
IC7 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
IC8 555 8 pin dip (C-mos version is acceptable)
IC9 TL081 or TL071 8 pin dip
IC10 TL081 or TL071 8 pin dip
IC11 555 8 pin dip C-mos version acceptable
Q1 IRF640 (Can cut off heat tab if you wish to reduce height.)
Q2 IRF640 (Can cut off heat tab if you wish to reduce height.)
Q3 2SK30A or 2N3819
Q4 2N4125 PNP transistor
M1 200 Ua. Meter (or 100 Ua. or 50 Ua., But need to change R31)
For Extreme sensitivity, use a 200 Ua. Digital Panal Meter.
SPKR Any speaker or headphones with a "Good Low Frequency Response".
LI Aprox 40 turns, square, round, Or Whatever! More info to Come!
L2 Same as L1 if used!
See other Write-ups on the coils and coil forms.
BI 12 Volt, 1.2 AH Sealed Lead Acid Battery, Or Whatever at 12 Volts!
DO NOT operate this unit at a supply voltage of less than 11 volts
when calibrating unit. Operating voltage must be greater than 10.5
volts, or unit becomes unstable.
I believe all the Semi-conductors are available from Digi-Key.
Phone: 1-800-Digi-Key
IMPORTANT NOTES:
across it.
R2 750
R3 47K
R4 47K
R5 15K
R6 4K7
R7 3K3
R8 68K
R9 4K7
R10 68K
R11 150
R12 680
R13 150
R14 680
R17 470
R18 680
R19 10K
R20 330
R21 820
R22 47K
R23 220
R24 1K
R25 1M5
R26 51K
R27 51K
R28 2K2
R29 2K2
R30 18K
R31 8K2
R32 470K
R33 68K
VR3 1K Volume
VR4 5K Meter Zero
C13 .01 " "
C14 .01 " "
C15 .001 " "
C16 .01 " "
C17 .01 " "
C19 220 Pf disk
C21 .01 " "
C22 220 Pf. Disk
C26 .1 "
C30 .22 "
D3 1N4148 or 1N914
D4 1N4148 or 1N914
D5 1N4148 or 1N914
D6 1N4148 or 1N914
D7 1N4148 or 1N914
D8 1N4148 or 1N914
IC3 78L05 T0-92
IC4 79L05 T0-92
Q3 2SK30A or 2N3819
