[گفتگو وتبادل نظر]ولوم
    پاسخ : ولوم
    چرا جون منو قسم میخورین،مگه من جونمو از سر راه آوردم... :cry2: :cry2: :cry2:
    رازی در کار نبود
      پاسخ : ولوم
      ناراحت شدی ؟ جون تو شوخی کردم :mrgreen:
      AV Maziton 100
      Render By Artlantis Studio
        پاسخ : ولوم
        نه بابا قابلتو نداره مازیار جون،تو جون بخواه...
        رازی در کار نبود
          پاسخ : ولوم
          سلام بالاخره توانستم 2313 رو راه بی اندازه ام :mrgreen:
          ولی مشکل : :-(( :-((
          آقا این خیلی نویز میندازه وقتی صدا میاد تو 2313 ایسی داغتر میشه فکر کنم یه جای کار میلنگه هرچی هست تو تغذیه هست
          از یه ترانس کوچک 12 ولت استفاده شده که خروجیش رو دادم به 7809 و یک 7805 برای میکرو
          به نظرتون مشکل چیه ؟؟؟؟ راستی صدای هوم هم میاد ( زمانی که gnd خروجی رو از 2313 جدا میکنم صدای هوم میره )
          AV Maziton 100
            پاسخ : ولوم
            بابا نامردا جواب بدین دیگه :angry: :angry: ینی کسی نمیتواند کمک کنه ؟ :rolleyes: :angry: :angry: :angry:
            AV Maziton 100
              پاسخ : ولوم
              بمیرم برات مازیار جون من میخوام کمک کنم ولی اصلا با این آیسی کار نکردم،فقط میتونم یکم همدردی کنم :cry2: :cry2: :cry2:
              رازی در کار نبود
                پاسخ : ولوم
                نوشته اصلی توسط hs67
                من نوکرتم hs جون جون بخاه !!!
                آخه من موندم چرا داغ میکنه معمولا اگه ولتاژل زیاد باشه داغ میکنه ولی تو دیتاشیت که زده 9 ولت مناسبه ( 10 ولت زده ماکزیموم)
                وقتی ورودی نداره خنک تره ولی وقتی ورودی میدم خیلی داغ میشه
                AV Maziton 100
                  پاسخ : ولوم
                  نوشته اصلی توسط maziyar123
                  شاید خازن و مقاومت های ورودی و خروجی رو نذاشتین؟
                    پاسخ : ولوم
                    نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                    سلام امیر جان همه رو گزاشتم مقاومتا ورودی هم گزاشتم ولی من فکر کنم چون GND این ترانس میخوره به GND ترانس آمپلی فایر 2313 داغ میشه
                    نمیدونم والّا دیگه داره مخم سوووووووووووووت میکشه X-(
                    AV Maziton 100
                      پاسخ : ولوم
                      سلام برادران من با این آی سی کار کردم بد نیست ولی اونقدر هم حرفه ای نیست . به طور کلی برای آی سی هایی که با i2c کا میکنن البته بغیر از شرکت دالاس اونم بعضی هاشون همگی مقاومت رو روی دیتا وکلاک میخان .من یه آی سی بهت معرفی میکنم اگه گیرت اومد بگو تا یه مدار حرفه ای بهت بدم اونم pt2322 هست که امکان 3d و midel و خروجی 5.1 رو هم داره موفق باشی
                        پاسخ : ولوم
                        شاید ورودی آمپ یه مشکلی داره یا خطوط ورودی آمپ رو اشتباه زدی یا خازنش مشکل داره و بایاس آمپ وارد خروجی PT میشه.
                        برای عیب یابی مدارو جدا امتحان کن اگه بازم داغ شد خوده مدار PT مشکل داره.
                        وقتی تو نیستی
                        نه هست های ما چونانکه بایدند
                        نه باید ها...
                        هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
                        روز مباداســـت !
                          پاسخ : ولوم
                          نوشته اصلی توسط New-Ray
                          مدار رو جدا میکنم 2313 گرماش خیلی کم میشه (ولی خیلی کم گرمه ) ولی وقتی میدمش به ورودی آمپ خیلی داغ میشه ( اگه به 2313 ورودی بدم داغتر میشه)
                          AV Maziton 100
                            پاسخ : ولوم
                            آقا مازیار احتمالا دامنه سیگنال ورودیت بالاست!
                            در غیر اینصورت تو قسمت تغذیه مدار اشکالی هست!
                            این آی سی که آقا امیر معرفی کرد رو میتونی از پایا بخری :
                            http://www.payaelectronicscomplex.com
                              پاسخ : ولوم
                              سلام فکر نمیکنم از سیگنال ورودی باشه چون خودش یه مقاومت 2.2 کیلو تو ورودیش میخواد که گزاشتم
                              اگه مشکل از تغذیست خوب مگه نباید ولتاژش 9 باشه ؟ خوب منم با یه رگولاتور وصل کردم
                              ببینید مدار تغذیه من اینطوریه :
                              یه ترانس 24 دوبل واسه آمپلی فایر که بعد از صافی میشه 32 دوبل برای هر سر از یه خازن 4700 میکرو 50 ولت استفاده کردم اینم عکسش :
                              یه ترانس 15 ولت 2 سر کوچیک فکر کنم 300 میلی آمپر باشه 3 تا خروجی از این ترانس گرفتم یکی 5 ولت برای میکروکنترلر یکی 9 ولت برای 2313
                              و یکی مستقیم ینی همون 15 ولت که وقتی به این دوتا رگولاتور وصل مشه ولتاژش میشه 12 ولت پس این 12 ولت رو گزاشتم واسه Fan
                              البته از fan نمیتونه بشه چون اگه چه وصل باشه چه جدا بازم 2313 داغ میشه در ضمن نویزی هم نمیندازه
                              اینم از 2313 با ds1307 :
                              به نظرتون امکانش هست چون میکروکنترلر جریان زیادی میکشه و همینطور fan این 2313 داغ میشه ؟ و خروجیه صداش خرابه ؟
                              AV Maziton 100
                                پاسخ : ولوم
                                گوشی مازیار : HTC WildFire
                                رازی در کار نبود
