سوئچینگ در خواستی
    #31
      #32
      پاسخ : سوئچینگ در خواستی
      ok
      اگه ممکنه مدارتون رو به صورت لینک بذارید ممنون میشم
      گمونم میل من ایراد داره
        #33
        تا اونجا که من فهمیدم اگه ما گپ رو حذف کنیم جریان کمتری میتونیم بکشیم. حالا اگه درست گفتم:
        1 قطعا تا یه حدی میشه گپ رو زیاد کرد . این میزان از کجا به دست میاد
        2 ایا این گپ توی یه هسته EE فقط تو پایه مرکزیه یا هر سه پایه .؟ یعنی مثلا یه مقوا باید بین 2 هسته EE قرار بگیره؟؟
          #34
            #35
            امیر عباس جان من اون dc to dc رو ساختم .یعنی همون مدار قبلیم رو اصلاح کردم و رویه هوا bd ها و اون پتاسیومتر و ... رو روش سوار کردم.
            چک هم روی همون هسته 2 تا 5 دور اولیه و 2 تا 10 دور ثانویه پیچیدم. البته اگه اشتباه نکنم چون این چوک رو قبلا پیچیده بودم.
            اشکال اصلی تو یکی از ماسفتهام بود . عوض که کردم حتی بدون bd ها هم کار میکنه و حدوداً36 ولت با ریپل 3 ولت بهم میده.البته باخازن 1000 میکرو و یه دیود سریع که واسه من کافیه(البته واسه کار فعلی نه 3 آمپر سه سر)
            از کمکت سپاسگذارم.
            حالا میخوام خواهشی بکنم:
            اگه میشه نحوه محاسبه رو به منم یاد بدی. من اگه بخوام ولتاژ رو کم یا زیاد کنم باید چه چیزهایی رو تغییر بدم؟؟
            فرکانس رو؟ تعداد دور رو؟ اون پتانسیومتر کارش چیه؟ من هرچی کم و زیادش کردم فرقی نکرد.
              #36
              سلام دوستان عزیز
              برای یک دستگاه صنعتی نیاز به منبع تغذیه سوئیچینگ دارم ولی توی بازار هیچ کسی نبود که بتونه این کارو انجام بده.
              35 ولت های آمپر های های نویز 1 آمپر هستش بقیه ولتاژ ها 500 میلی آمپر
              کسی از دوستان می تونه منو در این مورد کمک بکنه؟
              این منبع تغذیه باید ولتاژ های زیر رو بتونه تامین بکنه و قابلیت پاور با میکرو رو داشته باشه:
              R8,R9,R10 = 1K
              R1,R2,R4,R11 = 4.7K
              R3,R13,R12,R14 = 10K
              PT(R7) = 10K
              R5 = 63K
              R6 = 2.2K
              D1,D2,D3 = 3A
              D4 = BRIDGE 5A
              L1,L2 = 330uH - 2A
              L3 = 220H - 2A
              L4,L5 = 150uH - 2A
              C4 = 680 uF - 63V
              C9,C12 = 100nF - POLYSTER
              C10,C13,C3 = 220uF - 63V
              C16,C17 = 10nF - POLYSTER
              C1,C2 = 330uF - 25V
              C8 = 100uF - 25V
              C11 = 100uF - 63V
              C5,C6,C7 = 68uF - 63V
                #37
                لطفا کمک بکنید
                  #38
                  آقای عزیزی اون مدار راه اندازی pc با برق ماشین به دستم نرسید. اگه میشه دوباره بفرستید.
                    #39
                      #40
                      اونی که شما فرستادید dc to dc 35 ولت بود
                      هر 2 بار هم اومده بود اما این یکی نبود
                        #41
                        کسی به سوال من جواب نداد؟!
                          #42
                          کسی نمیخواد به من کمک بکنه؟
                          عجب گیری افتادما!
                            #43
                            فایل های پیوست شده
                              #44
                              ممنون و متشکر
                              خدا اجرتون بده
                                #45
                                ممنون دستتون درد نکنه
                                واقعا زحمت کشیدید و لطف بزرگی کردید.
                                خدا براتون جبران کنه انشا الله
                                2 تا سوال دارم:
                                برای آن ؛آف های ولتاژ ها چکار باید بکنم؟تو مدار در نظر گرفته شده یا باید تغییر داده بشه؟
                                فرکانس سوئیچ باعث اختلال در کار برد اصلی نمیشه؟
                                باز هم متشکرم
                                خدا نگهدار
