پاسخ : همه چیز درباره المان های سردکننده TECو سیستم Water Cooling ( بسیار جالب )
نوشته اصلی توسط مهران چمنی
ممنونم
خیلی به دردم میخوره
فقط رسانایی گرمایی آکاسیو هم اظافه کن
فکر کنم 0 باشه
مهران خان این جدول کل عناصره:
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_% DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D9%86%D 8%A7%D8%B5%D8%B1_(%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A7% D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA)
حالا نمیدونم دقیقن یا خیر
اونا که در جدول بالا قرار دادم , از چندین منبع با هم بررسیشون کردم تا دقیق و درست باشن...
نوشته اصلی توسط sina1359
:NO:
رسانندگی گرمایی عناصر (صفحه اطلاعات
از ویکیآپدیا، دانشنامهٔ آزاد
این صفحه همآاکنون متنی ندارد. شما میآتوانید در دیگر صفحهآها این عنوان را جستجو کنید، یا سیاههآهای مرتبط را بگردید ولی شما اجازه ایجاد این صفحه را ندارید.
:rolleyes:
\|/_\/_
اطلاعاتی اینجا نیست!
اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
سلام به همه دوستان :smile:
منم تونستم با tec هشت آمپری یخ درست کنم . حالا چند تا سوال داشتم
با یه هشتاد وات میخام یه یخچال مسافرتی درست کنم , حدودا تا چه حجمی رو ساپورت میکنه ؟
رادیاتور کوچک تر از بخاری پراید سراغ دارین ؟
ممنون میشم اگر راهنمایی کنین :redface:
the life is a game
if you want to win
so just play and go to next level
نوشته اصلی توسط saman.flyer
ممنون از پاسخ شما :smile:
برادر چمنی اون واتر کولینگ با tec که درست کرده بودی یه لیوان آب رو تو چند دقیقه منجمد میکرد
ببینید دوست عزیز در مورد یخچال
یک بحث تولید برودت هست , و دیگری عایقبندی خوب هست
شما میتونید عایقبندی درست داشته باشید؟ آیا میتونید در مخزن عایق شده یخ را حدود 7-8 ساعتی حفظ کنید (مثل یک یخدون خارجی...)؟
یک نکتهای که هست از یک TEC ساده تا چه اندازه توقع خنکی دارید ؟ چه حجمی را میخواهید خنک کنید؟ مثلا تجربه ای که من پیدا کردم
اگر یک ترموالکتریک 6 آمپری را در بهترین شرایط دفع حرارت قرار بدهید , ماکزیمم یک یخدون 25 در 15 در 15 را میتونه به بهترین حالت خنک کنه
مثلا یکی از دوستان در مورد آبسردکن با TEC از من پرسیده بودند :
اگر از این آبسردکن گرمکنهای که معمولا در بغازه ها و دفاتر موجود هست دیده باشید یا تجربه کار با آنها را دارید
این آبسردکنها از سیستم گاز (سیستم یخچال) برای خنک کردن آب استفاده میکنند
حتما تجربه کردید که منبع آب سرد آنها , در حد 5-6 لیوان بیشتر نیست
کلا مخزنش حدود 1.5 تا 2.5 لیتر , در اندازه یک نوشابه خانواده حجم داره
که زمانی در حدود 1.5 تا 2 ساعت طول میکشه تا مخزن خنک بشه (حدود 5 تا 15 درجه خنکی)
حدعقل مدلی که در دفتر محل کار من هست که به این صورته
حالا ما میایم یک TEC شش آمپریو به یک دبه آب بدون عایق بندی وصل میکنیم و میخواهیم تا 10 دقیقه آبو خنک کنه
کلا با یک TEC شش آمپری میتونید یک آبسردکن حدود 1 لیتری یا 3 لیوانی بسازید که حدود 1 ساعتی زمان میبره آبو خنک کنی
باز هم در یخچال و هم آبسردکن , روش انتقال سرما به محیط و آب , خیلی مهم هست و هم عایقبندی مخزن...
با توجه به پاسخ خوب آقا سینا و اینکه عایق کردن در سطح بالا کار بسیار مشکل است تقریبا میشه گفت هیچ وقت نمیشه یک لیوان آب را با tec80وات یخ زد .یک سری محاسبات روی ظرفیت گرمایی آب هم میشه انجام داد که نشون میده این کار تقریبا شدنی نیست فقط در همین حد بدونید که این tecنهایت 10-15 درصد بازده داره یعنی tec80وات فقط در هر ثانیه در بهترین حالت میتونه 12وات گرما از آب بگیره
ولتر
من یه بار با یه لیوان استیل سعی کردم اینکارو بکنم 1:40 دقیقه طول کشید تا نیم درجه آب خنک بشه. 6 آمپر بود فکر کنم. خیلی دوست داشتم ببینیم اونورش چقدر آب رو گرم میکنه ولی خود نشد با هوا خنکش میکردم.
نوشته اصلی توسط arvinfx
سلام اروین خان
البته روش انتقال سرمای شما از TEC به آب هم درست نبوده....
آره دقیقا" فکر میکنم مشکل بزرگ همین بوده. چطوری شما اینکارو کردید؟
سلام اروین خان
من فردا یک فیلم درست میکنم و توش از یک سیستم ایر کولینگ و یک TEC شش آمپر استفاده میکنم تا آب یک لیوان آب کتری جوشو خنک میکنم (فکر کنم حدود 15 دقیقه تخمین میزنم)
بعد با عکس آموزش میدم (البته شما خودتون استادین و من باید سالها شاگردی دوستان رو بکنم...)
فقط نمیدونم دماسنج دیجیتالمو کجا گذاشتم :mrgreen: بدون اون معنی نداره
