,والا سینا خان وقت کنم حتما.همه گریبکس و دکمه ها نرم هستند و گریبکس کاملا با افزایش گشتاور قوی میشه.خیر این مدل چکشی ندارد چکشی برای دریل هست که قدرت بالاتری داره البته بعضی مدلها دارن.منم خودم تا الان با رونیکس 1800 واتم پیچ میبستم که چون گریبکس نداشت ترسیدم دنده هاش خراب بشه برای همین اینو خریدم.
در مورد اینورتر منم این مدل متصل به شبکه سینوسی دارم خیلی جالب تا چند سال برق کامپیوترم تامین میکرد و کاملا سینوسی بود همزمان هم اینورتر هم سولار شارژر که هم با سولار شارژ میکنه هم با برق شهر و برعکس و سرعت سوییچینگش بسیار سریع هست و پنل خورشیدی 500 وات YINGLI هم دارم که استفاده نمیکم الان اگر مشتری بود منم در خدمتم
ویژگی های اینورتر شارژر PWM1KW-axpert KS 1K-12volt توان واقعی ۱۰۰۰ وات/ساعت توان لحظه ای ۲۰۰۰ وات/ساعت مبدل ۱۲ ولت DC به ۲۲۰ ولت AC شارژ کنترلر هیبریدی PWM شارژر باتری 5۰ آمپری از DC شارژر باتری ۲۰ آمپری از AC هارمونیک کمتر از ۵% موج کاملا سینوسی
علی اقا پس هر وقت زمان کردید چند عکس با توضیحات قرار دهید.... عملکرد دریل پیچگوشتی
برقی شما برای من خیلی مهم است.... ممکن است به جای بوش این مدل را بخرم.... باید ببینم در چه کیفیتی است....
این اینورتر شما اینورتر دقیقا مخصوص کارهای خورشیدی است و به دو دسته متصل و منفصل از شبکه تقسیم میشود...
فکر کنم مدل شما منفصل از شبکه باشد.... چون شما که کنتر دو طرفه ندارید...... سیستمهای اروپایی و برق آن کشورها
سیستم متصل به شبکه کاربرد دارد..... این مدل را نمیشود به باتری ماشین وصل کرد و دریل به آن متصل کرد.....
فقط برای کار در خانه است.... مدلهای یونیورسال برای کمپ و کلا کارهای خارج از خانه مناسب است.... هارمونیکهای مدل شما
بالاست.... معمولا زیر 8 تا 5 درصد(THD) است.... اما همان کفایت میکند.... مدلی که من خریدم فقط THD برایم مهم بود....
زیر انگار 1.5 درصد بود که حتی برای دستگاه های پزشکی فوق حساس هم کاربرد داشت.... البته وسواس داشتم....
علی جان اسکوپ در حقیقت نوسانگر نما یا نمایش دهنده سیگنال ولتاژ و جریان هست..... به دو نوع آنالوگ و دیجیتال موجود است
کارت اسکوپ آن هم موجود است که به کامپیوتر متصل میکنیم.... در حقیقت کامپیوتر میشود مانیتور آن و به جای پیچ تنظیم ولومهایی
داخل نرم افزار کامپیوتر قرار داده شده که جابجا میکنیم... و میتوان لایو فیلم گرفت و یا عکس از آن تهیه کرد برای ذخیره در پروژه
و یا مقاله خود و از این قبیل کارها کارت بهتر است و خروجی تصویری دارید...من یک مدل TNM دارم که چند وقت پیش تو دیوار قرار دادم
برای فروش که نتونستم بفروشم.... یک مدل دستی هم دارم که کوچک و باتری دار است.... البته خیلی ساده است .... در حد اسباب
بازی ولی کارتم خیلی حرفه ای است..... توضیح اسکوپ را اگر اصلا نمیدانید چه دستگاهی است.... یک لینک قرار میدهم از ویکی پدیا
مطالعه کنید و اگر متوجه نشدید بفرمایید براتون توضیح دقیقتر دهم.... کارت اسکوپ خوبیش این است که جمع و جورتر است و هر وقت
کار دارید از کشو بیرون آورده و کارتان تمام شد جمعش میکنید.....
نمونه خروجی عکس کارت اسکوپم در مقاله زیر است..... خوب کارت این مزیت را دارد که خروجی چون در کامپیوتر است
هر کاری میتوانید با آن انجام دهید..... و کارت TNM مزیتی دارد که اسکوپهای خیلی گران دارند و آن هم نمایش THDاست
یا اسکوپهای گران این قابلیت را دارا میباشند یا دستگاه های به نام پاور آنالیزر که خیلی خیلی گران هستند.... هارمونیک
آنالیزر هم دستگاهی تخصصی برای بررسی بر روی THD و کیفیت برق است...... نمونه اسکوپ TNM
مقدمه:
چرا اینورتر سینوسی؟
ما یک پارامتر سنجش در این زمینه داریم به نام THD (توتال هارمونیک دیستورشن) که به معنی مجموع هارمونیکهای ولتاژ و جریان است که به صورت درصد نمایش داده می شود.
هارمونیک ها یک امر نامطلوب می باشند و بر روی دستگاه های الکترونیکی و الکتریکی (به جز لامپهای رشته ای یا همان بارهای مقاومتی) اثر نامطلوب میگذارند
پس هر چه مقدار THD کمتر باشد , مطلوبتر است و برعکس هر چه THD بیشتر باشد , برقی نامطلوب خواهیم داشت.
موج سینوسی خالص که تولید آن تقریبا غیر ممکن است , THD ای برابر صفر درصد دارد و موج مربعی THD ای برابر 50 درصد دارا می باشد.
اعوجاج هارمونیک به جز بارهای مقاومتی , بر روی بارهای خازنی و سلفی و نیمه های ها تاثیر نامطلوب دارد و در بلند مدت , مشکل آفرین می شود.
مثلا اگر ما انسانها هر روز در غذاهایی خود از روغن سوخته فراوان استفاده کنیم , در مدتی کوتاه از پا در میایم....
همان طور که عرض کردم , اینورتر های مربعی اعوجاج هارمونیکی در حدود 50 درصد دارند و حد مجاز برای بیشتر مصرف کننده ها 8 درصد می باشد.
حال بعضی از تولید کنندگان اینورتر با دستکاری مدار اینورتر , کمی موج را اصلاح میکنند که به مربعی اصلاح شده یا شبه سینوسی معروف هستند
(با نام تجاری مودیفای سین ویو) و این اعوجاج هارمونیک را به 25 درصد کاهش میدهند , ولی باز این میزان بالا می باشد (با حد مجاز 8 درصد).
پس اگر استفاده داعم از اینورتر دارید باید حتما از مدلهای سینوسی استفاده کنید...
اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای مقاومتی : مثل بخاری برقی و لامپهای پر مصرف رشته ای , برای این دسته از مصرف کننده ها مشکلی به وجود نمیاورند.
اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای سلفی : هر مصرف کننده ای که داخلش سیمپیچ به کار رفته است , مثل پنکه و انواع موتور AC و پمپها و ترانسهای هسته آهنی...
این هارمونیکها موجب گرم شدن زیاد آنها شده و موجب تخریب لاکهای سیم مسی میشود , همچنین موجب لرزش غیر عادی در سیمها شده و سیمپیچها را سست میکند...
اثر اعوجاج هارمونیک بر روی بارهای خازنی : هر وسیله ای که داخلش خازن AC به کار رفته است , این هارمونیکها بر روی صفحات خازن تاثیر گذاشته و در بلند مدت انها را تخریب میکند....
مصرف کننده ها میتوانند دو یا 3 حالت بالا را دارا باشند , مثلا هم سلفی و هم خارنی باشند... (بارهای ترکیبی)
همچنین اعوجاج هارمونیک بر روی نیمه هادی ها مثل دیود تاثیر گذاشته و آنها را در بلندمدت تخریب میکنند... مقاله بالا برای تاپیک زیر نوشتم.... فقط میخواستم با THD آشنا شوید..... البته اگر اطلاع نداشتید....
(http://s9.picofile.com/file/8298981450/Pure_Sine_Wave_Inverter.pdf.html)
مقدمه:
چرا اینورتر سینوسی؟
به به سینا خان چه توضیحات خوبی دستت درد نکنه
قیمت این کارت اسکوپ الان چنده؟ یه سایت 400 زده بود که فکر کنم خیلی قدیمی درست؟
چشم حتما میخوام برم پیچ 10 بخرم تو انواه چوب تست میکنم تو اولین فرست خبرشو میدم سینا جان.
بحث مارک شد بوش 100% خیلی بهتر ولی بعضی وقتا میبینی جنسا چینی میخوان رقابتی کنن قیمت میارن پاین ولی کیفیتش خوب.
همین چند سال پیش که دریل رونیکس گرفتم واقعا هیچی کم نداره و کارمو راه انداخته و قشنگ زیر بار 1400 وات که روش نوشته توان میکشه و کم نمیاره.
خلاصه تست میکنم حتما خبر میدم 5شنبه یا جمعه
سلام و عرض ادب علی آقا.....
شما لطف میکنید.... پس منتظر نتیجه هستم.....
کارت اسکوپ فروشگاه سایت دو مدل دارد......
لینکهایش را برتون قرار میدهم
علی جان این هم هست که قبلا قرار بود من بخرم (پارسال زمستان) البته قیمتش 1700 بود!......
مولتیمتر اسکوپ است.... یعنی هم یک مولتیمتر است و هم یک اسکوپ دیجیتال خوب با دو کانال....
البته قبول دارم خیلی گران شده..... خلاصه هانتک برند چینی خوبی است مثل کارسپا یا شیائومی
نامدار و دارای استانداردهای جهانی میباشد.... فروشگاه هم خودش وارد میکند و قیمتی خوب دارد...
نامدار و دارای استانداردهای جهانی میباشد.... فروشگاه هم خودش وارد میکند و قیمتی خوب دارد... https://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%B3%DB...ntek-2c42.html
ممنون از لطفت سینا جان
ولی متاسفانه بودجم خیلی کم فعلا میره تا بعدها
سلام محمد خان
ببخشید وسط بحث سینا جان وارد شدم
محمد خان کرون خریدم .کامل تست نکردم ولی اصلا شفت تاب نداره قدرتش خوب و با دست نمیشه نگهش داشت کلا معلوم کیفیت ساختش باید خوب باشه و گیریبکس هم قشنگ کار میکنه و هرچی درجه میره بالا قویتر میشه 1 سالم ضمانت داره 2تا سر پیچگوشتی هم داخلش.من رونیکس باتری خور دیدم با فشار دست میشد نگهش داشت
WoW
چه چیز خفنیه!
سلام به همه ی دوستان گل
میخواستم بدونم به نظر شما کدوم این پیچگوشتی جغجغه های زیر بنظرتون بهتره و کدومش مقرون به صرفه تره؟
https://www.digikala.com/product/dkp-658657
https://www.digikala.com/product/dkp-651558
https://www.digikala.com/product/dkp-658606
من نظر خودم اینه که اولی کیفیتش بهتر باشه و آخری هم مقرون به صرفه تر
ولی شما هم یه نظری بدین
Failure Doesn't Mean GAME OVER It Means TRY AGAIN With More XP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سلام پوریا جان....
به نظر من این از همه بهتره و دیگه نیاز به حمل و نقل جعبه
نیست و همه سرها در خود پیچگوشتی جا داده شده....
کیفیتش هم در فیلم داخل خود دیجی کالا خوبه.....
سلام پوریا جان....
کیفیتش هم در فیلم داخل خود دیجی کالا خوبه..... https://www.digikala.com/product/dkp-651558
خیلی ممنون سینا خان
اخه مردم از جنس سری هاش اصلا راضی نبودن
مشکل حمل کردن هم اون 2 مدل دیگه هم خشاب دارن و میشه چند تا از سری های پراستفاده رو توشون گذاشت
ولی حالا اگه من اینو بگیرم و سری هاش خراب شن، میشه بصورت جدا تهیه شون کرد؟
بکس چی؟ میتونم سری بکس جدا بخرم بهش اضافه کنم؟؟؟
راستی این را یادم رفت بگم.....
محمد خان در چند صفحه پیش فرمودند که جغجغه به درد پیچگوشتی نمیخوره و اگر هم کیفیت پایین باشه زود خراب
میشه ..... خودمان هم اگر تصور کنیم که یک پیچگوشتی در دست داریم و در حال پیچیدن هستیم... همین که آن
را رها کنیم و دباره بگیریم کار جغجغه را انجام دادیدم... جغجغه برای ابزاری است که حول محور افقی گردش دارند
و ما جایی داریم که آچار گردش ندارد.... اینجا جغجغه فقط استفاده دارد..... نظر شما چیست؟؟؟؟
اگر شبیه این مدل را بدون جغجغه پیدا کردید به من هم اطلاع دهید.... با تشکر....
اگر شبیه این مدل را بدون جغجغه پیدا کردید به من هم اطلاع دهید.... با تشکر.... https://www.digikala.com/product/dkp...AF%D8%AF%DB%8C
این مدلی که لینکشو دادین جنس سری هاش که بنظر خوب میاد سیاه کاری هم شده فقط مشکلش اینه که دسته ی پیچگوشتیش خیلی کوتاهه و رابط افزاینده طول هم نداره!
اولی هم سری هاش بیشتره هم چون تی شکل هست، راحت تر میشه بهش فشار اورد و دست خسته نمیشه و درد نمیگیره ولی دوما کوچول مچولو تر و جمع و جور تره
نمیدونم دیگه حالا هرکدومو بیرون پیدا کردم یا هرکدوم زودتر شگفت انگیز شد میخرم
فقط یه سوال
چرا از بعضی سری ها دو تا داره؟؟؟
فقط یه سوال
آنها که سری زیاد دارند از هر کدام دو عدد قرار میدهند برای زاپاس.....
نه اون که سریش کمه که هیچی... مچولو ولش کنید.... اولی بهتره
اما قیمت 270 است.... خوب توسن که قرار دام بهتر نیست؟؟؟؟
