کار و اشتغال در برق و الکترونیک
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : کار و اشتغال در برق و الکترونیک
    یه چند تایی هستن مثل اسنوا سایران و این گوشی موبایل سازی ها و یه شرکت دیگه هست قطعه می سازه که من شنیدم برای مصارف نظامیه.
    2 تا آی سی سازی هم مصل این که هست.
    این فراسو هم نمی دونم چی کار می کنن. خودشون می سازن یا منتاژیه.
    شرکتای زیر ساختی هم زیادن هم شرکتای مخبراتی هم برق و نیرو از این جور چیزا.
    این فامیل ما با چند تا از دوستاش یه شرکت زدن ربات برای دانش آموزا می سازن... شرکت نادکو الانم همش می ره چین قطعه سفارش می ده در آمدشم نمی دونم ولی مثل این که خیلی خوبه.
    فکر کنم تعداد این جور شرکتا کمه و از نظر شغلی اشباع باشن. من اطلاع زیادی ندارم.
    فکر می کنم ایران نیاز به صنایع مادر الکترونیکی داره مثل قطعه سازی و چیپست سازی.
    اگر مثل صنایع خودروسازی برای صنایع الکترونیکی هم یک سری محدودیت های گمرکی بزارن و صعی کنن تولیدات داخلی رو تقویت کنن خوب می شه.
      من ترم 7 برق قدرت هستم ویه سوالی خیلی ذهنم رو مشغول میکنه و اون کار هست
      من نمی دونم برای یک مهندس قدرت چه کار هایی هست؟ و در زمینه ی قدرت چه مهارت هایی دارای کار است؟ و این مهارت ها رو از کجا می تونم کسب کنم؟
      از یه نفر پرسیدم گفت اگه حفاظت به صورت حرفه ای بلد باشی کار خوبی داره
      خوب من باید این مهارت در حفاظت رو از کجا کسب کنم؟
      در ضمن من میبدی هستم تو شهر ما کارخونه زیاده
      اضافه شده در تاریخ :
      کسی نیست پاسخ بده
      دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
      چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند بدین درگاه حافظ را چو میآ‌خوانند میآ‌رانند
      در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند که با این درد اگر در بند درمانند در مانند
      http://www.iranboomerang.blogfa.com
        خوب این قدر صحبت کردید ولی نتیجه ...
        این تاپیک بیشتر شده شبیه درد و دل کردن افراد .
        لطفا برید سره اصل مطلب و بحث های فلسفی رو بذارید کنار ...
        آیا کسی می دونه که چطوری می شه پروژه های وزارت دفاع یا پروژه های جاهای دیگه رو اخذ .(...)
        اصلا برای گرفتن پروژه های دولتی باید چکار کرد . احتیاج به چه علوم و فنونی داره و ...
          نوشته اصلی توسط A.Hamzavi
          خوب این صحبت کردید ولی نتیجه ...
          لطفا برید سره اصل مطلب و بحث های فلصفی رو بذارید کنار ...
          آیا کسی می دونه که چطوری می شه پروژه های وزارت دفاع یا پروژه های جاهای دیگه رو اخذ .(یا اینکه می دونید ولی نمی خواهید به کسی بگید و ...)
          بحث فلسفی نمیکنم جوابت تنها یک کلمه هست **پارتی**
          اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
            اگه دانشجو هستی یکی از راه ها اینه:
            برو دفتر ارتباط با صنعت دانشگاهت ببین با وزارت دفاع یا سازمان ها و شرکت های دولتی قرارداد داره یا نه. اگه قرارداد داشته باشه، میتونی لیست پروژه هایی که تعریف کردن ببینی، ممکنه بعضی از اون پروژه ها قبلاً انجام شده باشن یا یک نفر دیگه قبلاً برداشته باشه به همین خاطر چند تا اولویت رو با مشورت استاد انتخاب می کنی و به دفتر ارتباط با صنعت اعلام می کنی، بهتره این پروژه رو به عنوان پروژه کارشناسی یا پایان نامه ارشد بگیری چون وقت گیر هستن و اگه بخوای جدا از درس انجام بدی سخت میشه.
              یکی از زمینه های کاری بسیار پرمخاطب و مرتبط با الکترونیک که اخیرا به دلیل گران شدن جعبه های چینی و مشکلات واردات آنها، نیاز به آن بسیار پررنگ تر شده است، امور مربوط به جعبه سازی و Casing است. رشد بخش های مرتبط با جعبه سازی در ایران به هیچ وجه متناسب با نیازهای بازار نیست و یک خلاء بسیار بزرگ در این رابطه وجود دارد. در همین راستا، سرمایه گذاری و تجهیز ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز که نتیجه آن تهیه سریع، تمیز و ارزان جعبه های سفارش داده شده از طرف متقاضیان باشد، زمینه کاری بکر و کم رقیبی در بازار الکترونیک محسوب می شود.
                نوشته اصلی توسط طراح
                متاسفانه به دلیل هزینه سنگین قالب و اینکه تنوع در انواع جعبه مستلزم تنوع و تعدد قالب هست و هیچ ضمانت فروش با تیراژ بالا وجود نداره
                افراد متخصص در این زمینه ترجیح میدن رو اقلامی کار کنن که از قبل مشتری داره مثل انواع لوازم پلاستیکی هر روزه با اونها سرو کار داریم.
                بطبع اگر کسی هم وارد این مقوله بشه نمیتونه قیمت پایین عرضه کنه با این وصف همون کالای چینی بی رقیب خواهد بود.
                  در این زمینه مانند دیگر صنایع (شاید بجز چند مورد ویژه ) قالبسازی پیدا نکردم که شما طرح اولیه ( حتی طرح نهایی ) را تحویل داده و کلیه پروسه ساخت را خود انجام داده و جعبه را تحویل دهد مثلا نقشه را به مکانی دیگر ، CNC را به مکانی دیگر ، پرداخت و.... و در نهایت آنچنان زمان ساخت را ( چند برابر قرارداد همراه با ایرادات فراوان ) طولانی میکند که هم خود هم دیگر سفارش دهندگان احتمالی با تردید زیاد به ساخت قالب بعدی نگاه خواهند کرد .
                  بسیاری از قالبسازان می خواهند حتی با یک قالب ساده تمام هزینه های خود را تامین کنند . متاسفانه ما در کشور تعداد زیادی مدرک مهندسی داریم ولی مهندس بسیار کم داریم . اکثر حاضر به انجام محاسبات عملی حتی در صنایع درآمدزا مانند همین مورد قالبسازی نیستند و مثلا سفارش دهنده قالب مجبور است علاوه بر مطالعه در زمینه قالبسازی باید با دقت کلیه مراحل ساخت قالب خود را کنترل کند چون بیشتر قالبسازان با سعی و خطا اقدام به تولید میکنند و همین مورد باعث بالا رفتن زمان ساخت و هزینه ها و در نهایت تحمیل آنها به مشتری خواهد شد .
                  با جستجو در اینترنت متوجه خواهید شد که اکثرا وبسایت ندارند و یا نمونه کارهای قبلی خود را در وب سایت قرار نداده اند که بتوان از قدرت ساخت آنها یک برداشت اولیه کرد و بعدا به کارگاه ساخت مراجعه کرد با توجه به اینکه قالبسازان در تهران و یا در 2 الی 3 کلانشهر متمرکز هستند مشکل برای افرادی مثل اینجانب که در شهرستان ساکن هستیم بیشتر خواهد شد
                    دقیقا به دلیل همین موارد مطرح شده است که اگر مجموعه ای، ابزارهای لازم برای جعبه سازی (شامل جعبه سازی فلزی) را فراهم کند و از نظر سرعت و قیمت و کیفیت هم عملکرد مناسبی را ارائه کند، قطعا مشتریان زیادی خواهد داشت. اخیرا مطلبی را شنیدم که بسیار قابل تامل بود، مبنی بر اینکه چینی ها در کشتی هایی تمام ابزارهای لازم برای طراحی و قالب سازی و ... را مستقر کرده اند و با سرعت و دقت بسیار بالایی قالب های لازم را روی دریا طراحی و تولید می کنند و در اختیار مصرف کننده قرار می دهند. در مملکت ما مشکل اصلی در این رابطه کمبود ابزار و cnc و نرم افزار طراحی نیست. بلکه مشکل عدم تسلط کافی به ابزارهای طراحی و اطلاعات نصفه و نیمه کاربران نرم افزارها و دستگاه های مورد نظر است. نکته ای هم که آقای جوکار به آن اشاره کردند، بسیار درست است که افرادی می خواهند با یک کار، تمام مشکلات خود را ازنظر مالی حل کنند و به دلیل قیمت های بالایی که ارائه می کنند کمتر رقبتی برای سفارش به آنها وجود دارد. در همین بخش جعبه سازی فردی را می شناسم که زمانی در منزل کار می کرد. اما به دلیل رعایت موارد گفته شده اکنون یک سوله با چندین نفر پرسنل تحت نظر او فعالیت می کنند و اکثرا هم برای سفارشات جدید، وقت او پر است. بنابراین کار برای انجام دادن زیاد است. اما افراد کاردان و مسلط و متعهد برای انجام کار کمتر یافت می شوند.
                      سهم بازار
                      در این پست قصد دارم در مورد مفهوم مهمی به نام "سهم بازار" از طریق ذکر یک مثال توضیحاتی را ارائه کنم. فرض کنیم که سفره ای پهن است و عده ای دور این سفره نشسته و از غذاهای آن استفاده می کنند. برای تفهیم مطلب، این سفره را نمادی از بازارهای مختلف در نظر می گیریم که غذای سر سفره معادل داد و ستد و گردش مالی آن بازار، پخش کنندگان غذا در سر سفره را به عنوان مشتریان و متقاضیان و کسانی را که سر سفره نشسته اند در حکم فعالان اقتصادی آن بازار در نظر می گیریم. یک فرد تازه وارد که قصد ورود به این بازار و بر حسب این مثال، نشستن بر سر این سفره را دارد، اولا با مقاومت سایر افراد مواجه می شود و با روش های مختلف سعی می کنند در حد توان خود به فرد تازه وارد جایی را اختصاص ندهند و نگذارند که بر سر این سفره بنشیند. مطلب دیگر اینکه مشتریان هم که در این تمثیل به عنوان پخش کننده غذا فرض می شوند، به دلیل عدم شناختی که از این فرد تازه وارد دارند به سادگی راضی نمی شوند با او مشغول داد و ستد شوند و سهمی از این بازار را به دلیل عدم اعتماد و عدم گاهی از سابقه او به وی اختصاص دهند. بنابراین کسب سهمی از بازار برای کسی که به اصطلاح تازه وارد است و سهم جدیدی می خواهد، یک پروسه زمان بر و هزینه بر است و با مقاومت روبرو می شود. اگر به عنوان یک مصداق بازاری مانند تابلو روان که به اصطلاح دست در آن بسیار زیاد است در نظر بگیریم، در این بازار عده ای از قبل حضور دارند و داد و ستد و گردش مالی در جریان است. حال اگر یک فرد یا مجموعه تازه وارد قصد وارد شدن و نشستن بر سر این سفره و کسب سهمی از آن را داشته باشد، بصورت طبیعی با مقاومت افراد موجود اعم از ارائه دهندگان کالا و خدمات و همچنین مشتریان مواجه می شود و به سادگی نمی تواند سهمی از این بازار را به دست آورد.
                      مطلب بعدی برخی از روش های پیشنهادی برای بدست آوردن سهم بازار است که در فرصت دیگری پستی را درباره آن منتشر خواهم کرد.
                        پیرو پست قبل، به برخی راه کارها برای کسب سهمی از بازار هدف اشاره می کنم:
                        1- قیمت مناسب:
                        یکی از پارامترهای بسیار مهم برای وارد شدن در یک بازار رقابتی، ارائه قیمتی کمتر از رقبای موجود است که به عنوان یک انگیزه قوی برای ترغیب مشتری برای توجه به این مدعی تازه وارد عمل می کند. یک قیمت پائین تر از متوسط قیمت بازار، عامل بسیار جذابی برای بسیاری از مخاطبان در جهت تست خدمات و محصولات جدید است.
                        2- کیفیت بالاتر، Option های بیشتر:
                        برای ترغیب مشتریان به استفاده از یک محصول یا خدمات جدید، وجود مزیت های اضافه ای در آن محصول یا خدمات می تواند مشتریان را به استفاده از آن تشویق کند. مثلا از بین دو فروشگاه اینترنتی که دارای قیمت های مشابهی هستند، ارسال کالا در یک فروشگاه بصورت رایگان، یا در نظر گرفتن تخفیف در صورت خرید بیش از یک مبلغ، می تواند به عنوان عاملی برای تشویق مشتری برای خرید از آن فروشگاه عمل کند. یا از بین دو تابلو روان با قیمت مشابه، اگر یکی دارای گزینه های نرم افزاری و سخت افزاری بهتری با حفظ قیمت پائین باشد، خریدار را برای استفاده از آن ترغیب خواهد کرد.
                        3- پشتیبانی مناسب،خدمات پس از فروش و گارانتی:
                        از جمله مواردی است که علاوه بر حفظ سهم بازار، برای کسب آن هم می تواند عامل موثری باشد. در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم و عدم حضور شرکت های خارجی، تمایل به استفاده از محصولات داخلی در بسیاری از موارد تنها به دلیل وجود خدمات پس از فروش و پاسخگویی صاحب محصول است. همچنین در راستای کسب سهم بازار در مورد یک کالای جدید که هنوز شناخته شده نیست، اگر به مشتری اعلام شود که محصول خریداری شده تا مدت زمان معینی قابل پس دادن خواهد بود، این نگرانی از طرف خریدار برطرف می شود که در صورت عدم تطبیق مورد خریداری شده با نیازهای او، امکان پس دادن آن وجود خواهد داشت و این روش برای معرفی یک محصول جدید می تواند بسیار موثر باشد. در طول سال ها حضور در صنعت با مواردی مواجه شده ام که در راستای این بحث می تواند بسیار آموزنده باشد. مثلا مشاهده کرده ام که یک تولیدکننده تازه وارد دستگاه های صنعتی، محصول خود را نه با قیمت ارزان و بلکه بصورت مجانی در اختیار کارخانه های معروفی قرار داده و از آنها خواسته که در صورت رضایت از عملکرد این محصول، پول آن را پرداخت کنند (و اگر هم راضی نبودند آن را برگردانند). با این روش و با قبول این احتمال که حتی دستگاه ها پس داده نشود و پولی هم پرداخت نشود، تولیدکننده مذکور به مرور محصول خود را به اصطلاح جا انداخته و به مشتریان تازه وارد هم به همان کارخانه های معروف و شناخته شده ارجاع می دهد که محصول ما توسط چنین مجموعه های معتبری مورد استفاده قرار می گیرد.
                        4- تبلیغات:
                        عامل تبلیغات و حضور پررنگ در یک بازار هم می تواند به عنوان عامل مهمی برای کسب اعتبار و ایجاد شرایط اعتماد در مشتریان جدید عمل کند. به عنوان مثال، اگر ملاحظه کنیم که کالا یا خدماتی در قطع بزرگ و بصورت رنگی در روزنامه ای مانند همشهری تبلیغ می شود، کمتر این شک به وجود می آید که دارای عدم اعتبار باشد (هرچند که چنین امکانی وجود دارد) و تبلیغات سنگین و پرهزینه می تواند در بسیاری موارد بر جلب اعتماد مخاطب تاثیرگذار باشد.
                        5- همکاری با فعالان و افراد ریشه دار در یک بازار:
                        برای وارد شدن به یک بازار هدف، گاهی لازم است از سود خود کم کنیم و افرادی با سابقه زیاد و دارای ارتباطات مناسب را که با ساز و کار آن بازار آشنا هستند، در کار خود سهیم و شریک کنیم. یک تصور بسیار اشتباه در مجموعه افراد فنی و متخصص این مطلب است که تصور می کنند کار اصلی را آنها انجام می دهند و بنابراین باید تمام سود و نتیجه یک کار هم متوجه آنها باشد. در حالی که اهمیت مدیریت و بازاریابی و جذب مشتری و ... اگر از کار علمی و فنی بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست. بنابراین همکاری و همراستا شدن با افرادی که دارای سابقه قبلی و تخصص در جذب مشتری در یک بازار بخصوص هستند، می تواند برای به ثمر رساندن اهداف اقتصادی مورد نظر و کسب سهم بازار، بسیار موثر باشد.
                          در مورد قیمت پایین خدمات بنده تجربیاتی دارم ................
                          چیزی که در وهله اول مشتری رو جذب میکنه قیمت پایین خدمات هست وموارد دیگه در درجه اهمیت پایینتری قرار میگیرد
                          حتی موارد بسیار زیادی وجود داره که درخواست کمرنگ کردن کیفیت وغیره رو دارن تا هزینه کمتری بپردازن چون معمولآ
                          اغلب مشتری ها دلال هستن و معمولآ هم امکان کمی وجود داره تا خدمات با کیفیت و پشتیبانی خوب رو با قیمت
                          کم ارائه داد.....از طرف دیگه در حالت عادی با لعن و نفرین رقبا مواجه خواهید شد و مواردی برخورد فیزیکی هم
                          مشاهده شده.....در نهایت مشتری بسیار با هوشه و از شما بعنوان حربه ای در برابر رقبا استفاده میکنه و برای
                          اینکه در صورت لزوم از خدمات با کیفیت رقبا با قیمت پایین بهرمند بشه شما رو مانند چماق بر سر رقبا میکوبه
                          تا .....................و در نهایت خداوند افراد اون صنف رو رحمت کنه.
                          موارد بسیار زیادی دیدم که خدمات با کیفیت و گران ارائه شده و شخص بهترین مشتری های بازار رو جذب کرده
                          که دیگه به هیچ عنوان حاضر نیستن از کس دیگه ای خدمات بگیرن.
                            سلام خواستم بدونم بازار کار مخابرات چه شکلیه توی ایران ؟
                            اگر از هر چهار گرایش سیستم ، رمز ، میدان و مایکرو ویو صحبت کنید خیلی سپاس گذار میشم .
                            مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
                              خسته نباشید
                              تولید بالاست الکترونیک اشباع شده؟؟
                                با سلام وتشکر به خاطر طرح این موضوع و بحثهای مطرح شده .
                                حقیقت امر اینه که بیشتر فارغ التحصیلان فنی مهندسی و علی الخصوص گرایشهای مختلف برق از عمق دانش بالایی برخوردار نیستند که متاسفانه وضعیت /خود من/ هم ، به همین گونه هست .
                                اینکه بازار اشباع شده به نوعی درست و از طرفی صحیح نیست .اشباع بودن از این جهت مطرح میتونه باشه که ، بیشتر فعالین در محدوده خاصی از این اقیاتوس بی کران دارند فعالیت میکنند ، عقیده شخصیم اینه در ارتباط با مهندسی برق بن بستی وجود نداره ...
                                بیشتر پست های این تایپیک مخصوصا مطالب مطرح شده از جانب مهندس کی نژاد رو خوندم و باید بگم تونستم تا از سر در گمی ای که از زمان دانشجویی بهش دچار بودم تا حدودی خارج بشم !
                                شخصا کار طراحی رو ترجیح میدم ، منتهی خودم رو در اون سطح نمی بینم که وارد مقوله طراحی و کار پروژه ای بشم از طرفی از تنوع موضوع یا مسئله لذت می برم چرا که شخصا تداوم عمل و پشتکار لازم رو برای کار در یک زمینه مشخص ندارم و بصورت واضح تر باید بگم بعد از اینکه تازه گی مطلبی برطرف شد و به جواب سولات ذهنیم رسیدم ، جذابیت موضوع در نظرم بشدت افت میکنه و دیگه رغبتی به ادامه کار و تعمق بیشتر ندارم...
                                خواهش میکنم دوستان و مخصوصا استاد کی نژاد از راهنمایی های خودشون بنده رو بی نصیب نذارند ... با تشکر
