به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    2440 دیگه تاریخش گذشته !
    برد معادل برای arm9 تولید میشه که بازهم گرونه
    6410 مدل جدید داره وارد میشه تا هفته آینده با نمایشگر 7 اینچ
    کوبی برد پردازنده قوی داره و ساپورت 0 ! درسته کویر داره کارهایی براش میکنه ولی یادمون نره که وقتی شرکت تولید کننده کاری برای برد نمیکنه (در قیاس با فرندلی آرم) دیگه نمیشه حسابی روی برد باز کرد. بردهای زیادی بر مبنای این تراشه طراحی شدن که همشون همینجور هستند.
    پشتیبانی یعنی وجود SDK های جامع - امکان نصب ماژول های کاربردی بر روی برد و پشتیبانی از طرف تولید کننده - نوشتن سیستم عامل های کامل برای برد (کوبی برد تازه بعد 2 سال از تولید قرار هست نسخه کامل لینوکسی براش ارائه بده که هنوزم نداده !!!)
    پشتیبانی از WINCE که لایسنسش فقط توسط تراشه های سامسونگ خریداری شده
    ولی به هرحال از حق نگذریم قیمت مناسبی داره هرچند که قیمت قطعات و PCB میگیره چون هیچ ساپورتی نداره !
    انصافا هیف نیست بیگل بن رو ول کنی بری کوبی بگیری؟
    اتفاقا منم همینو گفتم،
    فقط بیگل بون تموم شده
      نوشته اصلی توسط PLASMA
      فکر کنم شنبه برسه اگر مشکل خاصی پیش نیاد
      I ❤️ ECA
        میشه آیسی 4081 رو وارد کنید؟ خیلی بهش نیاز دارم ! هرچه زود تر وارد کنید!
        در ضمن آیسی مشابهش تو سایت هست ولی موجود نیست! :cry:
        1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
        من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
        هوشمندانه سوال بپرسیم!
          L70 رسید قبل فروش بچه های خودمون یکی یدونه ورداشتن تموم شد :-))
          واقعا ؟؟؟؟ :cry2:
            نوشته اصلی توسط sina8
            واقعا ؟؟؟؟ :cry2:
            بله
            2 تا دونه مونده رو میزم کسی خواست بگه بذارم رو سفارشش
            I ❤️ ECA
              بله
              قیمتش چقدره ؟
                قیمتش چقدره ؟
                فکر کنم قیمت فروش حدودا 35 باشه
                اضافه شده در تاریخ :
                نوشته اصلی توسط محمد م
                اگر امکانش هست از این پوش باتون های (تک سوئیچ ) امرون + سرشاسی اون هم بیارید :
                ببخشید فقط همین یک عکس رو پیدا کردم.
                اضافه شد !
                I ❤️ ECA
                  بی زحمت یکیشو بزنید به حساب من
                    چشم
                    I ❤️ ECA
                      اضافه شده در تاریخ : اضافه شد !
                      امکانش هست سر شاسی اون رو هم اضافه کنید؟
                      تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                      دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                      مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                      حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
                        فعلا سر نداریم !
                        از همکار میپرسم اگر بود اونم اضافه میکنم
                        I ❤️ ECA
                          نوشته اصلی توسط مهران چمنی
                          چه عجب...
                          راجب led هم بحث نمودین !
                          کلا اینطرف عید کلیه لوازم نوری قیمتشون تو مشهد کم شد تو یا ثابت موند. ولی زیاد نشد.
                          جوری که قبل عید نوار یک متری led که 12واتی هست رو مخریدیم سفید15 تومن و آفتابی 18 تومن
                          حالا تک خرید هم 9.5 میدن.
                          لامپ کامل پاور 3وات سوزنی... از 4500تومن رسید به 2200تومن !
                          الیدی بلوکه ای هم از 1200تومن رسید به 650تومن تایوانی با یسال گارانتی
                          و..و..و...
                          ای وای
                          یادم نبود این مباحث led و لوازم نوری اینجا طرفدار نداره
                          شرمنده
                          چون پست اسپم نباشه...یه پیشنهاد عــــالی هم به فروشگاه عزیزمون میدم...
                          از این سوکت های تبدیل هم وارد کنید
                          بسیـــــــــــــــــار پر مصرف و کاربردی هستند ولی هنوز وارد ایران نشدند !
                          قبلنا که میخواستیم به طور موقت از سر سوکت آداپتور ها برق بگیریم...یا باید سوکتش رو میکندیم یا سیم میبستیم دورش و چسب میزدیم...
                          حالا با این تبدیل...کار خیلی سریع و راحت میشه
                          از این سوکت ها ریخته یه پاساژ جلوتر از علاادین هست اسمش به نظرم فرزانه باشه یادم نیست طبقه ی دومش فروشگاه درویش داره یکی هم قبلش هست اونم داره البته همشون دارن این دوتا رو که می شناسم دیدم توی مغازشون
                          قم الکترونیک
                            اول می خواستم تشکر کنم بخاطر این مشورت خواهی!!
                            بعد هم نظر خودم رو درباره ی فروشگاه بدم :
                            اونم به نظرم بخش های نوری فروشگاه یعنی بلاخص LED می تونه تنوع بیشتری پیدا کنه و هزینه ی این گسترش محدوده ی LEDها هم به نظرم در مقایسه با دیگر محصولات کمتره!(البته این نظر منه و صرفه اقتصادی اش رو من نمی تونم بسنجم !ولی نظر خواستین گفتم!)
                            بعدش در زمینه ی قطعات SMD هم باید فروشگاه می تونه قوی تر ظاهر بشه !
                            دوتا هم پیشنهاد درباره ی ظاهر سایت دارم که فکر می کنم هزینه ی کمتری داره و تاثیر مثبتی بر رضایتمندی دوستان استفاده کننده از فروشگاه خواهد داشت که عبارت است از :
                            اول از همه در مورد نحوه ی انتخاب تعداد اجناس است که تا جایی که من متوجه شدم بجز من اکثر دوستا ن هم با این موضوع مشکل داشتن ! آقای بلورچیان تا حالا شده خودتون بخواین چندتا از یه محصول رو انتخاب کنید البته این موضوع وقتی جدی میشه که از چند محصول چند تعداد متفاوت مد نظرتون باشه ! پس اگه نشده که حتما نشده !توصیه میکنم این مورد را امتحان کنید !
                            اگه میشد هنگام انتخاب محصول مورد نظر یا پس از اون تعداد محصول رو به صورت دستی (به صورت عدد)وارد کرد و نیاز نباشه برای تعیین تعداد یا چند بار "کلید افزودن به سبد خرید " رو فشار بدیم یا اینکه نیاز نباشه وارد سبد خرید بشیم و در اونجا تعداد رو مشخص کنیم!
                            از هر کالا اگه توضیحات کاملتر و بیشتری داشته باشه بهتره (مواردی در فروشگاه هست که هیچ توضیحی نداره!)
                            و اگر تصاویر محصولات هم بیشتر بشه و از چند نما قرار داده بشه که عالی خواهد بود !
                            بازم ممنون !
                            ببخشید که سرتون رو درد اوردم !
                              حُبُّکَ لِشَّئِ ، یُعمی و یُصِمُّ
                              دوست داشتن تو نسبت به چیزی ، تو را [ نسبت به بدی های آن ] کور و کر می کند.
                              این سخن یکی از ائمه هست. ( احتمال زیاد پیامبر (ص) )
                              __________________________________________________ _______________
                              آقای بلورچیان شما اصلا احساس نمی کنید که برای این که مثلا 50 تا کلید رو قرار باشه بخرید باید 50 بار اون دکمه ی "افزودن به سبد خرید" رو فشار بدین ؟
                              پیشنهاد خوبی کردن آقای سیستانی.
                              ( البته می دونم که میشه که به صفحه ی توضیحات محصول وارد بشی و اون جا یه باکس هست که توش تعداد رو می نویسی و بعد " افزودن " رو میزنی. ولی باز هم اگه بشه خیلی خوب میشه )
                              اون از انتقاد یه پیشنهاد هم بدم :
                              مولتی ترن SMD بیارین.
                              http://octopart.com/ts53yl204mr10-roederstein-1033581
                              [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                              درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                                :cry2: :cry2: :cry2:
                                به خدا فقط کافی هست برید تو سبد خرید رو تعداد کلیک کنید و تعداد مورد نظر رو مثلا 5000 تا بزنید و یک جای خالی تو صفحه کلیک کنید تا عدد و قیمت لود بشه ....
                                نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلی
                                چرا احساس درماندگی میکنم وقتی گفته های شمارو میخونم :cry2: :angry:
                                I ❤️ ECA
