به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
    مرسی از همه دوستان
    بله روند تامین موجودی یکم سخت شده .... با افزایش تنوع سختتر هم داره میشه ولی دلایل ؟
    فاصله زمانی بین خرید ما تا رسیدن به دستمون از چین حدود 3 هفته هست. این زمان قبلا 10 تا 12 روز بود که هی داره به خاطر سختی های گمرک بیشتر میشه.
    اینکه میگیم باید قبل از اتمام موجودی خرید بشن درسته ولی به شرطی که روند ثابتی از خرید و تخمین نیاز وحود داشته باشه قطعه ای فروش ماهانش 50 عدد هست و موجودیمون 300 عدد یکهو فردی 300 عدد سفارش میزنه و کل آنالیز ما بهم میخوره واقعا نمیشه ایده آل حساب کرد ولی همه سعیمونو میکنیم جهت بهبود کار
    در مورد نواقص هم واقعا زیاد هست الان شما یکسری آیتم هارو میشمرید ولی تو ذهن من 100 برابر اینا نواقص هست .... یکم سخته ولی شدنی. مثلا تا هفته دیگه کل دیود های TVS اضافه خواهند شد از 400 وات تا 1500 وات که قطعا کاملترین رنجشون تو ایران خواهد بود ولی برای تکمیل همه چجی خیلی زمان لازم هست. انشاالله حل میکنیم.
    ماژول های SIM هم همگی تا 2-3 روز دستمونن و اضافه میشند.
    سلام من پیشنهاد میدم از این پنل داشبوردی های یو اس بی خور هم بګذارید در فروشګاه فروش خوبی دارن یه قطعاتی مانند ساب ووفر باندو ضبط تیوتر و....بګذارید قطعات یدکی کامپیوترم فروش دارن
      لطفا یکی از این سری های ATmega**U2 بیارید.
      خیلی جالبه ، واقعا بدی خانواده مگا اینه که USB نداره، که حالا این سری سخت افزار برای USB2 هم اضافه کردن.
      من چک کردم، جوان الکترونیک و پایا هم این سری رو نداشتن، (برای Atmega16u2 چک کردم حقیقتش ) خلاصه که بیاریددیگه ....
      اگر قیمت این سری در حد قیمت های عادی خانواده Atmega در بیاد ،( یا کمی اینطرف اونطرف ) مطمئنم خیلی استقبال میشه.
      البته بدی این قطعه اینه که پکیجش هاش خیلی کوچیکه و کار با پکیج کوچیک هم برای یک پروژه تفریحی که آدم نمیخواد PCB بزنه سخته، ولی به طور مثال خود من استفاده میکنم و به نظر می ارزه. اگه داشتید همین الان 5 تا میخریدم تا سر فرصت استفاده کنم. ( همه ی IC های USB کنترلر توی بازار همین حدود پکیجن، می ارزه خلاصه )
        نوشته اصلی توسط dark star نمایش پست ها
        مشکل دقیقا قیمتشون هست یکم بالاتر هست و جدیدا تقلبیشون زیاد شده
        تو برنامه میذارم حتما
        I ❤️ ECA
          سلام آقای بلورچیان از این بردای یواس بی خورد پنل های ماشینی فروششون باقیمت پایین تر خیلی هست خودم تعمیر گاه لوازم برقی دارم اگه قیمتش زیر11هزارتومن باشه می گیرم
            سلام...
            برای اولین بار هستش که از فروشگاه شما خرید میکنم... قالب جالب و راحتی داشت و خرید ازش راحت بود. اما برام جالب بود که مثلا mega32 smd موجود نبود!!! خازن ۴۷۰ میکرو smd کلا نبودش! ماژول وای فای esp 12 یا ۷ هم نبود!!! خوب اینها خیلی پر مصرف هستن و فکر کنم موجود نبودنشون بیشتر مشکل برنامه ریزی باشه تا مواردی که ذکر شده. شاید اگر کلی قطعه دیگه سفارش نداده بودم کلا پشیمون میشدم و خرید نمیکردم. بعد از سفارش هم که ساعت ۴ صبح پرداختش انجام شد الان بعد از ظهر روز دومه که تازه ایمیل اومده جمع آوری شد! به نظرتون۲ روز زمان برای ارسال قطعات کمی زیادنیست؟ البته اگر امروز ارسال بشه. شاید دیجیکالا مارو بد عادت کرده!
            البته قطعا من تخصص زیادی توی الکترونیک ندارم و به عنوان برنامه نویس مجبور شدم خودکفا بشم و مدارهای مورد نیاز رو خودم طراحی کنم که سایتتون واقعا خیلی کمکم کرد.
            این رو هم بگم قیمتها خوبن و این نقطه قوتتونه. در کل امیدوارم هر روز بهتر باشید .
              آقای بلورچیان لطفا ماژول های نمایشگر با تاچ خازنی بدون HDMI هم وارد کنین(یه محصول یکپارچه جم و جور) .مثل چیزایی که تو سایت wavehsare.com هستش که بشه با میکروکنترلر ها راشون انداخت راحت.
                سلام،پروگرامرAVR ISP MK2 رو کی موجود میکنین،خیلی وقته منتظریم لطفا در سری جدید قیمتش رو پایین تر بیارید
                  لطفا تبلت 7 یا 8 اینچ با سیستم عامل ویندوز 10 هم بیارید.
                    نوشته اصلی توسط tempel نمایش پست ها
                    هم فعال شده هم الان تخفیف بالایی زدیم روش
                    امیدوارم راضی باشید
                    I ❤️ ECA
                      نوشته اصلی توسط HOSSEIN_VAKILZADEH نمایش پست ها
                      اگر مدل خاصی مد نظر هست لینک بدید بررسی بشه
                      I ❤️ ECA
                        تبلت خیلی خوبی به نظر میاد.
                        مخصوصا توعکس هم که اشاره شده ، می توان 4 تا دستگاه به usb آن وصل کرد.
                        این تبلت دقیقا مشخصاتش همانند مینی پی سی فروشگاه شما هست. منظورم اینه :
                          یه جعبه مشکی تولید sanhe همیشه تو فروشگاه موجود بود خیلی جاها کار راه بنداز بود
                          اگه امکانش هست دوباره موجود کنید
                            نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
                            https://eshop.eca.ir/%D8%AC%D8%B9%D8...%87&results=20
                            حدود آخر مهر ماه تنوع خوبی در جعبه های ایجاد خواهیم کرد.
                            یکی از اهداف گسترش زمینه های کاری فروشگاه همین مورد جعبه ها خواهد بود
                            I ❤️ ECA
                              HT9032D
                              آی سی HT9032D یک آی سی مخصوص کالر آیدی بوده که دارای مدار تشخیص زنگ
                              معلولیت محدودیت نیست
                              آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
                                STM32F103C8T6
