سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    سلام.بعدازاجرای خطونوشته دستور تاخیر وپاک کردن ال سی دی بنویس.
    یاعلی مدد
      نوشته اصلی توسط میثم_1818
      سلام.بعدازاجرای خط ونوشته دستور تاخیر وپاک کردن ال سی دی بنویس.
      دوست عزیز اگر دستور پاک کردنو بنویسم که بازم عکسه چشمک میزنه-یا من منظورتونو درست متوجه نشدم
      شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد"چگوارا"
        سلام بچه ها
        میگم من یه جند تا سوال دارم :
        1-از کجا نوع ال سی دی گرافیکی رو تشخیص بدم ؟(sad OR toshiba)
        2-حداکثر سرعت ال سی ذی چند هست یعنی من اگه بخوام یه خط عمودی یا افقی بکشم چند ثانیه طول میکشه(میکروثانیه)
        3-چه جوری میتونم این سرعت رو زیاد کنم؟
        4-این ال سی دی منه کسی میتونه بگه چه نوعی هست؟سد یا توشیبا"لینک گذاشتم که برا کسی حجم کم نشه "
        http://upload7.ir/images/41371068178390053576.jpg
        ممنون که جوابمو میدی :دی
        گر جهنم میروی
        مـــردانـــه رو
        www.gitinet.org
          [quote author=salimio2 link=topic=18025.msg528464#msg528464 date=1384791992]
          السیدی منم همینه فکر کنم SED باشه چون با این لایبرری راش انداختم glcdks108.lib
          این دیگه بستگی به فرکانس کاریت داره که هرچی این فرکاس بیشتر باشه خوب دستورات زودتر اجرا میشه
          فرکانس این نیست که شما بنویسید
          $crystal=16000000
          شما باید تو فیوز بیت ها این کارو انجام بدبد-که باید میکرو را با کریستال خارجی راه اندازی بکنید
          4-این ال سی دی منه کسی میتونه بگه چه نوعی هست؟سد یا توشیبا"لینک گذاشتم که برا کسی حجyellowم نشه "
          آقا SED هست
          حالا اگه توضیح حا ناقص بود دوستان تکمیل کنند
            میدونم که بستگی به سرعت میکرو هم داره ولی یه حداکثری هم باید داشته باشه نمیشه که هرچی من کریستال میکرو رو زیاد کردم اونم زیادبشه؟
            حداکثرش شما میدونید چنده؟
            گر جهنم میروی
            مـــردانـــه رو
            www.gitinet.org
              با سلام به همه دوستان عزیز
              یکی از دوستان به ما یه lcd 128*64 داده ولی من نتونستم راه اندازیش کنم
              مدلش هم معروف نیست
              این هم تصویرش؛
              اگر کسی تجربه یا اطلاعاتی داره دریغ نکنه
              دومین سوالم تکراریه :
              چه طور بفهمم که lcd نسوخته و سالمه
              با سپاس
                نوشته اصلی توسط RahimEdison
                مدلش هم معروف نیست
                این هم تصویرش؛
                با سپاس
                درایورش چیه؟
                  نوشته اصلی توسط salimio2
                  تمامی مربوط به تایمینگ توی دیتاشیت درایورها هست.
                  نوع درایور نمایشگر باید روی یا پشت نمایشگر نوشته شده باشه.
                    من یه پروژه چراغ راهنمایی رانندگی دارم
                    که باید با lcd و در بسکام نوشته شود
                    حالا من برای یک دو طرفه باید از دو تا lcd استفاده کنم ولی نمی دونم چطوری باید دو تا lcd را در بسکام کانفیگ کنم و ازشون استفاده کنم
                    ممنون میشم در این مورد منو راهنمایی کنید اموزش ها رو خوندم به این موضوع بر نخوردم در سایت اصلیش هم گشتم چیزی پیدا نکردم
                    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_lcd.htm
                      می خوام به m32 نصبش کنم
                        نه من منظورم اینه که IC کنترلر نمایشگر چیه؟(معمولا پشتشون باید نوشته باشه) نه اینکه با چه میکرویی می خوای کار بندازی!
                          :redface:
                          گفتم عکس بزارم بهتره!!!
                            نوشته اصلی توسط masoudkhan
                            اینم کدش هست که می خوام
                            چراغ دوم در ال سی دی دوم نمایش داده بشه
                            ممنون میشم راهنماییم کنید
                             $regfile = "m161def.dat"
                            $crystal = 8000000
                             Config Portb = Output
                            Dim Nu1 As Byte
                            Dim Nu2 As Byte
                             Dim Nubat As Byte
                             Config Lcdpin = Pin , E = Portb.5 , Rs = Portb.4 , Db7 = Portb.0 , _
                             Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1
                             Config Lcd = 16 * 2
                            Cheraghaval:
                                Nu1 = 25
                                Do
                                Decr Nu1
                                Cls
                                Lcd Nu1
                                If Nu1 = 0 Then Goto Cheraghdovom
                                If Nu1 = 5 Then Goto Cheraghzard
                                 Waitms 20
                                Loop
                            Cheraghdovom:
                                Nu2 = 25
                                Do
                                Decr Nu2
                                Cls
                                Lcd Nu2
                                If Nu2 = 0 Then Goto Cheraghaval
                               If Nu2 = 5 Then Goto Cheraghzard
                               Waitms 20
                                Loop
                             Cheraghzard:
                              If Nu1 = 5 Then Goto Cheraghzard1
                              If Nu2 = 5 Then Goto Cheraghzard2
                              Cheraghzard1:
                              Do
                                Decr Nu1
                                Cls
                                Lcd Nu1
                                Waitms 25
                                Loop
                                Cheraghzard2:
                                Do
                                Decr Nu2
                                Cls
                                Lcd Nu2
                                If Nu2 = 0 Then Goto Cheraghdovom
                                Waitms 25
                                Loop
                             End
                              :redface:
                              اگه اشتباه نکرده باشم این درایور این نمایشگر هستش:
                              128x64-pixel Serial Graphics LCD (G12864 v2.0) User's Manual
                              فکر کنم این کتابخونه کار شما رو راه بندازه:
                              http://eca.ir/sharing/uploads/13848751861.zip
                              واسه GCC باید باشه.
                                $crystal = 8000000
                                Dim Nu1 As Byte
                                Dim Nu2 As Byte
                                 Dim Nubat As Byte
                                 Config Lcd = 16 * 2
                                Cheraghaval:
                                    Nu1 = 25
                                    Do
                                    Decr Nu1
                                    Cls
                                    Lcd Nu1
                                     Waitms 20
                                    Loop
                                Cheraghdovom:
                                    Nu2 = 25
                                    Do
                                    Decr Nu2
                                    Cls
                                    Lcd Nu2
                                   Waitms 20
                                    Loop
                                 Cheraghzard:
                                  Cheraghzard1:
                                  Do
                                    Decr Nu1
                                    Cls
                                    Lcd Nu1
                                    Waitms 25
                                    Loop
                                    Cheraghzard2:
                                    Do
                                    Decr Nu2
                                    Cls
                                    Lcd Nu2
                                    Waitms 25
                                    Loop
                                 End
                                حتما باید از lcd استفاده کنی :question:
                                فکر نکنم بتونی از دو تا lcd استفاده کنی با 7seg بهتر میتونی اینکارو انجام بدی خیلی راحتر البته اگه بخوای فقط ثانیه شمار داشته باشی
                                فایل زیر رو دانلود کن یه نگاه بهش بنداز ببین کارت رو راه نمی ندازه
                                LIGHT_TRAFFIC.rar
                                خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                                [hr]
