بردی برای ENC28j60
    پاسخ : بردی برای ENC28j60
    سلام دوست عزیز من این برد شما را درست کردم اما چند تا سوال داشتم
    محل نصب 100nFx2 کجاست
    چرا 10nFx1 رو یدونه قرار دادید ولی توی شماتیک 2 تا هستش
    یک مقاوت سمت راست magjack وجود داره که مقدار اون تعیین نشده
    http://services.nexodyne.com/email/i...3D/0/image.png
      نوشته اصلی توسط naeimwtg
      من روی PCB جایی 100nFx2 ننوشتم. 10pFx2 نوشتم که جاش روی برد معلومه
      در مدار بنده ۲ عدد 10nFاستفاده شده.
      اون در اصل سیم پیچ با هستهٔ فریت هست.
      راستی بردم با Atmega128 کار نکرد!
      میخوام یکی با mega32 درست کنم.
      چگونه هوشمندانه بپرسیم
        از پاسختون ممنونم
        میشه مقدار مقدار سلف رو بگید چنده
        اضافه شده در تاریخ :
        راستی اگه atmega پروگرام نشده باشه وقتی برد را به کامپوتر میزنی باید plug بده یا هیچی نمیشه
        اگه لطف کنی کی سورس یا یک فایل hex هم قرار بدی خیلی عالی میشه
        توی اون پست قبلی جای که علامت زدم مشخص نیشتش چه مقاوتی با چه مقداری و چه سلفی با چه مقداری باید قرار بدیم
        میشه لطف کنید بگید
          سلف میتونه 10 میکرو هانی و 2 آمپر باشه .
          وقتی کابل رو به مدار وصل میکنی باید چراغ plug روی برد روشن بشه . ربطی به پروگرام آی سی نداره .
          نوفن پردازش هوشمند
            اقای مشکل من حل نشد اصلا وقتی کابل و وصل میکنم هیچ اتفاقی نمیفته نه جراغ روشن میشه نه رو سیستم PLUG میده نا چارغ مدار وشن میشه میشه بگید ممکنه مشکل از کجا باشه . لطف کنید اون اطلاعات رو که تو پست قبل نوشتم رو بگید که دقیقا مدارم مثل شما بشه شاید مشکل از اونا باشه
              اون تا خازن 100nF هست. در مورد سلف هم که توضیح داده شد.
              توی لینک اولمم در مورد سلف گفته شده :
              A 5mm ferrite bead with 5-7 turns of thin wire seems to work well.
                واسه سلف من از سلفهای آماده 10 میکرو هانری استفاده کردم و جواب داد. احتمال زیاد ایراد از قسمت فیلتر هست . خازن ها و مقاومتهای فیلتر رو چک کن .
                نوفن پردازش هوشمند
                  اقا فهمیدم مشکل از کابل شبکه من بود
                  الان وقتی به سیستم میزنم روی سیستم plug میزنه و چراغ روی مدار سیز روشن میمونه و نارجی چند باز چشمک میزنه و خاموش میشه
                  فکر کنم مدار درست باشه دیگه مشکل نرم افزار باشه
                  میشه یک نرم افزار که با atmega 8 کار کنه و به زبان بسکام باشه رو بگید که من اینو تست بزنم
                    خوشحالم که مدارتون ( کابلتون! ) کار کرد.
                    دوستان لطفا از پرسیدن سوالات تکراری و دادن پستهای حاوی شکلک زیاد جدا خودداری کنید !
                    ( کیفیت تاپیک پایین نیاد )
                    برنامهآ‌ای که بنده باهاش کار کردم به زبان سی هست و برای avr-gcc
                    که میتونید از اینجا دانلود کنید.
                      با تشکر از شما
                      آقای رستمی من این سایت رو که وارد میشم چند تا فایل برای دانلود داره من یدونه که آخرین هستش رو دانلود کردم که یک فایل ZIP که وقتی EXTRACT می کنم یکسری فایل داره من تا حالا با CODEVISION کار نکردم باید حتما برنامه رو توی این کمپایلر اجرا کنم و یه فایل MAKE داره اونو اجرا کنم اگه میشه دقیقا بگید کدوم فایل رو دانبود کنم
                      راستی یه سوال دیگه میشه تنظیمات این فیوز بیت ها رو بگید و توی سورس یک برنامه که هستی از همون سایت دانلود کردم
                      basic_web_server_example.c این رو واسه ATMEGA 8 نیستش باید کجا تعریف کنیم توی توضیحات اینجوری نوشته
                      Chip type : Atmega88/168/328 with ENC28J60
                      مرسی
                        جملاتتون همه به هم چسبیده هست من دقیقا متوجه منظورتون نشدم !
                        لطفا پستآ‌هارو با دقت بخونید.
                        برنامه برای avr-gcc هست ، برای Codevision نیست.
                        توی ویندوز با WinAVR باید کامپایل کنید.
                        فایلی که دانلود میآ‌کنید با فرمت tar.gz هست.
                        مرسی
                        برای اینکه برنامه با Atmega8 کامپایل بشه باید Makefile و قسمتی از سورس برنامه ادیت بشه.
                        قصد داشتم قدم به قدم توضیح بدم ، یزره تنبلی کردم :redface:
                        بزودی ...
                          با تشکر از شما
                          من برنامه winavr رو نصب کردم وقتی هرکدوم از فایل ها رو توی نرم افزار لود مکنم make all رو میزنم بدون هیچ خطایی برنامه کمپایل میشه .حالا ئقتی من می خوام برم فایل makefile رو ادیت کنم توی اون برنامه mfile لود میشه ولی ایتم هاش در دسترس نیست و نمی دونم باید کجا ها رو عوض کنم .
                          اگه بتونید یک سورس برای atmega8l, پروگرامر stk200 با پورت lpt1 قرار بدید که با همون فایل کمپایل کنم ممنون میشم یا بگید که باید چه کار کنم با تشکر
                          سلام خسته نباشید
                          دوستان چند روزه که دارم با انواع برنامه ها کار می کنم ولی متاسفانه هیچ جوابی نمیگیرم وقتی برد را به دستگاه میزنم ارتباط بر قرار میشه اما نه ping دارم نه mac رو میشناسه هیچ کاری نمیکنه . هرچی برنامه این جند روزه دیدم همه برای atmega 168 طراحی شده دوستانی که قبلا زحمت کشیدن این رو با tmega8 نوشتن اگه لطف کنن یدونه سورس قرار بدن تا بتونم باهاش برد رو تست کنم منون میشم .
                          مرسی
                          :angry:
                            دارم آموزششو مینویسم. تا چند روز دیگه
                              پاسخ : برد برا ENC28j60
                              سلام اقاى رستمى
                              یه سوال شما جاى ferrit bead که تو دیتا شیت کشیده جى کذاشتین
                              خیلى ممنون
                                #30
                                :nerd: دنبال راه بیهوده نرید این مدل از مدل بن هابی ساخته شده و نمی توتید با atmea 128 یا 32 استفاده کنید چون برای اینکار نیاز دارید tcp/ip رو به طور کامل بدونید یا فقط مدار چاپ کنید بدون اینکه بفهمید کل ماجرا چیه
