[گفتگو و تبادل نظر] PICkit2(Microchip USB Programmer)+FULL Source
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : PICkit2(Microchip USB Programmer)+FULL Source
    باز هم مثل همیشه!!
    تأمین تغذیه میکرو به شکل خارجی راه حل اصلی این مشکل هست.
      ممنون شاهرخ جان.
      اره درست شد.
      حالا یه چیزی وقتی برنامه رو تو pic kit 2 لود میکنم اون فضایی که تو عکس قبلی قرمز بود زرد میشه و میگه امکان داره چند تا از pragma ها رو نتونه تنظیم کنه.
      الان هم من گذاشتم رو کریستال خارجی برنامه صحیحه ولی کار نمیکنه؟ :sad:
      pragma هایی که تعریف کردم هم ایناست>
      #pragma config FOSC =HS
      #pragma config PWRT=OFF
      #pragma config BOR=OFF
      #pragma config WDT=OFF
      #pragma config PBADEN = OFF
      #pragma config LVP= OFF
      الان من باید فیوز بیت ها رو دستی تنظیم کنم؟؟؟؟؟ :surprised: :surprised:
      Someone who can change the world
      ELECTRONIC ENGINEER
        نوشته اصلی توسط abritco
        ممنون شاهرخ جان.
        اره درست شد.
        سلام.پوزش بابت تاخیر.
        این پیغام یعنی اینکه فایل هگز شما فاقد تنظیمات فیوزبیتها هست.
        اگه خودتون سورس رو در اختیار دارین؛باید تنظیمات رو وارد کنین، اگه هم ندارین، فکر کنم چند بیت اول فایل هگز شامل تنظیمات فیوز بیتها هست و اونها رو باید به شکل دستی از روی دیتاشیت کد هگزش رو دربیارین و به ابتدای فایل هگزتون اضافه بکنین.(مشابه همین ماجرا رو یکی از آشناها داشت که میخواست یه دستگاهی درست کنه و فقط فایل هگز میکرو رو داشت(از این پروژه های اینترنتی) و علیرغم اینکه کلی باهاش سر و کله زدم و زدش!؛ باز به جایی نرسید.اگه شما هم همین شرایط رو دارین، از سالم بودن فایل هگز مطمئن بشین)
          سلام .
          تغییر فیوز بیت ها داخل برنامه pic2kit چطوری انجام میشه؟
            نوشته اصلی توسط hosein0361
            سلام .
            این عکس رو قبلا تو یه پست دیگه گذاشته بودم. نمیدونم توضیحاتم چی بود براش!!!
            نگاه کنین ببینین میتونه راهنماییتون کنه؟
              سلام.من یه برد دارم که روش آیسی pic16f 690 smd نصب هست و یه پروگرامر tnm دارم.در مد isp پروگرامر پین های
              ISP PINOUT:
              Cable PIN 1 =MISO (SDO)
              Cable PIN 3 =RST
              Cable PIN 5 =SCK
              Cable PIN 7 =MOSI (SDI)
              Cable PIN 8 =GND
              Cable PIN 10 =GND
              رو دارم .اما روی برد پینهایی که برا پروگرام خارج شده پینهای pic شماره های
              19.RA0/AN0/C1IN+/ICSPDAT/ULPWU
              18.RA1/AN1/C12IN0-/VREF/ICSPCLK
              4.RA3/MCLR/VPP
              20.VSS=gnd
              الان تمامی پینها pull down شدن با 10 کیلو اهم!!حتی ریست.!
              اینها رو چطور باید وصل کنم؟ :cry2:
              ممنون از جوابتون. :cry:
                ارسال اضافی شما در یکی دیگر از تاپیکها حذف شد. لطفا قوانین رو رعایت کنین.
                میکروهای PIC ، به روش SPI پروگرم نمیشن. بلکه ICSP هست و پایه های اصلی مورد استفاده هم PGC - PGD - MCLR هست که بعضا بجای PGD از ICSPDAT و به جای PGC از ICSPCLK در نامگذاری استفاده میشه.نمیدونم TNM چطوری پروگرم میکنه یا تشخیص میده. بهتره که اون پایه ها رو با سیم وصل کنین به زیف سوکت روی پروگرمر.(بر اساس بسته بندی DIP) مقاومت های Pull Down رو هم باز کنین و بعد از پروگرم کردن برگردونین سرجاش.
                  سلام مهندس.من یه فایل باینری از pic16f690 دارم.میخواهم pickit3 رو بخرم وقتی برنامه pickit3 رو run میکنم فقط import hex
                  داره الان من چطوری فایل باینری رو روش بریزم؟ضمنا فایل سورس رو هم ندارم و فقط باینری هست.از راهنماییتون ممنونم.زنگ زدم شرکت گفتن تو فروم بپرسید. :redface:
                    نوشته اصلی توسط benam_miri
                    فایل باینری رو با استفاده از نرم افزار H-Converter به فایل هگز تبدیل کنین و بعدش پروگرم کنین.
                    [hr]
                    (ویرایش1: لینک سالم بود.تست کردم.اما جهت اطمینان خاطر تو پیکوفایل پلود کردم)
                    (ویرایش2:قوانین انجمن رو بخونین-قبل از جستجو، تقاضایی مطرح نکنین. اگه هم میخواین مطرح کنین، لااقل تو تاپیک مربوطه ش مطرح کنین.نه هرجا که دلتون خواست. تاپیک مربوطه هم قابل کشف هست، به شرط گشتن البته! اگر هم نباشه،اینترنت و الکترونیک فقط به این انجمن محدود نمیشه)
                      سلام من نرم افزار pickit2 را روی xp نصب کردم خطا میده و باز نمی شه لطفا راهنمایی فرمایید.
                        نوشته اصلی توسط hf2010
                        چه خطایی؟ متن خطا چی هست؟
                          the application failed to initialize properly
                            پروگرمر رو خریدین یا خودتون ساختین؟
                            برنامه رو دوباره نصب کردین ببینین فرقی به حالش میکنه یا نه؟
                            احتمال خیلی زیاد، این اخطار نشون دهنده ی اینه که نرم افزار نمیتونه با سخت افزار ارتباط برقرار کنه. حالا یا اشکال از سخت افزار و اتصالات هست، یا ایراد از نرم افزار
                            (ایراد دیگه ای هم موند؟!! :mrgreen: - کامپیوتر رو کج گذاشتین احتمالا! :biggrin: )
                              از سایت خریدم ،روی ویندوز سون تست کردم درسته ولی در xp با دو سیستم چک کردم همین خطا را داد.
                                خب وقتی که روی ویندوز7 درسته، دیگه با XP چیکار دارین؟
