مشکل این LED های موجود تو بازار این هست که همه مارک های تقلبی و سرکاری هستند و هرکس یه کاغذ میچسبونه و به اسم مارک دیگه قالب میکنه !
ما مدتی هست وارد کار LED شدیم و واقعا بعد فاجعه رو درک کردیم !!!!
کلا کلماتی مثل Angle و WL و VL و.... تو ایران معادلشون قیمت هست !
ماهم یکسری مدل کلاهی آبی رنگ آورده بودیم همینطوری خود به خود قطع و وصل میشدن که خوب در واقع ریختیمشون بیرون.
خوب پس شما چه مارکی رو پیشنهاد میکنید ؟؟
یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
من میخوام یک تابلو ال ای دی ثابت درست کنم . می خوام در مورد بستن سری و موازی ال ای دی هام راهنماییم کنید .
من دو مارک مختلف ال ای دی دارم . یکی مارک led lamp با مشخصات زیر :
Volt : 1.8-2.0 V - Amper : 15 mA
و مارک دوم HG هستش که معرف حضور دوستان هست . البته مشخصاتش ایناست :
Volt : 1.9 - 2.1 V - Amper :15-20 mA
مشکلم اینجاست :
تابلویی کوچیک ساختم . سه تا سه تا سری کردم و یک مقاومت 180 اهم یک وات هم به این سه تا سری کردم . و همه را موازی به منبع تغذیه خودم که یک سوئیپچینگ 12 ولت 5 آمپر هست متصل کردم. ال ای دی ها دو سه ساعتی که روشنن کم کم سیاه میشند البته نمی سوزند .
می خواستم ببینم عمر ال ای دی هام کم میشه ؟ اشتباه بستم . اگه اشتباه هست میشه با همین مقاومت ها بگید چه جوری ببندم چون من 4000 مقاومت خریدم و 100 منبع سوئچینگ همین مدل دارم .
با تشکر از همه دوستان .
دنیا بر پایه برنامه هایی هست که خدا با زبان برنامه نویسی خودش مینویسد . کامپایل شده آن این جهان و قوانین آن است . start آن تولد است و end آن مرگ . پر از گزینه های شرطی و دستورات حلقه و تکرار ...
ببینید دوستان به شدت رو این موضوع تاکید میکنم که مارک LED مهم نیست بلکه کیفیت مهم هست.
ما جدیدا اقدام به وارد کردن انحصاری مارک خاصی نمودیم که نکات جالبی توش وجود داره که مطمئنم خیلیا تاحال باهاش برخورد نکردن.
این LED ها دارای 3 درجه هستند:
درجه A-B-C که به ترتیب جنس متوسط و جنس خوب و جنس عالی هست که اون مورد عالی رو مخصوص شرکت های اروپایی و با استاندارد های اونا تولید میکنه و قیمت خیلی بالای هم داره .
علاوه بر این شرکت برای تولیداتش حتی کاتالوگ مشخصات هم ارسال میکنه و به قول مادر شرکت پدرمادر داری هست ولی .......
ولی .... چی ؟
بازار LED ایران اونقدر بد هست که جا انداختن مارک خوب تقریبا شدنی نیست و همه دنبال قیمت کم هستند و یا موارد مانند عمر زیاد !
دوستان عمر LED اصلا تضمینی براش وجود نداره نحوه بستن مدار، میزان خاموش روشن شدن و حتی میزان رطوبت محیط هم روش تاثیر میذاره.
البته این LED ها که من توضیحشون رو دادم فعلا در فروشگاه قرار داده نشدن و چون هنوز نتونستیم رو تعداد خیلی زیاد انبار کنیم فقط به صورت تلفنی فروخته میشند تا اینکه همه انواع و مدلهاش رو بتونیم وارد کنیم و بعد عرضه کنیم.
الان من ال ای دی کلاهکی مصرف میکنم با مارک اچ جی
میشه بهم بگین
به نظرتون کلاهکی بهتره یا اوال برای تاببلو ثابت و اینکه
این ال ای دی های درجه 1 و درجه دو و سه چند قیمتن و از چه نوعی و چقدر عمر میکنه؟
نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
barannoor69@yahoo.com
بسته به ابعاد تابلوتون و رنگ های روش باید نظر داد.
مثلا اگر نیاز به شکل باشه .... به دلیل نور بیشتر و یکم پخش تر، اوال استفاده میکنند ولی نوشته فونت قشنگ بخواین تعداد بیشتر کلاهی استفاده میکنند.(البته من در کار ساخت تابلو نیستم و از تجربیات مشتری ها استفاده میکنم ولی تو انواع LED خوب بهتر میتونم کمک کنم)
در کل من شخصا اوال دوست دارم ! ولی تو بازار کلاهی بیشتر استفاده میشه (چون قیمت اوال موجود در بازار بیشتره)
در مور عمر هم .... کلا عمر قرمز و زرد نسبت به آبی و سبز و سفید کمتر هست (به خاطر مواد سازندشون)
قیمت رو هم اجازه بدید فعلا اینجا بحث نکنیم چون هم تعداد فرق میکنه هم نوع و رنگ و هم زمان خرید. ولی مطمئنا چون وارد کننده اصلی این مارک جدید هستیم قیمت مناسبی میشه ارائه کرد
مشکلم اینجاست :
سلام مقاومت یک وات لازم نیست یک چهارم وات کافیه خودت یک تست کن چه جریانی از هر ال ای دی میگذره عموما وقتی جریان زیادی از ال ای دی میگذره رنگش تغییر میکنه ممکنه به خاطر همین باشه که زود میسوزه. میتونی اصلا مقاومت نزاری و همه ال ای دی ها رو سری و موازی به منبع جریان ثابت وصل کنی.موفق باشی. اضافه شده در تاریخ :
سلام من بیشتر تو کار لامپ ال ای دی هستم یکسری ال ای دی کلاهی خریدم که نورشون بعد از مدت زمان کمی کم میشد و هی کمتر و کمتر میشد البته به این زودی ها نمیسوخت ولی از بس نورش کم میشد دیگه بدرد نمیخورد. :eek: البته مثلا تو هر بیست یا سی تاش یک یا چند دونه ایش کمتر کم نور میشد.خلاصه بعد از چند وقت ال ای دی هایی پیدا کردم که مارکش اچ جی بود و آخر کدش dsj داشت که نور بسیار قوی داره و رنگش هم به یخی نمیزنه و سفیده سفیده و نورشم تا جایی که من احساس میکنم کم نمیشه و کلا خیلی عالیه قیمت تهران حدود 120 ولی مشهد حدود 90 گیر آوردم.چیب وسطش هم خیلی درشته اصطلاحا بهش میگن گل درشت.بعضی ها بهش ال ای دیه چیپ آمریکایی هم میگن حالا واقعا آمریکاییه یا نه نمیدونم. من تا حالا نزدیک ده هزار تا ازش خریدم که خیلی خوبه.موفق باشین.
ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
اقا من با تمام ال ای دیای بازار کار کردم و تجربیات من میگن که شدید از ال ای دی مارک HG دوری کنید
سبزاش شدیدا مشکل نشتی و سوختنو داره
ابیاشم مشکل سوختن و یه مشکل وحشتناک دیگه داره که بعد چند ماه کار کردن هموشن مشکل پیدا میکنن من که هر چی تابلو هفت رنگ فروختم همشون داره برمیگرده چون ابیش hg بوده
قرمزاش مشکل کمتری داره ولی با توجه به مارکای بازار اصلا HG نخرید
و یه نکته که دلم نیمد نگم هیچ وقت ال ای دی تعداد بالا نخرید حتی اگه قبلا از اون مارک استفاده کردیدو راضی بودید من خودم از مارک SP که اسم دیگشم CIM خیلی راضی بودم ورفتم 10 هزارتا از اش ال ای دی گرفتم که امدمو 7هزارتاشو روبرد منتاژ کردم ولی وقتی راهشون انداختم دیدم شب میزاری صب میبینی 20 تاش سوخته (هرچند درمقابل با ال ای دی ال HG که کلشون بعد چند وقت خراب lمیشه مشکل کوچیکیه ) بردم پیش طرف که بهم داده گفتم این چیه دادی اول قبول نمیکرد شاگردش ولی خودش امد گفت اره مشکل داره منم گفتم پس مبارم عوض کنید که گفت باشه ولی وقتی بردم گفت بیا یه مارک دیگه ببر که من قبول نکردم
سلام .
اقا شما این LEDها رو ،روی چی پیاده میکنید؟ورق چوبی یا پلکسی؟؟؟
اگر رو پلکسی کار میکنید ، متری چند میدید براتون رو پلکسی با CNC برش یا سوراخ میکنن؟؟
نوشته اصلی توسط ms2000
سلام در مورد قیمت ها باید بگم خیلی بالاس .طرف خیلی گرون فروش بوده .قیمت led خیلی پایئن تر از این حرفهاس.
یکی از بچه های سایت 20 روز پیش یه ترانزیستور معمولی 400تومانی رفته بود بخره ،فروشنده بهش گفت بود 16000هزار تومان :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: oo: oo: oo: oo: oo:
قابل توجه اینکه طرفم میخاسته بخره ،به من گفت این قیمته بخرم ؟
گفتم نه چی بخری 400 تومان قیمتشه ..
حواستون باشه قیمت این نوع led .بین 50 تا 60 متغییره .
ولی من اچ جی میزنم خیلی خوبن فقط سبزش
خیلی مشکل داره
تازه در مورد سبزش هم اینجوری میگن که سبزا تقلبیه و اچ جی نیست . مهندسه میگفت اچ جی سبز هم مشکلی نداره این اچ جی قلابیه
ممنون از پاسختون
یعنی میشه 5 یا 6 تا led را سری ببندم بدون مقاومت ؟؟؟
بعد از یکی از سازنده های تابلو ثابت پرسیدم گفت چون منبع سوئچینگ 5 آمپره حتما باید 1 وات بخری ، پس نیازی نیست . من این مقاومت ها را باید 140 کیلو متر راه برم تا بخرم چون تو شهرمون پیدا نمیشه . ولی 1/4 وات همه مدلیش هست .
سلام .
سلام من بیشتر تو کار لامپم تا تابلو ال ای دی. در مورد قیمتش که گفتین 90 یا 120 تومان گرونه اشتباه میکنید قیمتش همینه من بیشتر رنگ سفید و آفتابی میخرم (چون لامپ بیشتر این دو رنگ مشتری داره) و دو نوع اچ جی میخرم یکی نوعش یک کد خاص داره روش نوشته IV:1200-1400 mcd که قیمتش رو از حدود 35 تومان خریدم تا نزدیک 45 تومان (حدود یکی دوسال پیش تا چند روز پیش) و نوع دیگه اچ جی هست که یک کد خاص دیگه داره که آخر کدش نوشته dsj و اینها چیپ وسطش بسیار درشته و روش نوشته IV:2000-2500 mcd که بسیار بسیار پر نوره و خیلی عالیه برای لامپ ال ای دی متاسفانه خیلی ها لامپ ال ای دی رو فقط برای تزئین استفاده میکنن و میگن نورش زیاد نیست برای روشنایی که اگه از این نوع استفاده بشه خیلی خوب میشه و برای روشنایی بهتره. دارم روی یک طرحی جدیدا کار میکنم که کل یک مغازه چهل متری رو با همین ال ای دی های dsj روشن کن بدون داشتن هیچ لامپ دیگه ای. موفق باشین. اضافه شده در تاریخ :
نوشته اصلی توسط starsoheil
ممنون از پاسختون
سلام سهیل جان به نظر من شما دو راه داری راه اول: استفاده از منبع تغذیه با جریان ثابته که خودت باید بسازی من در قسمت منبع تغذیه یکسری نقشه گذاشتم اگه از این راه استفاده کنی اصلا به مقاومت احتیاج نداری و میشه تعدادی ال ای دی رو سری کنی بعد همه رو با هم موازی مثلا تو یک کاری من حدود 15تا 15 تا سری کردم بعد موازی. البته باید سعی کنی به نظر من جوری نباشه که ولتاژ خروجی منبعت خطرناک باشه شاید یکی متوجه نشد و به خروجی کل دست زد. راه دوم اینه که مثلا از همین منبع تغذیه های سوئیچنیگ آماده تو بازار استفاده کنی مثلا 12 ولت یا 24 ولت که اکثرا تابلو ساز ها از همین روش دوم استفاده میکنن. (خب واضحه که روش اول مصرف تابلو کمتر میشه و انرژی کمتر هدر میره) در این صورت مثلا اگه از منبع 12 ولت استفاده کنی سه تا سه تا ال ای دی ها رو سری میکنی بعد یک مقاومت مناسب باهش سری میکنی و همه دسته ها رو با هم موازی میکنی برای 24 ولت مثلا میتونی مثلا 6 یا 7 ال ای دی رو سری و با یک مقاومت مناسب سری کنی راستی یک راه دیگه هم میشه که مثلا هر سه تا ال ای دی یا هر شش تا ال ای دی رو سری کنی و بدون مقاومت همه دسته ها رو با هم موازی کنی و آخر کار منبعت رو با یک مقاومت پر توان موازی کنی و به تابلو وصل کنی که توان و مقدار اون مقاومت باید محاسبه بشه خیلی آسونه.در ضمن برای اینکه مقدار و توان مقاومت رو در هر حالت حساب کنی هم خودت راحت میتونی حساب کنی و هم اینکه میتونی یک سرچی بزنی تو نت سایتهایی هستن که حساب میکنن کافیه بزنی تو سرچ led calculator. موفق باشی.
اقا جریان این لامپ ها چیه؟؟
یه توضیح بدید ممنون میشم
داش مجتبی متوجه نشدم که چی گفتی .بیشتر باز کن تا راهنماییت کنم
سلام من برنامه پی دبلیو ام نوشتم که نور ال ای دی کم و زیاد بشه
روی پرت بی دات سه هست
اگه بخام پی دبلیو امو روی تمام پایه ها بریزم باید چیکار کنم؟ :read:
