قدم به قدم تا ساخت مدار کوره القایی
    #61
    پاسخ : قدم به قدم تا ساخت مدار کوره القایی
    نوشته اصلی توسط hamed8419215
    oo: oo: oo: oo:
    یعنی چی؟ ماسفت ها رو میخوای با 555 درایو کنی؟
    بله درایو کردم بخدا داره کار میکنه :mrgreen: الان تو خروجی اصلی مدار دیود :eek: مقاومت وات بالا سوزوندم :twisted: ولی یه مشکلی هست سیم پیچ خروجی وحشتناک داغ میشه :angry: اصلا ماسفت داغ نمیشه :mrgreen: برای من جالبه!!!!!
    دوستان الان مدار تکمیل شد فقط میمونه جا سازی!!!
    اینم از عمل کرد مدار:
    دوستان زیر 20 ثانیه فلز کوچیک سرخ شد!!! :nice:
      #62
      پاسخ : پاسخ : قدم به قدم تا ساخت مدار کوره القایی
      نوشته اصلی توسط ir02x6 - وحید اسدی
      چرا به مولتی متر آسیب نمیرسه ؟؟؟ oo:
      برای چی آسیب برسه؟ دارم ولتاژ رو اندازه میگیرم نه جریان رو! ( جرئت اندازه گیری جریان رو ندارم!! :nerd جریان از اون مقاومت بدبخت رد شد که اون هم خیلی پوست کلفت بود و بعد از خاکستر شدن هم همچنان 2.2 اهم باقی موند!!! میخوام اهدا کنمش به موزه ی لوور پاریس! :mrgreen: به عنوان شاهکار جنس چینی!
        #63
        اینم فیلم از عمل کرد مدار
        http://www.aparat.com/v/5Rib7
        در پایان هم از جناب ناصر/شاهرخ مستقیمی بابات راهنمایی متشکرم.
          #64
          میخوام یه مدار دیگه درست کنم البته با مطالعه و اصولی :nerd:
          توپولوژی میشه فول بریچ
          نوسان سازمون میشه tl494 :nice:
          فقط یه گیت درایور تمام پل میخوایم :nice:
          (این یکی پروژه فک کنم 2 ماهی طول بکشه :sad
          ولی نتیجه نزدیک به این میشه!!!! (با IGBT)
          http://www.aparat.com/v/pJwK7
            #65
            درایور ها رو دو تا آی سی IR2113 بزار
            مدار نوسان ساز رو می تونی از tl494 استفاده کنی البته باید فیدبکش رو هم به طور منطقی وصل کرد
            sigpic
              #66
              با سلام شما میتونید با pll نتیجه ی بهتری بگیرید و اگر سوختن ترانزیستور ها براتون ارزشمنده سعی کنید درایور خوبی داشته باشید و از ic های درایور استفاده کنید و خازن اسنابر یادتون نره در غیر این صورت سویچ های زیادی رو از دست خواهید داد :cry2:
              از این نقشه میتونید استفاده کنید که یه نقشه ی آزمایشگاهی یه موفق باشید
              http://uploadkon.ir/?file=446068.gif
                #67
                نوشته اصلی توسط Arvin Partovi Azar
                منظورتون از خازن اسنابر چه نوعیه؟ آیا منظورتون خازن اسنابریه که دوسر ولتاژ DC تغذیه و نزدیک سوییچ هاست یا منظورتون مدار اسنابر RC هست که دوسر هر سوییچ قرار میگیره؟
                شما از کوره تون جواب گرفتین؟ مشکل سوزوندن سوییچ هاتون رو فهمیدید؟
                خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
                  #68
                  بیشتر موقع سوختن MOSFET IGBT در کوره با دلیل خارج شدن از Safe Operating Area و افتادن اسپایک و یا کار کرد کم تر از فرکانس رزونانس است مهم ترین اسنابر برای سوئیچ ها خازن Decopling که در مدارات فرکانسی مانند یه اتصال کوتاه عمل میکنه و جریان زیاد Peak میکشه و نمیزاره که ولتاژ سوئیچ ها بالا بره و بسوزن و اون هارو محافظت میکنه و معروفه به IGBT Snubber Capacitor و جنسشون اغلب از فیلم متالیزه شده ی پلی پروپیلنه در توان های بالا فقط این نوع اسنابر میتونه عمل کنه :job:
                  اگر سوال دیگه ای بود در خدمتم
                    #69
                    ممنون.
                    پس این همون خازنیه که دو سر تغذیه و نزدیک سوییچ ها قرار میگیره.
                    آیا برای مدارت هاف و فول بریج نیاز به استفاده از اسنابر RC دو سر سوییچ ها هست؟
                    من تا حالا کلی سوییچ سوزوندم :redface:
                      #70
                      ممنون.
                      اگر از خازن اسنابر مناسب استفاده کنید خیر لزومی برای اسنابر RC یا RCD نداره :bye
                        #71
                        میشه بگین چطور میشه سایز اون خازن رو مشخص کرد؟ نوعش چی؟
                          #72
                          اول بگید که ولتاژ و فرکانس کاری سوئچ ها چیه و از سلف مچینگ یا ترانس مچینگ استفاده میکنید
                            #73
                            فرکانس کاری بین 50 تا 65 کیلو
                            رزونانس سری ثانویه
                            ترانس با نسبت 15 به 1.
                              #74
                              بایدIGBT Snubber Capacitor باشه که جنسشون فیلم پلی پروپیلن متالیزه شده هستن که بتونن جریان زیادی بکشن اگر نتونستید پیدا کنید میتونین از خازن های دیگه ی MKP یا FKP به صورت چند تایی استفاده کنید ولتاژ خازن باید حدودن 40%تا60% بیشتر از حد اکثر ولتاژ bus DC باشه مقدارش رو هم مقدار اندوکتانس PCB+IGBT+واندوکتانس نشتی ترانس محاصبه میشه ولی به صورت عمومی از 1تا 10 میکرو برای هر نیم پل استفاده میکنن اگه شما 630VDC و حدود 5تا 10 میکرو برای هر نیم پل کفایت میکنه به شرط اینکه پلی پروپیلن متالیزه باشن پلی استر یا MKT جوابی نخواهد داد
                                #75
                                رزونانس سری ثانویه
