اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    اوکی.تست میکنم نتیجه رو بهت میگم.ممنون :smile:
    خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجون،
    هوای این دوستای ما رو داشته باش...
      دوستان عزیز دیگه هم اگه پیشنهادی برای پست 481#دارین لطف کنید کمک کنید.ممنون
        نوشته اصلی توسط mohammadha
        سلام خدمت دوستان.مشکل این لامپ رو چطوری حل کنم.1 به 2 اتصال داره ولی 3 به 4 اتصال نداره :( .ممنون
        سوخته بندازش دور.
        امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
        از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
          نوشته اصلی توسط student2011
          سوخته بندازش دور.
          همان طور که دوست عزیزمون جواب دادن راه حلی برای سوختن فیلامان وجود نداره ولی اگه مدارت سالمه با یه فلور هم وات از مدارت میتونی استفاده کنی (به شرطی که فلورسنت تم سالم باشه )
          مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
            2تا لامپ گل داشتم پارس خرر همین طور شده بود 2تا فیلاماناش راه میداد 2تاش نه
            ترانسش ورودی راه میداد مثلا2اهم ولی خروجی نه هر کاریش کردم نشد که نشد
            اگر ترانسش سوخته باشه میشه درستش کرد یا نه خودمون سیم پیچی کنیم
              نوشته اصلی توسط mamad_ar
              کدوم ترانسا میگی توی بالاست کم مصرف ترنس نداریم که فقط یک سلف تروییدی و یک سلف بزرگ EE شکل داریم که فقط دوسر داره و همون اهما رو میده خروجی نداره که!!معمولا هم این سلفا هیچی شون نمیشه مگر در مواقع خاص. اونم یک در هزار.
                ترانس چاپر مدار من تو لامپ های 100وات 2تا پایه ورودی داره فکر کنم 2تا خروجی چند مورد دیدم خروجی ترانس چاپر با اهم متر اتصال باز بود (راه نمیداد به هم) اونایی هم که تعمیر کردم خروجی با اهم متر به هم راه میداده قبل و بعد تعمیر کردن
                  سوخته بندازش دور.
                  در این مورد تو همین تاپیک بحث شدش و گفتن با مقاومت موازی میشه!!!!!!!!!!!
                  برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                  راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                    نوشته اصلی توسط ehsanajal
                    میشه ولی چه شدنی.آیا ارزش هزینشو برای مشتری داره!!؟
                      یه مقاومت 2.2اهم 10تومنی که بخوای با فیلامانه سوخته موازی کنی چه هزینه ای داره ؟
                      یا منظور شما چیز دیگس دوسته من :smile:
                        بله منظورم چیز دیگست.من بخشی از درامدم از تعمیرات لامپ کم مصرفه و هفت سال سابقه این کارو دارم.اکثر لامپایی که برای تعمیر میارن اونقدری از عمر فیلامانشون نمونده که مشتری بخواد هزینه تعمیر و دستمزد منو ازش دراره. یعنی اگر تعمیرش کنم به ضرر مشتری میشه و از نظر من تعمیر چنین لامپی حتی اگر خود مشتری هم اصرار داشته باشه کلاه سر مشتری گذاشتنه و نونش حروم.من چنین لامپها و همچنین لامپهای تقلبی که با درست کردنشون چند روز بیشتر عمر نمیکنن و فقط مایه فهش و نفرین و خرابی بازار من میشن رو تعمیر نمیکنم.تجربه نشون داده با روشی که شما میفرمایید عمر لامپ زیاد نخواهد بود.
                          مقاومت 2.2 چند وات باید باشه
                          زندگی پر ز وجود است ولی ..
                            ممنون میشم بگین کدوم لامپها ارزش ساخت دارن
                              ۱.لامپایی که فیلامانشون زیاد سیاه نشده باشه.
                              ۲.گازشون به اصطلاح تموم نشده باشه.
                              ۳. طوری نسوخته باشن که هزینه تعمیر شون بیش از ارزش لامپ در حال حاضر باشه.
                              ۴.جنسی نباشن که بدونی اگر تعمیر کنی به زودی خواهند سوخت که معمولا در لامپای بی کیفیت و تقلبی بدلیل طراحی بد مدار شون برای کاهش هزینه لامپ پیش میاد.
                              و ... .
                                سلام اینی که میگی من از خیلیا پرسیدم و کامل ج رو ندادن پس خودم امتحان نکردم و مطمئن نیستم دوسته عزیز
                                ببین مقاومت فیلامان 1و2رو که وصله اندازه بگیر مثلا شدش 2.2 اهم اونوقت به دو سره 3و4 یه مقاومت 2.2 لحیم کن و بعد مثل حالت قبل به بردت متصلش کن(این 2.2 اهم رو روی فیبرشم میتونی لحیم کنی)
                                بازم ببین اساتید چی چی میگن :job:
                                مقاومت2.2 رو گذاشتم و جواب داد و لامپ درست شد.ممنون
