کمک کنید درخواست امپلی ماسفتی فوق العاده کیفیتی 60w-100w
    پاسخ : کمک کنید درخواست امپلی ماسفتی فوق العاده کیفیتی 60w-100w
    نوشته اصلی توسط sina8
    من این تاپیکو 2بار از اول تا آخر خوندم ولی اخرسر نفهمیدم اقا مجید کدوم یکی از این مدار ها رو ساختن چون تو هیچ کدوم از pcb هایی که اینجا هست سه تا مقاومت وات بالا ایستاده نیستن . :cry2:
    ممنون میشم یکی از دوستان بگه من الان کدوم مدارو باید بسازم که مثل اقا مجید همون بار اول نتیجه بگیرم چون منم تا حالا امپلی نساختم. :read:
    من همون نقشه pdf رو ساختم درسته تو نقشه مقاومت اجری 2تا هست من اون 10 اهم 3 وات رو 5 وات گذاشتم که اجری شد و شده اینی که میبینی
    همینو بساز خوبه
      بی زحمت میشه فایلشو یه جا دیگه بذارین اون لینکه کار نمی کنه :redface:
        دوستان من اینو پیدا کردم کسی اشنایی داره با این مدار؟
        پی سی بی و همه چیشم دارم اگه خواستین تا بذارم
        . ترسو پرخاش میکند .
        و
        قدرتمند سکوت
        . هیتلر .
          نوشته اصلی توسط -LEO-
          این مدار جواب میده چون یکی از دوستانم ساخته . اما دقت کنید اون pcb مربوط به ترانزیستورهای نام برده شده خود مدار هست ولی ما چون از 9240 و 240 استفاده میکنیم بنابر این اون پی سی بی دیگه به درد نمیخوره .
            یعنی داداش ماسفت هاش با این شماره نیس تو بازار؟
            و
            قدرتمند سکوت
            . هیتلر .
              با کمال تاسف خیـــــــر :sad:
              این ماسفت های ژاپنی خیلی از اینایی که ما استفاده میکنیم بهترن ولی همین 9240 و 240 هم کمیاب شده اونا که دیگه پیش کش :mrgreen:
                من میخواستم امپ 4 ماسفتی رو بسازم ولی با خوندن این تاپیک میبینم اینم کار منو را میندازه
                اگه میشه اون پی سی بی که ج گرفتین بذارین
                ترسم اینه که نتونم اون مولتی ترن ها رو تنظیم کنم اگه میشه راهنمایی کنید
                اینارو قبل از نصب ماسفتا تنظیم میکنید؟؟؟؟؟
                اگه اینو استریو بسازیم تغزیه چند ولت میخواد و چند آمپر
                الان تو این بازار همهی لوازم پیدا میشه؟؟؟؟؟
                  نوشته اصلی توسط mohammadpor
                  این pcb که من ساختم و جواب داد :
                  http://s2.picofile.com/file/78868326...m7pw3yebjw.png
                  شماتیک :
                  http://s3.picofile.com/file/78868308...58d3is5ppo.png
                  لیست قطعات :
                  http://s1.picofile.com/file/78868310...wcqpddbmce.png
                  شماتیک دوم نسخه ی پیشرفته تره این مداره که برای بایاس طبقه اول به جای مقاومت از رگولاتور ترانزیستوری استفاده کرده. قطعات ابی رنگ تو لیست هم مربوط به این قسمته.
                  توی تاپیک دیگه این مدار چند نفر از دوستان در حال ساخت نسخه ی پیشرفته این مدار هستند که pcb اش رو دوستمون سام عزیز بهینه سازیش کردن با کیفیت بالا :nice:
                  تو همون تاپیک پست های اخر اقا محمد زحمت کشیدن راجع به تنظیم هم کاملا با تصویر توضیح دادن
                  بنابراین من ارجاعتون میدم به اون تاپیک :
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73313.495
                  تغذیه هم برای استریو دوبل35 حداقل 600VA
                    600 ولت امپر میدونی یعنی چی مگه میخوای av400 رو راه اندازی کنی
                    شما یه دوبل 33 ولت که میشه 46 ولت 8 امپر تهیه کنی کافیه که میشه 225 وات
                    تازه اگه 6 امپر هم بزاری جواب میده
                      نوشته اصلی توسط Mostafa65
                      من طبق منبع مدار گفتم اقا مصطفی :redface: :
                      66*8 هم میشه 526VA تفاوت زیادی با اونی که من گفتم نداره که :rolleyes:
                        اقا مصطفی این توان ترانسی که شما میگین مناسب مداحیه و برای موزیک بازده 50 درصد در نظر گرفته میشه
                        برای av400 ترانسی که مناسب باشه من دادم دوبل 50 هر سر 12 امپر پیچیدن برام !!!
                        زکات علم نشر آن است
                        بیشتر با من اشنا بشین :
                        ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                          اخه واسه خونه حتی با موزیک هم همون 8 امپر کافیه مگه میخواد بره تو سالن
                          بعد میدونی هزینه اون ترانسی که میگید چقدر میشه حداقل 200 تومن
                            شما درست میفرمایید
                            ولی ما اینجا در نظر نمیگیریم که قراره کجا استفاده بشه
                            هر جا که هست باید به درستی کار کنه و تو ورودی و تو هر شرایطی کم نیاره. اصلا معنی RMS همینه !
                            برای مثال شما فک کن یکی از سبک رپ خوشش میاد . از مشخصه هایی هم که برای ساخت امپ برای سبک رپ باید در نظر گرفت بیس های قوی و ممتد و پشت سر هم هست. این به قول یکی از دوستان یعنی تبدیل انژی الکتریکی به مکانیکی (ویبره) و اگه تغذیه جوابگو نباشه 1 - هیچوقت همچین اتفاقی با همچین قدرت و کیفیتی اتفاق نمیافته
                            2- ولتاژ دیسی وارد بلندگو میشه حتی با وجود محافظ دیسی (امپ کلیپ میکنه )
                            زکات علم نشر آن است
                              اخه مگه میخوای بمب اتم بسازی
                              دیگه حالا خود دانی اگه پول داری بفرمایید
                                داداش اتم نه ولی من پشه رو با ارپیجی میزنم حاجی
                                زکات علم نشر آن است
