GSM و ارتباط آن با AVR
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : GSM و ارتباط آن با AVR
    یه سوال دیگه
    این پایه های dbg-txd و dbg-rxd تو sim300 یعنی پایه های 48 و 50 واسه چین به چه دردی میخورن
    کاربردش چیه؟
    mer15+15
    برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو
      والا debug واسه پیدا کردن مشکلات کاربرد داره من که باهاش ور نرفتم
      نکته ای که سیم300 داره و خیلی ازش شاکیم اینه
      تو خونه 25 Db انتن میگیره در صورتی که موبایل ها 15 db میزنن
      ولی در عمل جایی که موبایل داره به خوبی کار میکنه این ماژول انتن نمیده :cry2:
      نمی دونم ایا اینا انتن قوی هم دارن؟یا اصلا شاید نرم افزاریه
      کسی همچین مشکلی رو حل کرده؟
      در ضمن بسیار بسیار نویز پزیرن
        نوشته اصلی توسط اٌمید حبیبی
        درود
        البته آنتن دهی این مودم ها اینقدر ها هم بد نیست شاید شما از گوشی ALCATEL استفاده میکنید که اینقدر تفاوت بین حساسیت این دوتا وجود داره
        ولی گذشته از این شوخی ها شما اون مشکل تغذیه رو حل کردین؟
        یعنی الان از چه تغذیه ای استفاده میکنید؟
        بابا اینقدرها هم نویز پذیر نیست ها!!
        در ماه 40 تا از دستگاههایی که از این مودم توش استفاده شده تولید میکنیم و از جنوب گرفته تا شمال نصب شده ولی هیچ کدوم تا اینجا به مشکل نویز بر نخورده.
        البته کار ما تو یه زمینه دیگه هست ها شباهتی به کار شما نداره ولی تا این حد بگم که ولتاژ 20KV و جریان 220A از کنار این دستگاه ما رد میشه
          میخواستم از دوستان بپرسم که این مدار جواب میده یا نه؟
          منظورم پایه های RXD و TXD هستش
            درسته فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه
              نویز روی صدا میفته ولی ماژول ریست نمیشه
              تغذیه هم یه 7805 با یه دیود(منتها جدا از میکرو)و خدا رو شکر به خوبی هم کار می کنه بدون هیچ مشکلی)
              شما به ماژول زنگ میزنید و اون صدایی رو پخش کنه یا فقط sms ؟
                من میخواستم یه برد برای sim300cz درست کنم میخواستم دوستان کمکم کنن چون پایه های sim رو نمیدونم چیه از دوستان اطلاعاتی دارن در این مورد
                اینم sim holder ی که دارم و پایه هاشو نمیدونم
                ممنون میشم راهنماییم کنین
                :job:
                  دوست عزیز به صفخه 47 دیتا شیت مراجعه کنید.
                    سلام بر دوستان
                    من sim 300cz رو راه اندازی کردم netlightو status روشن خاموش میشن اما سیم کارت رو نمیشناسه و وقتی زنگ می زنم میگه خاموش است .
                    در ضمن مقاومتهای 22 و10k,100k رو هم طبق دیتاشیت SIM300_HD_V2.02 به سیم کارت اضافه کردم.
                    لطفا راهنمایی بفرمایید.
                      یا مشکل از انتن هست
                      یا اینکه سوکت .سوکت رو احتمال طوری لحیم کردی که یکی از پایه های سیم کارت درست اتصال نکرده
                        میخواستم بدونم که پایه های VDD-EXT و GPIO رو تو کجا میشه استفاده کرد
                        :nerd:
                        راستی دارم مدار SIM300CZ رو طراحی میکنم اگه پیشنهادی دارید بگید اعمال کنم
                        مرسی :wow:
                          vdd_ext ولتاژ خروجی بعد از روشن شدن gsm
                          gpio یک پایه i/o و برای کنترول یک device
                            مدار مناسبی برای میکروفون دارید من چند تا مدار بستم خوب جواب نداد؟ :angry:
                              نوشته اصلی توسط hossein_tomari007
                              یه میکروفن رو مستقیم به دو تا پایه n و p وصل کنی کار میکنه ولی باید یه فیلتر هم که تو شماتیک هست بزاری سر راش تا نویز نگیره
                              هواست باشه که 2 تا ورودی صدا داری و فقط یکیش کار میکنه
                                سلام بر دوستان
                                دو تا سوال :nerd:
                                این esd anti چی هست به پایه های میکروفون زده؟
                                2= پول پ سیم همینطور دیود زنر نیازه واسه پایه های سیم کارت؟
                                :applause:
                                mer30
