به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    مهندس قالب سایت فروشگاه رو تغییر دادید ؟؟ الان خیلی بد شده
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
      نوشته اصلی توسط اقای دکتر
      خیر قالب فرق نکرده !
      مرسی از لطفتون !
      I ❤️ ECA
        مرسی از لطفتون !
        فکر کنم منظورشون اینه:
        من کوکی هامو که پاک کردم درست شد
          یک بار داخل کامپیوتر ورژن موبایل فروشگاه را چک کردید و این حالت در کوکی ها برایتان ذخیره شده است
          http://eshop.eca.ir/?mobile_theme_ok
          یا کوکی ها را یک بار حذف کنید
          یا یک بار نسخه کامل فروشگاه را از لینک زیر باز کنید تا این حالت در کوکی ها ذخیره شود
          http://eshop.eca.ir/?no_mobile_theme
            مهندس دمتون گرم که سری 805 رو آوردین.
            می خواستم از امجد بگیرم. اون ها هم که کمتر از 100 تا نمی فروشن. هر 100 تا هم هزار تومن.
            نجاتم دادین از دست این عمده فروش ها.
            خازن های 805 هم میارین؟
            [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
            درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
              امکان خرید این ماژول دوربین کوچک هست؟
              http://www.aliexpress.com/store/product/Low-cost-24-pin-golden-finger-OV7670-micro-CMOS-camera-module-with-64mm-flex-for-mobile/504424_1112059283.html
                سلام. امکان اضافه کردن دستگاه تستر کابهای سریال usb rj11 rj45 و... به فروشگاه هست؟
                  نوشته اصلی توسط sami222
                  سلام،
                  آقا این تستر کابل ها دقیقآ چکار میکنه؟
                  فقط قطع و وصلی و اتصالات رو چک میکنه دیگه درسته؟
                    نوشته اصلی توسط MReza.p
                    سلام،
                    مدتی بود روی یک دوربین مدار بسته تحت شبکه کار میکردم کل سیم هاش و سوکت هاش مشکل داشت که با یه تستر ساده عیب کار معلوم شد. دستگاه دو تکه است هر طرف یک سوکت میخوره و بصورت بیسیم باهم ارتباط دارن و سلامت کابل رو برسی میکنه. طرف میگفت همه کابل هارو میشه باهاش برسی کرد و دستگاه رو 65000 تومن خریده
                      سلام این این ماژول ها هم به فروشگاه بیاورید دونه ای 20 تومن بوده
                      http://esam.ir/itemView.aspx/410492/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-.htm
                        نوشته اصلی توسط saeed_06
                        هفته بعد میرسه ...
                        احتمال میدم که تو جنسم باشه خبرشو میدم
                        I ❤️ ECA
                          مشهد یک همکار (نماینده) خیلی خیلی خوب داریم (جناب موسوی) اکثر محصولات رو موجود دارند و پخش خوبی هم داخل فروشگاه های شهر انجام دادند.
                          [/quote]
                          ایشون بعضی از ماژول ها و برد ها رو ندارند.
                          همین چند وقت پیش یک دونه avr recovery میخواستم نداشتن
                          مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
                          هیچ وقت از یادگیری نترس
                          [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
                            سلام از این شیفت رجیستر ها نمیارید
                            http://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-ttl-74xx/2799-74hc595-74595-smd.html
                            ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ‌فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                            شهید دکتر مصطفی چمران
                              آقای بلورچیان لطفا AT24C1024 DIP هم بیارین
                              همچنین این دو تا نرم افزاری که برای پروگرامر Multi AVR Programmer گذاشتین هیچکدومشون از AT24C1024 پشتیبانی نمیکنن یعنی همچین گزینه ای بین آی سی هاشون نیست این رو اگه در ورژن بعدی نرم افزار لحاظ کنین عالی میشه
                                آداپتور 64 پایه qfp برای arm هم لطفا بیارین.
